Kirjoittaja Aihe: Hobby 720 ukfe projekti 2012  (Luettu 74658 kertaa)
  • Vs: Hobby 720 ukfe projekti 2012
    « Vastaus #135 : 4.01.2018 kello on 13:11 »
    Mitä haittaa siitä olisi? En keksi.  Onko tuossa lattiassa reikää mahdollista kaasuvuotoa ajatellen?  Minä miettisin sen kautta suoraan maahan laskemista. Tuskin kukaan edes huomaisi sen vertaista veden laskua.
    On siellä reikä mutta mietin vain jäätyykö se poistoletku umpeen kun on kuitenkin sisä halkaisijaltaan vain noin 5 mm? Vieressä ois sitten harmaavesisäiliö lämpimässä niin jos sen päällipuolelle laittais letkulähdön niin ei ainakaan jäädy umpeen.
    Mutta mahtaako jääkaapissa haista tämänjälkeen jätevesitankilta? ;D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:41
    « Vastaus #136 : 4.01.2018 kello on 14:42 »
    Voisko jääkaapin ovessa olla vuoto ja kosteutta tulisi siksi tavallista enemmän?
    Ei tuo luonnolliselta kuulosta.
    « Vastaus #137 : 4.01.2018 kello on 14:49 »
    Teet hajulukko-mutkan letkuun jääkaapin taka koneiston viereen, niin jäätyy vaan se mutka tilapäisesti
    « Vastaus #138 : 4.01.2018 kello on 15:16 »
    No kyllä tähänasti kaikki jääkaapit joissa on pakastelokero niin vetävät jäähän varsinkin pakastelokeron osalta. Sitten kun  laite sammutetaan niin jää sulaa ja valuu sellaiseen kaukaloon josta on vedetty letku haihdutuskuppiin. Kun käyttöaika on suhteellisen lyhyt niin ei se ehdi sitä kuppia tyhjäksi haihduttaa.  Ei sieltä silloinmitään vettä tule kunnkaappi käy. Mutta ongelma jos näin voidaan sanoa on se kun kaappi sammutetaan ja jäät lähtee sulamaan. Ei tuo kuppi ole kuin reilun desin niin äkkiä se täyteen tulee. Se kun ei oikein haihdu sieltä mihinkään silloin kun kaappi ei käy
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:11
    « Vastaus #139 : 4.01.2018 kello on 15:29 »
    Onkohan pakastelokeron tiiviys kunnossa?
    Ainakaan mun Dometicista ei sulamisvesi pääse ulos, jos lokero sulki. Mitään reittiä ei sieltä lauhduttimen ränniin (sitä kautta takapurkkiin) ole.
    Ainakun poistan jääkaapin käytöstä, ovi (ja pakastelokeronkin luukku) jää raolleen kuivatuksen takia. Toisekseen ei minusta pakastelokeroon jäätä muodosto kuin usean viikon käytöllä vasta.. etelän reissun jälkeen silloinkin rätillä kuivaan lokeron.
    « Vastaus #140 : 4.01.2018 kello on 15:38 »
    Kyllä näin olen katsonut että siellä kaapin takaosassa reikä on. Luukun ja oven jätän itsekkin raolleen kun vaunulta poistutaan. Ei sielä nyt mahdottomasti jäätä ole mutta tekee sellaisen kuurakerroksen sinne seinille. Ja varsinkin kun usein sillä tulee pakastettuakin tuon pojan ruokia niin silloin varsinkin jäätä pakkaa tulla. Silloin sitä ei juurikaan tule jos vain kotoa pakkasesta siirrät sinne vaunun pakastimeen tavaraa eli valmiiksi pakastettua.  Kyllä se aivan samanlailla teki edellisen vaunun kaappi. Syksyllä varsinkaan niin tuo vesi ei tuolta hauhdutuskupista katoa yhtään mihinkään. Luultavasti sitä ei vain kovin moni sielä käy kurkkaamssa kun vaatii ilmanvaihto ritilän irroituksen. Uskoisin että keskikesällä tuonne kuppiin paljon mitään kerry kun kaappi käy ahkerammin
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:51
    « Vastaus #141 : 4.01.2018 kello on 15:49 »
    Meillä pakastetaan reissussa miltei joka ilta 2l vesipullo ja kuumimpaan aikaan myös aamuisin. Niitä käytetään kylmälaukussa virvokkeiden jäähdytykseen. Eikä koskaa ole ollut pakkasessa jäätä tai kuuraa.
