Kirjoittaja Aihe: Ducato Maxi  (Luettu 154102 kertaa)
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #180 : 15.11.2017 kello on 22:29 »
Tuo muoviklipares painetaan pohjaan niin avain kääntyy vielä park-asentoon ja virrat on pois ja seisontavalot syttyy.
Nyt se on poikki se klipare >:(
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #181 : 21.11.2017 kello on 16:35 »
Eihän eturekkaria ole pakko laittaa , eihän kun tuolla kohtaa on muovin alla niin mahoton rautapalkki ettei meinannut mun ensiluokkaiset poranterät lastua tehdä.
Mutta pönöttää lamppu nyt tukevasti tuossa jottei muuten tärise.
Ihan mukava valolisä Autoasikaupasta parilla sataa .
Referenssiä on 40 jotta ei Fiatin 27,5 lamppujen lisäksi enempää olisi saanutkaan
 ::) laillisesti :-X
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #182 : 11.01.2018 kello on 13:14 »
Saisi ratkaistua tämän huppetinteon nyt ensin .Saako sen sängyn tuonne ylös vai kuin tässä käy .Joutuuko sen tekemään kahellekkin :-X
Sitten olisi viisaampi ratkaisemaan lopullisesti sen lämmityksenkin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:41
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #183 : 11.01.2018 kello on 13:24 »
Eihän eturekkaria ole pakko laittaa , eihän kun tuolla kohtaa on muovin alla niin mahoton rautapalkki ettei meinannut mun ensiluokkaiset poranterät lastua tehdä. ::) laillisesti :-X
On muuten melko melto tuo palkki. Meni minultakin syyläriä myöten tuoden takanaa kaksi muuta palkkia siinä sika kolarissa ;)
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #184 : 4.02.2018 kello on 18:18 »
Mit vit!!!!!!! Onko kova pakkanen vain syynä vai mikä?
Nopeusmittari heijaa ja vakkari pudottaa vauhdin ylämäessä yli kymmenen kilometriä tunnissa mitä se ei ole samoissa paikoissa ennen tehnyt :o
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #185 : 4.02.2018 kello on 18:36 »
Eikä renkaat lyö tyhjää jäisessä ylämäessä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:18
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #186 : 4.02.2018 kello on 20:49 »
..vai oisko etupyörien abs-anturien kehällä jäätä, lunta ja antureilla lukuvaikeuksia. Kyllähän abs-valo lävähtää kun liika vika-hittejä laskee..
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #187 : 4.02.2018 kello on 23:15 »
Ei lyönyt tyhjää ja nyt kun tarkemmin muistelen on mittarin neula heitellyt jo aiemmin ainakin muutaman kilsan tunnissa just kun on vakkarilla kiihdyttänyt haluttuun vauhtiin niin jonkun ajan kuluttua viisari heilahtaa parikertaa ,joo.
Mutta nyt ensi kertaa vauhti laski itekseen oikeen reilusti ja palasi ennalleen.
Ei muuten mitkään valot ole vilkkunut lainkaan.
  • Vs: Ducato Maxi
    « Vastaus #188 : 4.02.2018 kello on 23:48 »
    Täällä oli saman tyylinen vika, tosin ilman vakkaria. Syy: Mittaritaulun takana olevan johtonipun pistoke löysällä. Vaikutus ylettyi nopeus-, lämpö-, kierrosluku-, ja matkamittariin, sekä kelloon... ( Transit 2,4 vm. 2005)
    Vs: Ducato Maxi
    « Vastaus #189 : 24.04.2018 kello on 16:52 »
    Kyllä tätä on pyöritetty päässä koko talvi.
    Nuo kuvat on samakorisesta Knaus:ista ???
    Vs: Ducato Maxi
    « Vastaus #190 : 24.04.2018 kello on 17:34 »
    Tuosta etsit sopivan mekanismin ja eikun tekemään.
    https://www.google.de/search?q=hubbett+Mechanismus+f%C3%BCr+wohnmobil&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiJhpzSkNPaAhXEzKQKHV_BCisQsAQILg&biw=1366&bih=588
    Ja lisää löytyy kun avaat www.google.de ja sinne hakusanaksi hubbett mechanismus für wohnmobil
    Vs: Ducato Maxi
    « Vastaus #191 : 24.04.2018 kello on 18:40 »
    Noita mekanismikuvia olen katsellut ja vinkkejä hakenut miten tekisin mahdollisimman yksinkertaisen käsin nostettavan petin.
    Vielä en ole löytänyt tietoa että jos näppäsen  tämän alkuperäisen  väliseinän yläpalkkin pois että pitääkö se modifioida jotenkin katon myötäiseksi sitten.
    En ole löytänyt minkään valmistajan filmiä Juutuupistakaan jossa rakennettaisiin tähän korkeaan koppiin edes yläkaappiakaan :-\
    Vs: Ducato Maxi
    « Vastaus #192 : 15.06.2018 kello on 15:30 »
    Tosi helppo homma ottaa tripodinivel irti ja vaihtaa suojakummi ja vaseliinit.
    Nää klemmarit on ihan huippua . En minä saa näitä paikalleen millään joten laitan perinteiset tarvikelemmarit.
    Vs: Ducato Maxi
    « Vastaus #193 : 4.07.2018 kello on 21:55 »
    Kattelepas sitä peräpäätä silla silmällä, jotta
    - saisin omaan Maxiini purettavan, ei siis kiinnihitsatun
    - runkopalkkeihin ja vetokoukkuun tukeutuvan
    - kantavuudeltaan 150 kg
    - mp/skoballe telineen
    Mielummin ilmassa roikkuvana eikä pyöriin tukeutuvana "miniperäkärrynä"
    Kaupallistakin saa kahdella tonnilla, ne ei kiinnosta.
    Ideoita?
    Vs: Ducato Maxi
    « Vastaus #194 : 4.07.2018 kello on 22:57 »
    Ideoita?
    No pistitpä aika pahan .
    Minä en ole tuollasia miettinyt kyllä yhtään mutta jos se itse pitää tehdä niin eiköhän se lähde raakimman jälkeen niistä samoista kiinnityspisteistä missä koukkukin on kiinni ja lisää tukea pitemmälle mihin vain pystyy kiinnittämään.
    Minä kävisin konttaamassa myös jonkun matkailuauton alla katsomassa niitä rungon jatkopaloja mitä niissä joissakin on kun takaylitystä on pikkusen enempi kun meidän peltikoppiautoissa on.
    Että olisiko ne palkit läheskään samanlaisia eri alustoissa.
