Kirjoittaja Aihe: Ajopuolen akku tyhjenee?  (Luettu 8916 kertaa)
« : 2.04.2017 kello on 09:02 »
Mikähän purkaa akkua ajopuolella paikallaan ,kolmeviikkoa sitten latasin ja oli alle12 volttia.
Voisko radio tai peruutus kamera purkaa akkua? .
Oisko järkevää päävirta katkaisia ajopuolelle,hupiakku ei tyhjene sille aurinkokenno,
Epäile radiota syylliseksi ,onko höpö luulo?
Vs: Ajopuolen akku tyhjenee?
« Vastaus #1 : 2.04.2017 kello on 11:30 »
yleisiä vuoto kohtia on radio, pyyhkiänmoottori, lasien/peilien lämmittimet, akku itse, laturi ja penkin lämmittimet.
päävirta katkaisia on hyvä mutta se ei kaikkiin autoihin sovellu.
jos sielä tarvitaan muisti virtoja johonkin toimintoon jonka nollaantuminen aiheuttaa hankaluuksia.
« Vastaus #2 : 2.04.2017 kello on 12:13 »
Onko vika ollut pidempään vai tullut myöhemmin?
« Vastaus #3 : 2.04.2017 kello on 12:17 »
Mikä auto?
Saatko mitattua mikä kulutus on? Voihan se akkukin olla huono ja sisäinen purkaus siinä.
« Vastaus #4 : 2.04.2017 kello on 12:46 »
Mikä auto?
Fiat peltikuorinen auto ,jos laittas päävirta katkasimen onko haitta auton ajotietokoneesta kun katkaisee kaikki virrat ??
« Vastaus #5 : 2.04.2017 kello on 12:57 »
Minkä ikäinen? Vanhemmissa ei yleensä tuota ongelmia jos virta katkaistaan ja uudemmissa äly saattaa seota. Radio voi yllättää kukutuksellaan ja siinä ainoa haitta virran katkaisemisesta on asetusten häviäminen.
« Vastaus #6 : 2.04.2017 kello on 13:21 »
Siitähän se tutkiminen pitäisi lähteä.
Samalla pitää muistaa, että nuo nyky kinnerit voivat olla semmoisia, että kun virrat kääntää pois, ensin menee hirveesti ja hetken päästä ei mitään, tai ainaskin vain vähän.
« Vastaus #7 : 2.04.2017 kello on 18:29 »
Siitä se lähtee amp mittari kiinni ja sulake kerraallaan irti ja kun selviää minkä sulakeen takana se syöppö on sit vaan se laite irti ja ehkä vaihtoon.
« Vastaus #8 : 2.04.2017 kello on 19:20 »
Kyllä näin pitää tehdä ,epäilen radiota .
Kiitos vinkeistä👍 Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:32
« Vastaus #9 : 2.04.2017 kello on 21:55 »
Mulla oli samanlaista vikkaa edellisessä -98 vm. Ducato alustaisessa.. ja Radiota itekki eppäilin ensalakuun, mutta viaksi paljastuikin rikki mennyt kuskin oven sisävalokytkin. Välillä kytkin toimi normaalisti ja välillä ei toiminu ollenkaan, välillä sitten sytty sisävalot omia aikojaan ja tuloksena tyhjä akku >:D
(pika)korjauksena vetäsin hytin sisävalopolttimon takaa piuhan irti ja akkuongelmat loppu siihen.
Ja taisi jäädä lopulliseksi korjaukseksi ::)
« Vastaus #10 : 8.04.2017 kello on 07:37 »
Radio purki akkua ,laitoin katkaisian radion virtajohtoon ei katoa virrat enään👍 Thumb :D
« Vastaus #11 : 8.04.2017 kello on 07:54 »
ei tarvitse katkaisiaa.
kytket sen ns.muisti virta johdon siihen virtalukolta tulevaan.
niin ei unohdu edes vahingossa.
Jää se katkaisia muuhun käyttöön.
« Vastaus #12 : 8.04.2017 kello on 07:58 »
Mulla Scudossa Blaupunktin radiosta sai virrat pois jotenkin ohjelmallisesti....
Eli kun radion sulki, niin jäi kuluttamaan virtaa. Valikosta sai oikenlaisen sammutuksen päälle.
« Vastaus #13 : 8.04.2017 kello on 08:10 »
joku käpy siellä on käynyt jos aikaisemmin ei ole virrat hävinneet.
minullakin oli joku blaupunktin olkohan se road traveler siinä on sisään rakennettu nakkilaattori
sekin rupesi viemään ilman mitään syytä virtaa.
« Vastaus #14 : 8.04.2017 kello on 08:28 »
Ei virtoja tarvitse katkaista kuin vain pitemmässä seisonnassa ,virrankulutus aika pieni.
