Kirjoittaja Aihe: Adrian eristäminen  (Luettu 10605 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:02
Adrian eristäminen
« : 13.04.2017 kello on 17:26 »
Kun nyt sitten huomasin miten huonosti adria on eritetty ohjaamon ja as.osan välistä niin korjattavahan tuo on. Elikkäs tuo eristämätön kohta näkyypi ulkoapäin tässä kuvassa. Voi olla että kuva kääntyi itetkseen nurinpäin.
Tälläinen onkalo löytyi, lattiasta kattoon saakka, on vain yksi irrallinen villasuikale eristämässä. Yläkaapin  kun ottaa pois niin sieltä käsin pääsee osan eristämään ja alakautta ehkä loput.
Miten ja millä eristys olisi helpoin tehdä? Täytänkö koko onkalon uretaanilla?
Yläkaapin pääty näkyy tuon onkalon yläpäässä, siitä tiedän ett sieltä pääsee jotain eristys hommia tekemään.
Vs: Adrian eristäminen
« Vastaus #1 : 13.04.2017 kello on 17:50 »
Ymmärrykseni on ehkä hieman heikko,mutta en päässyt näistä kuvista oikeen perille mistäne ovat,ehkä jokin laajempikuva selkeyttäs asiaa....
« Vastaus #2 : 13.04.2017 kello on 18:42 »
Lienee liitoskohta missä ohjaamo vaihtuu leveämmäksi asuintilaksi.
Liikkumaton ilma on hyvä eriste. Siihen perustuu useimmat eristemateriaalit. Uretaanitäytön jälkeen onkalon ulkopinta voi olla mielenkiintoisen näköinen.  Thumb
« Vastaus #3 : 13.04.2017 kello on 20:54 »
Kuten mautoilija totesi niin siitä liitoskohdastahan on kyse. Koska oon aina marmattanut että tää meidän adria on niin *itun kylmä, johtuisko tää kylmyys eristämättömistä nurkista? En ole uskaltanut oikeesti tutkia jokaista nurkkaa jos ne vaikka on toteutettu samoin.
Röllille sen verran ettei tuosta saa kännyllä parenpaa kuvaa. Tuon lasivillan yläpäässä näkyy yläkaapin pääty, joten nuo asuntoosan etunurkat on täysin eristämättömät, tai kuten mautoilia tiesi niin eriteenä on liikkumaton ilma.
  • Viimeksi paikalla:11.10.2021 kello on 10:28
« Vastaus #4 : 14.04.2017 kello on 07:29 »
Tällainen paljastaa mistä lämpö vuotaa ja missä ne kylmät paikat on.
https://www.tori.fi/uusimaa/Flir_TG165_lampokamera_35635250
Ei tarvitse tehdä turhaa työtä.
« Vastaus #5 : 14.04.2017 kello on 07:31 »
Jos tuon etunurkan kuuluu olla tuollainen, niin onkohan tuon villan tarkoitus ollut vain toimia äänieristeenä? Varmaankin etunurkkien eristäminen vähentäisi ajon aikaista melua auton as.osassa.
« Vastaus #6 : 14.04.2017 kello on 07:37 »
Täytynee firman isännöitsiältä kysellä lainaan tuommoista, sillähän se selviää. Mutta kuten sanoin niin tuo nurkka on täysin eristämätön koska kaapiston pääty näkyy siellä.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 11:53
« Vastaus #7 : 14.04.2017 kello on 08:20 »
Tuossa korkeassa tilassa ilma ei suinkaan ole likkumaton. Kun kylmä ulkoilma jäähdyttää ulkoseinää jäähtyy sen sisäpinnalla oleva ilma ja painuu alas ja sisäseinän puolella lämpöisempi ilma nousee ylös. Syntyy "ilmapumppu" joka siirtää viileämpää ilmaa sisäseinään.
Lämpöeristeillä estetään ilman virtaukset ja niiden lämmönsiirto. Tuo nykyinen ilmarako toimii kuin vanhat kaksikerrosikkunat taloissa. Tyydyttävä lämpöneriste.
Ilman kiertoa voisi hidastaa jollakin hengittävällä eristeellä tai ulkoseinän sisäpintaan tiiviisti kiinnitetyllä lämpöeristeellä. Kosteuden tiivistymistä/kertymistä koteloon on varottava.
Kuljinta voisi mitata edullisella infrapunamittarilla ja korjailla ensin lämpövuotoja sieltä, missä niitä on eniten. Ehkä ovet ja rappuset, seinien läpiviennit ja luukut, kattoikkunoiden ja -luukkujen keskikohta, jne.
Talvella suuren sisä/ulko-lämpötilaeron aikana ilmankierto kasvaa ja sitä voi hieman rajoittaa pienentämällä luukkujen yms. ilmavirtausta. Vaikkapa villasukka tuloilma-aukon päälle eikä jalkaan  :)
Olisiko tämä mittari käyttökelpoinen?
https://www.bauhaus.fi/infrapunalampomittari.html?gclid=Cj0KEQjww7zHBRCToPSj_c_WjZIBEiQAj8il5DOgNPcHed0A1zd0slSmMPILFcWwqPzTHBFujJVgp-QaAhCl8P8HAQ#full-description
« Vastaus #8 : 14.04.2017 kello on 09:32 »
Mattopesulassa vois löytyä isolla halkaisijalla olevaa säkkiä mitä käytetään maton suojana. Solmu päätyyn ja työntää tuonne koloon. Sen jälkeen puhallus villaa tuonne koloon ja säkin suu umpeen..  nuo villan rippeet survoo pohjalle läjään, jos poiskaan ei saa..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:19
« Vastaus #9 : 14.04.2017 kello on 09:45 »
Katsokaapa Adrian omistajat, onko yläkaappien katot eristetty. Ainakin -05 vm. Adriassa,  jonka näin, nuo kaappien katto-osa olivat täysin "paljaat".
« Vastaus #10 : 16.04.2017 kello on 00:16 »
Tuossa omassa detukassa kans kotelot onttoja,mutta yläpuolelta tukittu uretaanilla.
« Vastaus #11 : 21.04.2018 kello on 14:17 »
Aloin korjaamaan rullaverhoa, irrotin kehyksen ja yllätys oli suuri. Ikkunan ympärillä isohole ilman mitään eristeitä tai massoja. Ilmankos on ollut usein tunne että ikkunoista tuulee.
Mitä tuonne kannattaa laittaa?
« Vastaus #12 : 21.04.2018 kello on 21:26 »
Empä tiedä kannattavuudesta mutta Wurth'illa on 'pehmeää' uretaanivaahtoa.
Tarkoitettu paikkoihin jotka on alttiita liikkeelle.
« Vastaus #13 : 21.04.2018 kello on 21:49 »
Solumuovinauhaa  pääsääntöisesti tuon kohdan tiivistämiseen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:12
« Vastaus #14 : 21.04.2018 kello on 21:52 »
jotain tuon tyypistä https://www.taloon.com/tubolit-solumuovieristeet/4523/dg. löytyy toki muualtakin.
