Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei toimi kaasulla eikä sähköllä  (Luettu 14561 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.04.2019 kello on 06:33
« : 9.07.2017 kello on 20:46 »
Nyt tuli tallainen ongelma. Huonetermostaatti päälle ja pumppu alkaa pyörimään,mutta kaasu toimii miten sattuu. puhallin pyörii ja kaasu syttyy mutta sammu omia aikojaan ,välillä puhallin lähtee pyörimään mutta lopettaa ennen kuin kipinä tulee. Kaasulla voi toimia muutaman sekunnin ja välillä vaikka monta minuuttia. Nyt on ollut sähköllä eikä lämpene ollenkaan. Onko tuo termostaatin vika?
Johtoja olen koittanut tutkia mutta niistä en ole vielä ainakaan löytänyt vikaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:49
  • Häme
Vs: Alde 3000 ei toimi kaasulla eikä sähköllä
« Vastaus #1 : 9.07.2017 kello on 21:18 »
Olisiko tuosta apua omatoimiseen vian rajoittamiseen? http://www.etuniemi.fi/Materiaalipankki/Alde%203000%20korjausopas.pdf
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:10
« Vastaus #2 : 9.07.2017 kello on 21:28 »
Onko sähkö toiminut aiemmin kun kaasu alkoi reistailemaan? Vai onko molemmat viat tulleet yhtä aikaa?
« Vastaus #3 : 9.07.2017 kello on 21:41 »
Kaasulla tullut käytettyä nyt enemmän  mutta olettaisin että viat tulleet samalla kertaa. Kaasulla myöskään tuo punainen häiriövalo ei syty.
« Vastaus #4 : 10.07.2017 kello on 08:44 »
Paineentunnistin ei tunnista puhaltimen pyörimistä eli mittaa paineentunnistimen sinisestä johdosta jännite kun käynnistät pannun. Pitää tullä muutaman sekunnin kuluttua noin 11 volttia. Sähkövika voi olla oma vikansa eli releet vaihtoon ja tarkistaa vastusten ohmit mittaamalla suoraan vastuksen navoista.
« Vastaus #5 : 11.07.2017 kello on 22:06 »
Kyllä nuo vastukset ovat kunnossa ja paineentunnistimell e tulee 12v. Nyt tuntuu että kortissa saattaisi vikaa.
« Vastaus #6 : 11.07.2017 kello on 22:25 »
Jännite tuli siis paineentunnistimen siniseen johtoon, mutta häiriövalo ei syty? Elektroniikkayksikö ssä vikaa jos ei mene häiriölle. Vetikö kaasuventtiili?
« Vastaus #7 : 24.07.2017 kello on 22:03 »
Taas tutkittiin.. Häiriövalo ei syty. molemmat toimivat ajoittain eli vastuksille tulee virtaa ja vastukset toimivat. Kaasu toimii samalla tavalla, pätkittäin. Jostakin katkoo eli voiko termostaatti olla viallinen vai mikä?
« Vastaus #8 : 25.07.2017 kello on 08:29 »
Eli lämmityskäsky ei mene elektroniikkayksikö n nastaan 1, joten vaihda rele " re5 " relekortissa. Kuvan alaosassa.
« Viimeksi muokattu: 25.07.2017 kello on 08:50 »
« Vastaus #9 : 28.07.2017 kello on 19:57 »
KIITOS... jälleen hyvästä opastuksesta. Nyt lämmitys toimii.
« Vastaus #10 : 28.07.2017 kello on 20:11 »
 Thumb Hyvin toimittu.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:26.04.2019 kello on 14:50
« Vastaus #11 : 17.04.2019 kello on 21:50 »
Appiukon Soliferin lämmittimessä tuli sama ongelma, eli ei lähde päälle kaasulla eikä sähköllä. Samalla kertaa meni molemmat mykäksi.
Kaasulla ei edes puhallin lähde pyörimään. Molemmat kiertovesipumput toimii oikein. Relekortilla joku rele naksuu kun ohjauspaneelista laittaa lämmitintä päälle. Sulake ja ylilämpösuoja on tarkistettu, samoin relekortin lämpösulake F2. Polttimen pakoputki on vaunun etukulmassa, mutta ikkunakytkintä ei näytä olevan eli sen ei pitäisi vaikuttaa. Myös sähkövastukset mittasin ja kaikki oli ehjiä.
Voiko tuo olla relevika? Irrotin relekortin ja se on nyt pöydällä, mutta kannattaako tuohon kokeilla vaihtaa releet vai hommaako vaan kokonaan uuden?
« Vastaus #12 : 20.04.2019 kello on 18:49 »
Kyllä ne kannattaa vaihtaa sillä kortti on aika arvokas. Mjo:lta saa muistaakseni korjattuja kortteja. Tuota vikaa kannattaa kysyä vielä tuolla yleisellä puolella, sieltä saa hienosti apua.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #13 : 25.04.2019 kello on 22:04 »
Vika selvisi kun mietti lämmittimen toimintaa sähkökaaviosta. Thumb Syyksi paljastui rikkinäinen ylikuumenemissuoja.
Jos ylikuumenemissuojas sa on vika, kiertopumppu toimii mutta kumpikaan lämmitysmoodi ei. Jos taas lämpösulake (piirikortin F2) on lauennut, kiertopumppukaan ei toimi.
Ilmeisesti Re7 releen vikaantuminen saattaa aiheuttaa myös samaa kuin ylikuumenemissuoja.
Ylilämpösuojan pystyy testaamaan liittämällä sille menevät kaksi punaista johtoa yhteen hyppylangalla. Varoo vaan ettei johto pääse koskemaan polttimen runkoon/kuoriin ettei sulake pala.
