Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi yrittää itse päälle? Upon kaappi -88 Soliferissa  (Luettu 3995 kertaa)
  • Eli välillä naksahtelee ja yrittää sytyttää kaappia kaasulla vaikka kaasuhana on kiinni ja kaappi sähköllä sekä tuo kaasumäärän rulla nollassa ja kaasun termostaatti nollassa. Pitääkö tuo kaasumäärän säätä pyörittää niin että kuuluis joku naksahdus tms? Ei uskalla vääntää yli tuosta 0 kohdasta.
    Kaapin ollessa sähköllä kuuluu niitä naksahduksia.
     Noiden pyöreiden nuppien pieni piste voi osoittaa mihin tahansa,koska ne on vain painettu siihen.
     Kaasu on pois päältä silloin kun käännät varovasti myötäpäivään niin paljon kuin menee.
  • Joo sen nakseen tunnistan kyllä kun vastus menee päälle ja pois mutta tämä on nyt erilainen. Sama ääni kun kaasuhana kiinni yrittää sytyttää niin maksuun vain. Parikertaa räpsähti tuohon liekinkuvaankin valo että senhän tosissaan yrittää käyntiin kaasulla. Ajattelin että voisko tuola olla joku johto mikä lyö maihin ja yrittää sähköistä?  Sytytintä päälle. Tuossa ilmeisesti on joku 12v sähköpietso kun tuon kaasunupin kääntää täysin auki ja pitää pohjassa kunnes keltainen valo syttyy punaisen viereen.
    Nuppihan menee vain yhteen asentoon, eikä sitä pistettä siihen mielivaltaisesti paineta.
    nouseehan se kaasuvalinta nuppi kunnolla ylös kun sen vapauttaa. sen takana on mikrokytkin joka kytkee sähkön "kipinämuuntajalle"
  • nouseehan se kaasuvalinta nuppi kunnolla ylös kun sen vapauttaa. sen takana on mikrokytkin joka kytkee sähkön "kipinämuuntajalle"
    Täytyypä tarkistaa Thumb
