Kirjoittaja Aihe: Ducato 1.9 '99 lootaöljyn määrä  (Luettu 4550 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 11:33
« : 4.06.2017 kello on 21:55 »
Kävipä hassunhauska juttu, ja kerrompa siitä nyt tässä jos sattuu olemaan hyödyksi joskus jollekulle.
Ostettiin otsikossa mainitulla alustalla oleva koppi konevikaisena, eli ei ollut minkäänlaista tietoa auton muusta toimivuudesta kun ei voitu koeajaa. Vaihdettiin kone, ja luonnollisesti siinä remontissa sitten lootaöljytkin tulivat ulos ja uudet piti laittaa. Tsekkasin oikean määrän monesta paikkaa, Autodatasta, Haynes Pro:sta ja ainakin kahden öljymerkin suositustaulukosta. Tietolähteesta riippuen määräksi ilmoitettiin 1.8-2 litraa. Kaksi litraa sitten laitettiin ja kaikki pelasi tosi kivasti. Paitsi että peruuttaessa loota narisi ja naukui aika mojovasti. Useimmitenhan pakki pitää jonkunlaista ääntä, mutta tämä ääni oli sitä luokkaa että AutoMiestä hirvitti. Muutama tonni paineltiin menemään ja kaikki pelasi edelleen ihan hyvin.
Sitten rupesi kiinnostamaan tuo pakin mouruaminen. Kysyin Fiat merkkiliikkeestä asiaa, ja ei ole kuulemma mikään vakiovaiva ja arvelivat josko olisi öljyä liian vähän. Ulkomuistista heittivät että olikohan 2.7 litraa. Kysyin öljymäärää myös Sitikkaliikkeestä (etsin nettiautosta saman ikäisen Jumperin samalla moottorilla ja käytin sen rek nroa) ja sieltä vastasivat myös 2.7 litraa, ja sain vielä copypasten jostain huoltotiedotteesta että öljyä ei pidä täyttää siitä täyttöpropusta (perässä) koska silloin määrä ei ole oikea.
Tallilla sitten huitaisin puoli litraa lisää (ei ollut enempää) lootaan ja sen verran mitä nyt tallista ulos peruuttelin niin sanoisin että kuulosti jo huomattavasti normaalimmalta. Vetoakseliremontti on justiinsa suunnittelussa, koitetaan sen jälkeen sitten tuota suositeltua määrää.
Kellään mitään vastaavaa kokemusta asiasta?
En oikein keksi mistä tuo kahden litran tieto kaikkiin taulukoihin on ilmestynyt, kun se kuitenkin poikkeaa siitä mitä merkkiliikkeet suosittelee ja korvakuuloltakin se on liian vähän. Oisko tässä takana nyt se että näitähän on kahdella eri 1.9 koneella ja varmaan niiden perässä on eri laatikotkin. Ja ehkei nuo suositukset nyt sitten tajua eroa laatikossa vaikka esim Autodatasta saa valita moottorinkin tarkasti oikein.
Vs: Ducato 1.9 '99 lootaöljyn määrä
« Vastaus #1 : 4.06.2017 kello on 22:57 »
Vastaavasta kyllä. Vaihdettiin kaverin Rellupakuun laatikko kun edellinen sanoi itsensä irti ja sisuskalut tuli kyljestä ulos.
Saksasta peruskorjattu laatikko 18kk takuulla, ilman km rajoituksia.
Ehtona oli, että laatikon mukana tuleva öljy käytetään ja laatikkoon kaadetaan öljyä tappiin asti, muistaakseni 3,5l
Alle 2,5 muistaakseni taulukoiden mukaan.
« Vastaus #2 : 6.06.2017 kello on 22:14 »
Tohon alkuperäisen postauksen vehkeeseen laitettiin nyt vetariremontin jälkeen toi mainittu 2.7 litraa siitä yleisimmästä suosituksesta (2.0) poiketen ja nyt on äänimaailma peruutettaessakin sellanen kuin kuuluukin.
Onneksi ei tullut turhia peruuteltua vajailla öljyillä niin ei kerennyt käydä mitään peruuttamatonta.
  • Viimeksi paikalla:18.05.2021 kello on 21:42
  • Ylöjärven koheltaja. SF-C:154955
« Vastaus #3 : 7.06.2017 kello on 13:18 »
Hyvä tietää, sillä omaan -95 1.9 pitäisi varmuuden vuoksi vaihdella lodjuölkät, kun mitään mainintaa ei ole missään huoltokirjassa.   Thumb
Tuota... mistä aukosta ite täyttelit?? En ole saanut mitään tulppia laatikon pohjasta tai kyljistä irti. Olisiko mahdollista laittaa kuvaa mulle? En ole internetin syövereistä löytänyt ikinä kuvaa täyttö- ja tyhjennysropusta  :-[
« Vastaus #4 : 7.06.2017 kello on 16:13 »
Kandee sitten huomioida että toi ohje stemmaa 1905cm3 koneen perässä olevaan lootaan.
Jos on 1929cm3 koneella niin lienee eri laatikolla.
« Vastaus #5 : 9.06.2017 kello on 08:20 »
Juu, kiitos tiedosta. Itsellä juuri tuo 1929cm3.  :)
