Kirjoittaja Aihe: Ducato keittää?  (Luettu 9973 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:04
Vs: Ducato keittää?
« Vastaus #15 : 19.05.2018 kello on 00:28 »
Ammattikoulusta valmistuu automekaanikkoja.. Ei vaikuta hyvälle. Jätetään sitten merkkihuollossakin diagnoosi asiakkaalle.  ::)
Vs: Ducato keittää?
« Vastaus #16 : 19.05.2018 kello on 00:47 »
Muistaakseni se on tuo akun puoleisessa päässä oleva anturi, selviää kun ajat auton lämpimäksi et se valo syttyy ja nykäset tuon johdon irti, jos valo sammuu ei muuta kun uutta anturia ostamaan
Tarkoitatko siis tätä
Pitää huomenna katsoa tarkemmin. Tuo on tuolla moottorin takapuolella, jos oikein tulkitsen. Tuolla puolella on kyllä yksi irrallaan oleva johtokin. Ollut siellä irrallaan edellisestä ammattikoulukeikast a asti. En tiedä mistä se on . Autosta purettiin varashälyyitn, joka oli tuolla päin, uskoisin että on siitä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:59
Vs: Ducato keittää?
« Vastaus #17 : 19.05.2018 kello on 10:14 »
Kyllä minä luottaisin aika pitkälti moottorin lämpömittariin. Ei tuollaista ylikuumenemisvaloa edes ole kaikissa autoissa.
On muuten kätevä peli sellainen infrapunalämpömitta ri lasertähtäimellä moneen hommaan, jopa grillatessa. Lidlistä ostin omani.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:58
Vs: Ducato keittää?
« Vastaus #18 : 19.05.2018 kello on 10:37 »
Tai jos ei ole tuota, mutta löytyy korvekuumemittari (IR). Semmosella on tullut mitattua pintälämpöjä yli +90C (Näyttö yltää +99.9C).
Ykkösenä minäkin ottaisin tuo pistemittauksen - sitten vasta epäilisin mittaria, anturia, johtoja..
  • Vs: Ducato keittää?
    « Vastaus #19 : 19.05.2018 kello on 10:42 »
    Toi on selvä miks ihmeessä arvailla, anturi sökö siis toi varoitusvalon voi olla kaksoismallikin eli yhdessä anturissa kaksi toimintoa. Lämpömittarilla varmistus, jos ite et osaa vie autosähköpajalle.
    « Vastaus #20 : 22.05.2018 kello on 22:04 »
    Minulla tuo samainen valo syttyi jolukuussa 2017 palamaan kun ajeltiin Iisalmesta kotiin päin. Auto Dugado 1998 2,5 td. Lämpömittarin neula seilasi laidasta laitaan välillä pisemmän aikaa normaalissa, välillä valo vilkkui, oli himmeä. Pysäytin auton katsoin pellinalle , ei näkyviä vuotoja paisuntasäiliössä nestettä ei painetta säiliössä. Mittasin sellaisella piuhalla varustetulla ulkolämpömittarilla nesteen lämpötilan paisuntasäiliöstä näytti noin 75 astetta. Kansi kiinni ja jatkoin matkaa tulkitsin tuon anturiviaksi. Vein seuraavalla viikolla pajalle jossa pitkään näitten vehkeitten kanssa hommia tehnyt. Laitettiin uusi anturi ( tilasi kaikki mallit kuulemma kolmea erilaista) rupesi pelittämään ja lämpömittari näyttää nyt liki tuota 90 astetta.
