Aihe: Hymerin tuulilasi (Luettu 6953 kertaa)
« Vastaus #2 : 10.06.2017 kello on 19:36 »
Enpä tiedä....  Mutta tuolla jossain Turku-Salo-Somero linjalla on pieni lasipaja (jonka nimeä en nyt muista), joka on tehnyt laseja vaikka mihin. Sieltä integroitujen omistajien, ehkä, kannattaisi kysyä.
Kuttilan Autolasi.... En tiedä tekevätkö, mutta siellä luulisi olevan ainakin tietoa.
« Vastaus #3 : 10.06.2017 kello on 21:02 »
Sehän se!
« Vastaus #4 : 10.06.2017 kello on 21:11 »
Kuttilan autolasi taisi olla Koskella? Voi tulla hintaa yksittäin. Kokeilehan soittaa Paneliaan, Jaakko-tuote on sellainen putiikki josta vois hyvinkin löytyä. Ja hyvinkin kohtuuhintaan, paikalle asti pukattuna. Tekevät mm. bussien muutaman neliön sähkölämmitettäviä tuulilaseja. Yleensä spesiaalimmat lasit menee lasiliikkeillä Pilkingtonilta tilaukseen, toimitusaika kuukausia. Ja hintaa saman verran kuin maahantuojan kautta, neljä numeroa eikä ekana oo ees ykkönen.
« Vastaus #5 : 10.06.2017 kello on 22:08 »
Moi Minulla on integroitu Hymmeri -90 luvun alusta. Kysyisinkin että onko tuo tuulilasi samallainen esim -90 ja -99 malleissa? Sitten vielä paljonko tuommoinen tuulilasi maksaa ? ja missä on saatavilla? Sitten toinen kiinnostuksen aihe on tuo 2,5TD moottori ja siitä että paljonko tuo kestää ajaa kilometrejä jos huolletaan hyvin? Kaikki nämä moottorit on tietysti yksilöitä mutta suuntaa antavasti? Kertokaa kokemuksia. Kiitos.
Mulla oli edellinen tuolla koneella ja -98vm. Vaihtoon kun lähti niin mittarissa oli tuollon 270000km. Sinä aikana mitä meillä oli niin eipä tarvinnu ylimääräsiä rassailla, eikä tarvii varmaan seuraavallakaan. Normaalit huolto-ohjelman mukaset huollot tein ja akun vaihon tuona aikana. Kilometrejä kelattiin kuiteski se reilu 45000.
« Vastaus #6 : 11.06.2017 kello on 05:03 »
No minulla on kilometrejä reilu 280000 ei ole vielä väsymisen merkkejä, ehkä kylmänä lievä savutus mutta muuten toimii. Mielenkiinto vain heräsi kun joskus on ollu myynnissä noin 200000km ajettuja ja on koneremontti tehty. Voihan se johtua tietenkin jostain haveristakin. Niin tämä on siis Fiat 2,5TD. Oliskohan tuollaiseen Hymmeriin muuten saatavilla vielä käyttäjän käsikirjaa mistään? Se kun on tietenkin hukkunu vuosien varrella.
« Vastaus #7 : 11.06.2017 kello on 09:16 »
olisiko Jaakko tuote Oy? Jokiahteentie 15, 27430 Panelia. 02 8647228. Heillä ainakin carthagon etulasia saatavilla edullisesti.
« Vastaus #8 : 11.06.2017 kello on 10:05 »
Kuttilan Autolasi. Edit: Tämähän olikin jo ketjussa esillä.
« Vastaus #9 : 11.06.2017 kello on 10:10 »
Lasihan on halpaa, tarvitaan vain 'muotti', jonka päälle se taivutetaan. Ko. firma on tehnyt paljon yksittäiskappaleita mm. entisöijille. Paljonko yksittäinen sitten maksaa, selviää kysymällä. Tietysti voi olla esim kokorajoitus, jos uuniin ei sovi, niin ei sovi....
« Vastaus #10 : 11.06.2017 kello on 10:37 »
Kuttila on pieni liike Kuusjoen Kanunkissa pienen hiekkatien päässä..... Viime syksynä vaihdettiin viimeksi Mersun Axoriin tuulilasi siellä. Tosin se on taas kiveniskusta halki. Pitääpä katsoa, onko jotain valmistajan merkintää lasin kulmassa. Wanhojen autojen ja koneiden harrastajille se on hyvä paikka. Löytyy usein valmiit muotit. Koneiden laseja ollaan siellä uusittu mittojen mukaan. Samoin on tehty ikkuna-aukkoja ja niihin lasituksia. Tuo Hymerin lasi saattaa olla paha rasti, mutta ei kysyminen juuri mitään maksa.
« Vastaus #11 : 11.06.2017 kello on 11:32 »
Kuttila ja Jaakko-tuote ovat kaksi erillistä firmaa. Jälkimmäisestä voisi löytyä Hymerin lasi suoraankin, tiedän että Kuttilasta on ohjattu soittamaan Jaakko-tuotteelle juuri Hymerin lasia koskien. Mutta varastotilanteestah an se on kiinni, ja sen jälkeen hinnasta. Jaakko-tuotteella ei ainakaan tule taivutusuunien koot vastaan.
« Vastaus #12 : 11.06.2017 kello on 20:23 »
bussipro lahdesta toimittaa hymeriin lasin sopuhintaan Lähetetty minun F3111 laitteesta Tapatalkilla
