Kirjoittaja Aihe: Hobby 720 ukfe projekti 2012  (Luettu 76007 kertaa)
Vs: Hobby 720 ukfe projekti 2012
« Vastaus #75 : 22.08.2017 kello on 19:57 »
Minulla on toi sama teltta. On iso. Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:59
« Vastaus #76 : 22.08.2017 kello on 20:20 »
Suutari ompelee tuollaisen nätisti - ainakin meidän suutari  ;)
« Vastaus #77 : 23.08.2017 kello on 04:51 »
Kaapinovien saranoiden löyhällä=> ei kiristy koska ovet on pahvia.
toimisko vanhan kansan kikka jos oikein ymmärsin se  ruuvi mikä ovessa kiinni niin irti puuliimaa reikään ja sopiva tikku esim tulitikun pää hammastikku tai veistelee itse antaa kuivua ja sit ruuvit takas
  • Vs: Hobby 720 ukfe projekti 2012
    « Vastaus #78 : 26.08.2017 kello on 11:15 »
    Jotain tälläistä vois kokeilla. Varmaan toimis myös pykälää paksumpi ruuvi liiman kanssa kunhan vain käyttää jotain kunnollista liimaa. Etuteltta tuli myös koekasattua. Aika simppeli putkisto oli kyllä ei mennyt tuntia kasatessa. Alkaa olla jo siinä rajamailla tuo että hiukka liika suuri kun meillä on tarkoitus kasata tuo reissuillakin jos ollaa  useampi yö paikoillaan. Mutta tällä nyt mennään kun kerta "ilmaiseksi" tuli vaunun mukana.
    « Vastaus #79 : 26.08.2017 kello on 12:38 »
    Poraa sopivan kokoinen reikä kaapinoveen ja upota levyankkurin kanta siihen, varmista liimalla. Siihen sitten sopivalla ruuvilla kiinitys. Katki n. tuon sinisen viivan kohdalta. tiukka reikä ja nuo "siivet" pureutuu reiän reunaan.
    « Vastaus #80 : 26.08.2017 kello on 13:07 »
    Tämmöisestäkin voisi olla apua....
    https://www.byggmax.fi/sisustus/sisustustarvikkeet/asennustarvikkeet/rampamutteri-1212-m4-habo-p7240317
    « Vastaus #81 : 26.08.2017 kello on 14:47 »
    Hmm ei ole oikein ajatus kulkenut onhan tohon näköjään kaikenlaisia vaihtoehtoja olen vain kokoajan luonut kauhuskenaarioita että joudun mennä saksankielen kurssille ja tilaamaan tehtaalta kasan nuota pahvisia ovia ;D Keittiön hanan vaihdoin ja pidin Pamaukselle asuntoesittelyn Thumb
    « Vastaus #82 : 26.08.2017 kello on 15:29 »
    Onko sulla verhot etutelttaan?  Mulla olis yhdet ylimääräiset kirpparilla  ;)
    « Vastaus #83 : 26.08.2017 kello on 15:39 »
    Ei tainnut olla kun joku yksittäinen verho. En tosin tiedä kerkiääkö sellaisia laittamaan kun ei me tässä kausipaikalla yhtämittaisesti olla pitkiä aikoja...
    • Viimeksi paikalla: 9.10.2022 kello on 08:15
    « Vastaus #84 : 26.08.2017 kello on 15:54 »
    Kaapinoviprojektiin yks lisäkikka. Täytä reiät kuumaliimalla, anna jäähtyä ja jos tarvii tee alkureikä pienellä poralla, sitten ei muuta kuin ruuvit kiinni.
    « Vastaus #85 : 26.08.2017 kello on 16:13 »
    Kävin tarkistamassa Joko Projektin, vaikutti siltä, että varsinainen projekti on jo ajat sitten saatu valmiiksi ja nyt on alkanut tuunaus  :D
    « Vastaus #86 : 26.08.2017 kello on 16:48 »
    otat bilteman luettelon, avaat kohdasta kiinitystarvikkeet, muutama olut kirkastamaan ajatusta. myöhemmin voit sanoa "siitä se ajatus lähti" kun kaikki kiinitykset on uusittu :D
    « Vastaus #87 : 31.08.2017 kello on 12:02 »
    Tuossa kun tuli monestakin paikasta tietoa että tuo hobbyn oma ohjauspaneli pilaa alden niin mikä siinä sitten on niin huonoa? Nyt on 6 vuorokautta ollut päällä eikä mitään ongelmaa. Onko tuossa alde 3010 lämppärissä sellaisia perus juttuja jotka kannattaa ostaa varastoon tai vaihtaa ennakoiden? Välillä lämppäristä kuuluu sellainen vaimea tohahdus, ihan kuin patterilknjassa olis ilmaa. Tämä voi tosin myös olla liekin syttymisääni. Solikan kanssa oli helppoa kun tiesi justiin mistä mikäkin ääni tuli (kaasuventtiilin aukeaminen ja pieni tohahdus kun syttyi )
    « Vastaus #88 : 31.08.2017 kello on 13:47 »
    Tuo Hobby paneeli sekoitti ainakin aiemmin monen lämppärin toiminnan, siitä netissä paljonkin keskustelua.
    « Vastaus #89 : 4.09.2017 kello on 14:30 »
    Kysymys jääkaappiin liittyen. Tulevaa reissua varten kokeilin myös kaasulla (ompas antiikkknen vehje kun -88 solikassa oli sähköpiezo jo). Mut kuitenkin ohjekirja avustuksella sain kaapin päälle mut tuo viisari näytössä kipuaa juuri tuohon vihreän alueen reunaan. Pitääkö tuosta olla huolissaan eli olisko aiheellista päästää kaasujen  koeponnistaja myös  jääkaapin kimppuun puhdistamaan poltin? Onnistuu se varmaan itseltäkin mutta alueelle on tulossa nyt tulevana perjantaina kaasulaitteiden huoltaja jolla on kuulemma polttimia yms tarpeellista varattu mukaan.
     Kuvan osoittimesta huolimatta jääkaappi jäähtyy kaasulla aivan normaalisti
    Tälläinen näkymä kun avaa huoltoluukun mihin sitä paineilmaa suihkitaan? ;D
    « Viimeksi muokattu: 4.09.2017 kello on 16:30 »
