Kirjoittaja Aihe: MB 316 CDI kysymys  (Luettu 9895 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
MB 316 CDI kysymys
« : 30.04.2017 kello on 17:59 »
Sprinter- pohjaisessa Rimorissa ihmetyttää outo ääni mikä kuuluu aina kun sulkee jommankumman ohjaamon oven. Ääni on sellainen lyhytaikainen sirinä, kuin pumppu tms. Kuuluu muutaman sekunnin.
Autossa on kait jonkinnäköiset ilmajouset. Kuskin penkin kyljessä on eräänlaiset nipat joihin on tussilla merkattu V ja O.
Liittyisikö jotenkin tuohon se ääni. Avaimia ei tarvitse virtalukossa olla, eli kuuluu myös virrat pois.
Onko tuttu muillekin ?
TERO
Vs: MB 316 CDI kysymys
« Vastaus #1 : 30.04.2017 kello on 19:54 »
Mielestäni tuo sirinä kuuluu moottoritilasta kun sammuttaa ajolämpimän koneen.
Sama ääni oli Wäyrysessä ja tässä mun 316 Rintterissä.
Niin siis ei hajuakaan mistä se ääni kuuluu mutta kuuluu ja mielestäni välillä eri mittainen on äänen kesto.
  • Vs: MB 316 CDI kysymys
    « Vastaus #2 : 30.04.2017 kello on 22:15 »
    Kummassakin omassa cdi autossa kuuluu omanlaisia  ääniä kun virtapiiriä jollain tavalla käyttänyt vaikka oven aukaissut/sulkenut
    « Vastaus #3 : 30.04.2017 kello on 22:32 »
    Toimiikohan autojen keskuslukitus alipaineella?
    Jos olis sähköinen alipainepumppu
      • SFC52815
    « Vastaus #4 : 1.05.2017 kello on 12:52 »
    Mulla ei ole keskuslukitusta ollenkaan.
    Ja auto on viikon seissyt parkissa, eli tekee kylmänäkin, eikä ole ollut käynnissä.
    TERO
    « Vastaus #5 : 2.05.2017 kello on 07:42 »
    TERO
    Jarrujärjestelmä, taukolämmitin, lämmityslaitteen servo tms. siellä inisee.
    Samoja ääniä 210 ja 211 facelift E-sarjalaisessa.
    En ole sen kummemmin määritellyt mistä tuo voi tulla, mutta samoja ääniä päästelee tosiaan E-sarjan farmarit.
    Eli huoli pois, se on Mersulle aivan normaalia jutella autoilijalle  ;D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:49
    « Vastaus #6 : 2.05.2017 kello on 09:19 »
    Jos ne on ilmaventtiilit niin sinulla on ilmajouset. Hyvä asia. :)
      • SFC52815
    « Vastaus #7 : 9.10.2017 kello on 13:00 »
    Palaampa tähän ketjuun vielä. Taitaa se hetken suriseva ääni olla kait Sprintshiftiin liittyvä hydraulipumpun hetken käyttö.
    Olettaisin näin, sillä Fiat 500:n ohjekirjassa Dualogicista puhuttaessa (joka siis on toiminnoiltaan samanlainen kun mersun Sprintshift), kuskin ovi avatessa hydraulijärjestelmä käynnistyy valmistautuakseen auton käynnistämiseen.
    Eli olisikohan sitten mersussa sama juttu, eikai noita robottisysteemeitä kovin moni kehitä.
    TERO
    • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
    « Vastaus #8 : 9.10.2017 kello on 13:36 »
      Minulla on MB CLS, Siinä vastaavissa tilanteissa ääni tulee ajovalojen automaattisesta korkeuden säädöstä.
    • Viimeksi paikalla:11.07.2020 kello on 14:09
    « Vastaus #9 : 9.10.2017 kello on 13:37 »
    Minunkin autossa on ilmajouset ja niitteen pumppu käynnistyy vasta kun virta on päällä, jos on tarvis.
    Äänikin on senverran kova että eka kerta kun se käynnistyi ajossa (samalla kun ajoin hidastetöyssyn yli) olin saada sydänhalvauksen ja ihmettelin että mikä nyt hajosi, kunnes tajusin.  :D :D
      • SFC52815
    « Vastaus #10 : 22.01.2018 kello on 10:01 »
    Vielä tästä aiheesta.
    Tuo etuovien avauksen yhteydessä kuuluva hetken surina on siis ilmeisesti Sprintshift painepumpun ääni.
    Nyt auto on reilu pari kuukautta seisonut parkissa talven aikana ja tuossa toissapäivänä sitten tiputtelin lunta auton katolta ja menin etuovesta autoon sisään.
    Oven avauksen yhteydessä ei kuulunut surinaa, vaan vaimea tik-tik-tik ja sen jälkeen ääntä ei koko päivän aikana kuulunut toista kertaa vaikka ovia avasi, eikä myöskään mitään surinaa. Hiljaista oli.
    En käynnistänyt autoa, pakkasta oli -5 astetta reilut, enkä laittanut virtojakaan päälle.
    Nyt on sitten pelko, että noinkohan painepumppu hajosi kun kuului tikitystä, eli lauhemmalla ilmalla kun kokeilee startata, ei enää vaihteet toimikaan kun kytkimen painepumppu ei toimi. Pakkasilla en viitsi paljoa käynnistellä kun ei toi eberikään taida toimia.
    Onko kellään enempää tietoa vastaavasta ?
    TERO
    « Vastaus #11 : 22.01.2018 kello on 14:52 »
    Kyllähän sitä autoa pitäsi käyttää paikallaankin tovi sillon tällön kun seisottaa. Ihan tiivisteiden ja öljyvoitelunkin vuoksi. Ja lataukseen kannattaa laittaa välillä jotta akut pysyy iskussa, ellei niitä ole irroitettu ja viety säilöön. Jos sulla on siinä eberi niin pistä auto virtaan ja kun akuto on täys niin eberi lämmittään. >Kun moottori on sitten esilämmitetty niin verrkovirrasta irti ja mylly käymään. Säästö kuivuu kokoon jos akut jäätyy tai turbo tms. sippaa kuukausien seisottamisen jälkeen kun kone rämäytetään käyntiin.
    Mitä elektroonisemipia on vehkeet sitä enemmän ne kärsii käyttämättömyydestä varsinkin talvivuodenaikana.
      • SFC52815
    « Vastaus #12 : 25.01.2018 kello on 16:35 »
    Mersu kokeiltu käynnistää ja lähti käyntiin kuin kesällä ja toimi ok. Myös vaihteet meni päälle ja auto liikkui.
    Eli huoli tällä erää turha.
    TERO
