Kirjoittaja Aihe: Ducato Maxi  (Luettu 82303 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:01
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #165 : 9.10.2017 kello on 18:49 »
No pitihän se arvata että kun laittaa ylläpitolaturin ajoakulle niin se vetää DLR-kytkimellä latauksen hupiakullekkin päälle :o
Ei riitä poweri tässä laturissa kahelle 100AH akulle.
Täytyy vaihtaa
 viivereleelle
hupiakun latauksen kytkentä sitten .
Ainakin nyt lähtee Ducato alta kymmenessä sekunnissa käyntiin niin saapi sitten kohta kytkeä latauksen hupiakullekkin .
Mitä ton viivereleen on tarkoitus tehdä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:54
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #166 : 9.10.2017 kello on 19:10 »
Ei ymmärrä....
Kyllä 8A laturi jaksaa ylläpitää 200Ah.
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #167 : 10.10.2017 kello on 00:08 »
Ei ymmärrä....
Käyttöohjeessa oli max 160AH
Viiverele kytkee latauksen hupiakulle vasta 20s sen jälkeen kun auto on käynnistynyt.
  • Viimeksi paikalla: 4.07.2023 kello on 11:42
  • Hämeenperä
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #168 : 10.10.2017 kello on 00:32 »
Ei ymmärrä....
Laturi käy melko kuumana, jos tuuppaa pitkään täyttä tehoa. Tässäkin järjenkäyttö varmaan sallittua, että lataa vaikka yön yli, mutta ei jätä sitä päiväkausiksi tulille, ennenkuin akut alkaa olla lähellä täyttä, eikä virtaa kulje niin pal. Joskus ne akut täyttyy, vaikka olis kuinka pieni laturi.
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #169 : 10.10.2017 kello on 10:29 »
Ymmärsin, jotta kyse oli 'ylläpidosta'.
Harvon ne akut on tyhjiä, mihin tuo 160Ah viittaa.
Minulla on ylläpitäjinä 4A, olikohan Bentoneita, joita saa Motonetistä.
Ei yhtään nappulaa ja ledit näyttää tilan.
Kapasiteettia eri kohteissa 65 - 200 Ah.
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #170 : 10.10.2017 kello on 17:23 »
Ohjekirjassa mainitaan -latauskapasiteetti 6-160Ah
                                  -suurin latausvirta 8A
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #171 : 10.10.2017 kello on 19:32 »
Sepä juuri. Hyvin kelpaa sun ylläpitoon.
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #172 : 11.10.2017 kello on 21:46 »
Tuli jo aikoja sitten Trafilta takaisinkutsukirje jotta Fiattiin on käytävä laitattamassa uus varapyöräteline tai ei hyväksytä seuraavassa katsastuksessa enää .
No pithän se käydä Seinäjoella jalansuten laitattamassa että saapi varapyörän sinne roikkumaan kun se onkin ollut aina vain edessä tavaratilassa.
Ihan hyvä näin  :D
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #173 : 19.10.2017 kello on 18:37 »
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #174 : 20.10.2017 kello on 23:23 »
Tuli paljon valotehoa lisää kun säädin valot näyttämään tiellä oikein .
Toisen valaisimen sivusuuntaus oli ihan pielessä .
Ihmettelen ettei katsastuksessa sanottu siitä mitään !
Nyt vielä katsotaan että polttimot saa riittävästi jannitettä.
Kun ei halpoja umpioita tunnu helpolla löytyvän jää varmaan myyntiin kaksi
Hella bi-halogen 90mm hi-lo headlamp
Toinen on ollut käytössä muutaman hassun tunnin ja toinen on bränikkä.
Voisin luopua niistä jollain 150€.llä
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #175 : 25.10.2017 kello on 16:34 »
Tuninkia   :-X
No joo ja samalla viimasuojaa maskin alle jos juhannusviikolla muistaisi ottaa sen poiskin.
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #176 : 15.11.2017 kello on 18:15 »
Tuninkia ,hupsistakeikkaa.
Pai tö vei ,mitenkä Fiattiin korjataan se klipare virtalukossa jolla ilmeisesti saa parkit päälle.
Se katkesi tuossa ratinehostusrojekti ssa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:36
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #177 : 15.11.2017 kello on 18:43 »
Eikö kiireempi ole saada Ducato pyörilleen?
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #178 : 15.11.2017 kello on 19:36 »
:o Kyllä Kottero pyörilleen jäi mutta kuka tuon kuvan muljauttaa joskus miten sattuu :-[
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #179 : 15.11.2017 kello on 19:46 »
Mulla on 2012 Maxi-alustalla oleva Adria eikä siinä oo parkkiasentoa valoille lainkaan viiksissä. Ajaessa siis ajovalot tai ei lainkaan valoja. Virta pois ja kääntää valot päälle niin parkit syttyy eli on nk. tienvarsivalo!
