Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 piirikortti  (Luettu 20273 kertaa)
Vs: Alde 3010 piirikortti
« Vastaus #15 : 12.12.2023 kello on 11:21 »
Löytyi myös tollainen jos ei halua askarrelle.  https://www.partco.fi/fi/mittalaitteet/mittajohdotliittimet/mittajohdot/18997-mj-hau-1.html
Itse tehtynä.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2023 kello on 11:51 »
  • Viimeksi paikalla:23.12.2023 kello on 02:54
« Vastaus #16 : 12.12.2023 kello on 20:59 »
Kannattaa varmistaa testijohdolla ennen vaihtoa, pitäisi saada laitettua lämpösulakkeen jalkoihin kortin ollessa paikallaan.
Tämä varmaan mahtuu
https://www.biltema.fi/tyokalut/mittavalineet/mittalaitteet/tarvikkeet-mittalaitteisiin/testijohto-hauenleukapuristin-2000044311
Tai teet paremmin sopivan ja eristetyn.
https://www.partco.fi/fi/mittalaitteet/mittajohdotliittimet/mittapaeaetkoukut/15453-mit-iso-pun.html
Johto kannattaa jättää kyytiin vastaisuuden varalle.
Selväksi on tullu että näyttö on ehjä ja 12v tulee. Eli joku piirikortilla rikki, todnäk. Mikrotemp.
Voihan sen kokeilla just nuo bilteman leuat hain
« Vastaus #17 : 12.12.2023 kello on 23:00 »
Siellähän nuo lepää ja heti hörähti käyntiin.
Se dethleffsin insinööri joka on suunnitellu ton alden huolto luukun joutais saada tunnin turpaan
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 17:39
« Vastaus #18 : 12.12.2023 kello on 23:56 »
Hyvä että toimii lämpösulake ohitettua. Thumb
Jos et saa sitä itse vaihdettua tai löydä korjaajaa, niin tunnen Kokkolasta elektroniikka velhon.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:49
« Vastaus #19 : 13.12.2023 kello on 06:16 »
Mikä on riski, jos katkaisee vanhan pois jalkojen kulmista ja liittää niihin uuden pienestä "sokerinpalasta" otetuilla ruuviliittimillä?  Ei tarvii lämmittää uutta lämpösulaketta heti rikki.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:43
« Vastaus #20 : 13.12.2023 kello on 09:37 »
Sama murhe oli joku vuosi sitten https://karavaanari.org/index.php/topic,24660.msg497340.html#msg497340
..juotin kortille kontaktit "vaihdettavaa microtempiä" varten. Ei ainakaan kolvista ole lämpöä saanut kun on painamalla asennettu  ;D
« Vastaus #21 : 13.12.2023 kello on 10:56 »