    Eniten sitä kosteutta tulee kun ylin hylly jääkaapin puolella pakataan täyteen. Siellä kylmennysrivoilla kun pitäisi ilman kiertää kunnolla.
    Ja muillakin hyllyillä pitäisi kylmän ilman pääästä takaseinää valumaan alas.
    « Vastaus #142 : 4.01.2018 kello on 16:01 »
    No se voi kyllä olla että jääkaappi tosiaan on aina takaseinää myöten täynnä. Samoin yleensä reissuun lähtiessä pakastin on tavaraa täynnä.
    « Vastaus #143 : 4.01.2018 kello on 16:04 »
    Noin se meilläkin menee kun viiden päivän ruuat pakataan kaappiin, ilma ei kierrä ja haihdutuskuppi on täynnä.
    « Vastaus #144 : 4.01.2018 kello on 16:10 »
    Eli tämä ei sitten välttämättä niin huono päivitys ole tuota letkua vetää harmaavesisäiliöön. Kyllä sitä tavaraa kummasti jääkaappiin kertyy kun pääsääntöisesti kokataan kaikki eväät itse ja tosiaan pojalle on pakastettuna aina jotakin itse tehtyä ruokaa. Pisimmillään kun ollaan se 3-4 viikkoa reissussa ja kausipaikalla taasen ei niinkään ole kaappi ääriään myöte täynnä kun ollaan sielä lähinnä viikonloppuja
    « Vastaus #145 : 17.03.2018 kello on 10:55 »
    Kitkapalojen vaihto poisti vatkaamis ongelman. Kyllä ne selkeästi loppu olikin vaikkei vaunua ole paljon vedetty. Joku viisas ilmeisesti joskus rasvannut vetokuulan. Myös renkaat vaihtui samalla pykälän leveämpiin c renkaisiin ollen nyt siis 175r13C. Tasapainotin ne myös kun kerta kone löytyi tallinnurkasta. Yllättävän paljon oli heittoa pelkässä peltivanteessa vaikka yhdessäkään ei mitään osumajälkeä ollut.
    Jääkaapin huolto ja kaasujen koeponnistus hoitui Teuvan caravanpalvelulla loput huollot tein itse. Nyt tuo seuraa kyllä hienosti perässä eikä yritä heiluttaa veturia.
    « Vastaus #146 : 17.03.2018 kello on 11:39 »
    Off-Topic:
    Ristiriitainen tilanne.
    Jos yhdistelmä on epävakaa, laitetaan kitkavetopää, jolla vehkeet yritetään pitää suorassa.
    (vähän niinkuin kasvattaisi sudelle häntää)
    Kun koukkuun sitten tulee normaali vetopää, siellä pitäisi olla myös rasvaa.
    « Vastaus #147 : 31.03.2018 kello on 16:46 »
    Jääkaapin huolto näyttäisi tepsineen tuohon ajonaikaiseen sammumiseen. Myöskään jäätä/kondenssivettä ei ole nytnkerännyt juurikaan kun tavarat on sijoitettu niin ettei takaseinässä kiinni ole mitään. Eli ilma pääsee kiertämään (tätä ei ole ennemmin tullut edes ajateltua).
    Hyvin ollaan selvitty hengissä yöllä oli 10 astetta pakkasta ja sisällä tasainen 22 astetta. Lämpö on aika tasainen ja riittävä mut parista kohtaa ajattelin ilmasolaa vähän levittää kun se on helposti tehtävissä. Etuikkunaa tälläiseen ei olisi saanut laittaa kun sen alle ei saa patteria mitenkään
    « Vastaus #148 : 31.03.2018 kello on 16:53 »
    Eikös Hobbyn pitänyt olla 3-vuodenajan vaunu  :D
    Ai niin nythän olikin jo kevättalvi.
    « Vastaus #149 : 31.03.2018 kello on 18:05 »
    Joo näin myös kaksi ihmettä, tai siis kaksi pariskuntaa jotka oli selvinneet hengissä vaikka ovat alueella asuneet hobbyssä koko talven. En minä silti tätä ehkä suosittelisi rinteen juurelle sinne löytyy kyllä paremminkin siihenhommaan käyvää kapistusta mut tähän satunnaiseen talvikäyttöön niin näytetään selviävän hengissä. Ja onhan nyt jo kevät. Olipa etuseinä märkä niin tekisin uuden mut ilman ikkunaa. Tässä kun on ikkunalauta noin 40cm syvä ja siitä lähtee tuo viisto osuus missä on ikkuna. Ei sinne ikkunalle lämmin ilma pääse oikein hyvin. Ja ilmasolaa sinne on aika vaikea tehdä
