Kirjoittaja Aihe: vaunun kosteusremontti  (Luettu 27726 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.06.2017 kello on 08:38
Vs: vaunun kosteusremontti
« Vastaus #30 : 4.06.2017 kello on 20:54 »
tuossa aloin miettimään, tosin en ole aldea tutkinutkaan sen koommin kun oli valmiiksi irroitettu, mutta siinä ilmeisesti ei ole sähöllä toimivaa vastusta, onko sellasta mahdollisuus lisätä vai joutuuko laittamaan uudemman missä sellanen on?  toi sähöllä toimiva vastus olisi melekeimpä pakollinen meillä, kun varmaan ekat reissut tehään ihan leirintäalueilla tmv missä saa sähköä.
« Vastaus #31 : 4.06.2017 kello on 21:03 »
jos tuolla tarkoitat lattialämmitys juttuja niin en laita
Kannattaisi kyllä laittaa, laminaatti on kylmä jalan alla vaunussa (ja muuallakin) keväällä ja syksyllä.
Laminaatti myös painaa jonkin verran muovimattoa enemmän, tästä syystä itse omassa vastaavassa remontissa sen hylkäsin. Olethan huomioinut tämän?
« Vastaus #32 : 4.06.2017 kello on 21:04 »
Mikä siitä pakollisen tekee? Saahan sitä kaasulämmitystä käyttää alueillakin  ;D
« Vastaus #33 : 4.06.2017 kello on 21:15 »
olen huomioiinut painon, se niin paljon nouse, paketti painaa vajaa 14kg ja sitä menee vaunuun pari pakettia. uskon että pärjätään varpaitten kansa tuon kanssa, tai ainakin kokeillaan =)
« Vastaus #34 : 4.06.2017 kello on 21:17 »
saa saa mutta ei haittaakaan olisi jos ei tarvitsisi pulloa vaihtaa jatkuvalla syötöllä, paljon muuten menee kaasua kun lämmittää vaunua?
« Vastaus #35 : 4.06.2017 kello on 21:26 »
Keleistähän se paljon riippuu. Kovilla pakkasilla pullo taitaa riittää ~pariksi vuorokaudeksi. Suomen kesässä jos lähinnä öisin lämmittää niin viikko-pari?
« Vastaus #36 : 4.06.2017 kello on 21:32 »
niin että se kestää niinkin pitkään, no sitten ei tarvihe ihan heti sitä patruunaa, saapi rauhassa kahtella kun tulee esiin sopuhintanen, tarkoitus kuitenkin laittaa sellanen ja tuoda vaunua hiukan nykyaikasemmaksi, kiitoksia
« Vastaus #37 : 4.06.2017 kello on 22:08 »
tässä avaankin asian uudelleen kun nyt vaunu tässä kohtaa remonttia niin jospa sittenkin laittaisin lattialämmityksen nestekiertosena, mutta tartteeko sillon jättää pattereita paikalleen? että riittääkö lattia lämmitys lämmittämään koko vaunua ja jos ei miten on toteutus sitten pattereiden ja lattiputkien kanssa? riittäköhän aldessa puhti?
« Vastaus #38 : 4.06.2017 kello on 22:15 »
Kyllä ehdottomasti patterit pitää jättää ja vaikka laittaa lisääkin, ei ole pahitteeksi. Tulee tasaisempi lämpö. Lattialämmitys kannattaa laittaa vain sinne missä kuljetaan. Tehot riittää kyllä.
Kukin tyylillään mielipiteitä varmasti tulee muitakin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
« Vastaus #39 : 5.06.2017 kello on 08:45 »
Oliko kyseessä pystyalde? Sähköpatruuna asennetaan lämmittimen taakse.
  • Vs: vaunun kosteusremontti
    « Vastaus #40 : 5.06.2017 kello on 12:45 »
    Laita ihmeessä muutama putki lattiaan kiertämään. Itseäni harmittaa kovasti ku ei tullut laitettua. Tosin onhan se mahdollista vieläkin mutta eilen komeassa kesäillassa ulkona grillatessa ajattelin että tätä olisi voinut tehdä koko viimekesän jos olisi laittanut hieman enemmän rahaa että olis saanut valmiin vaunun eikä projektia koko kesäksi  Thumb
    Meillä 1v poika kun touhuaa lattialla niin olis ok kun se lattiakin olis lämmin. Tietty sähkövastuksilla pääsis alkuun mutta kausipaikalla ainakaan viikonloppuisin syksyllä/talvella ei voi käyttää kun väkeä on niin paljon että sulakkeet paukkuu jos mitään laturia tai valoja kummempaa sähköllä käyttää. Tämä tosin johtuu varmaan siitä että kiellosta huolimatta monilla on lämmitys kokonaan sähköllä.
    « Vastaus #41 : 5.06.2017 kello on 13:05 »
    Eihän tuollainen sähköinen mukavuuslattialämmi tys paljoa tehoa vie. ~100W/m2 ja eihän sitä tarvi kovin monelle neliölle edes laittaa. On varmasti helpompi asentaa laminaatin alle kuin vesikierto.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:21
    « Vastaus #42 : 5.06.2017 kello on 13:05 »
    Meillä Foilpoint lattialämmitysmuunt aja on 350VA, joten ei sillä ratkaisevaa kuormaa saa aikaan.
    Joskus aikanaan Kuturannassa kiersivät pihtimittarin kanssa tarkastamassa virtakaapelit, kun pääsulakkeet ei kestänyt kuormaa treffien aikaan.
    « Vastaus #43 : 5.06.2017 kello on 13:36 »
    on juurikin pysty mallin alde
    « Vastaus #44 : 5.06.2017 kello on 13:37 »
    kyllä jos lattialämmityksen laitan niin paan nestekiertosen, tässä vaiheessa remonttia ei kauheesti tuo lisävaivaa putkien laittaminen lattiaan.
