Kirjoittaja Aihe: Muutto asuntovaunuun tai autoon  (Luettu 133897 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.04.2021 kello on 03:57
Vs: muutto asuntovaunuun tai autoon
« Vastaus #255 : 27.04.2013 kello on 16:38 »
Täytyypä tässä itsekkin ilmoittautua intiaaniksi.
Nykyistä vaimoani ja  minua alkoi Helsinkiläisessä betonikuutiossa asuminen ahdistamaan jo jokunen vuosi sitten. Ihan kaupungin vuokratalossa. Meno talossa ja ympäristösssä aika päihdehuuruista sekavaa örvellystä. Semmoista viikonloppua ei ollutkaan, etteikö virkavaltaa olisi paikallisella ostarilla tarvittu sekä perjantaina että lauantaina. Ja viimeisen vuoden aikana tuntui että huumehörhöjen määrä vain moninkertaistuu.
Kaupungin kanta asunnonvaihtoon oli kielteinen perustuen avioerosotkun aikaansaamista maksamattomista vuokrista (exä jätti vuokrat pystyyn ennen kuin pakeni vanhempiensa luokse asumaan).
Vanha totuushan on, että karavaaniveri ei koskaan poistu elimistöstä, ja sitä meillä molemmilla sattui olemaan... Koko homma alkoi lähinnä vitsinä ilmaan heitetystä ajatuksesta kaiken tarpeettoman omaisuuden realisoimisesta ja muutosta asuntovaunuun tai -autoon. Kuukausi meni asioita pohtiessa ja juhannuksen 2012 jälkeen olimme onnellisia -85 Kafin omistajia. Kokeeksi nukuimme pari viikkoa Rastilassa, jonka jälkeen hinasimme vaunun harrastetallin pihaan ja painuimme kotiin inventoimaan omaisuuttamme. Parin viikon jälkeen oli kaikki käyttökelpoiset kamat vaihtaneet omistajaa huuto.netin välityksellä. Muille kepaamattomat meille tarpeettomat kamat joko UFF:lla, kierrätyskeskuksell a tai Kivikon Sortti-asemalla. Loput säilytettävät tavarat sitten talliin harrasteauton ympärille. Kämpän loppusiivous, kerrostalon ovi viimeistä kertaa elämässämme kiinni. Vaunu koukkuun ja baanalle - täältä tullaan elämä!
Molemmilla vielä toistaiseksi työpaikat pk-seudulla, joten kovin kauaksi emme kesälomalla päässeet. Minulla on vielä oppisopimusta lusittavana vuoden verran, joten Hässlingin menoa joutunee täällä vielä hetken katselemaan. Onneksi täällä Rastilassa elämä on kuitenkin huomattavasti rauhallisempaa kuin lähiöissä...
Nyt on ensimmäinen talvi takana, ja sekuntiakaan emme ole valintaamme katuneet. Emme edes silloin kun Alden kv-pumppu hyytyi pahimpien pakkasten aikana. Sähkö ja (kanto)vesi kuuluu hintaan, saunaan pääsee kohtuullista korvausta vastaan eikä pyykin peseminenkään maksa mansikoita ;-) Ja mikä onkaan ihaninta kun talvella tulee suihkusta pelkkä pyyhe ympärillä lämpöiseen vaunuun?
Kaasuakin kului talvella vain kaksi pulloa ja kaasukauppa on tuossa ihan  vieressä.
Nyt vain odotamme ilmojen lämpenemistä jotta pääsee grillailemaan....
  • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 15:54
« Vastaus #256 : 27.04.2013 kello on 17:07 »
Terveppäs tulemasta tänne outojen ja epänormaalien ihmisten elämään  Thumb ja onnittelut teille tuosta ratkaisusta jonka uskalsitte tehdä, ja ainahan pääsee takaisin ns. Normaalien pariin jos alkaa siltä tuntua.
Ainakaan itsellä ei vielä siltä tunnu, syksyllä tulee vuosi täyteen tässä autossa ja sitä ennen vaunussa asuin puoli vuotta.
Miten te ootte selvinny noin vähällä kaasulla tuon talven yli ?? Itellä menny paljon paljon enemmän.....tosin aattelin nämä kulut laskea syyskuussa kun vuosi tulee täyteen.
Tämä asumismuoto ei ole ollenkaan hullumpaa, vaikka joku hulluna pitääkin.....
Kirjoittelehan kuulumisia aina silloin tällöin, ja terveisiä gaphirille ja muille erakoille  Thumb
« Vastaus #257 : 27.04.2013 kello on 17:42 »
Se on sitä rohkeutta ottaa elämä omiin käsiin ,toiset tekee ja toisen ne haaveilee... Thumb
Kaasun kulutuksen vähyyttä minäkin ihmettelen..no ehkä saamme selvennyksen..
« Vastaus #258 : 27.04.2013 kello on 17:46 »
Lämmittänyt sähköllä ;)
« Vastaus #259 : 27.04.2013 kello on 18:14 »
Juu sähkölläpä sähköllä. Tolpassa on 16A nalli jolla saa pauttiaralllaa yli kolme kilowattia kuluttaa. Pysty-Alde vie sen 2100W täydellä teholla ja kv-pumppu toimiessaan jonkin satasen. Kahvit pystyi keittelemään samalla, mutta mikroaaltouunin tai liiterin uunin käyttöä varten piti lipsauttaa Alde 1050W:n teholle. Vain parina päivänä joutui sähköpatruunaa vähän kaasulla avittamaan ja silloinkin pöhinää ei joutunut kuuntelemaan kuin muutaman minuutin pätkiä kerrallaan. On Suomessa joskus osattu valmistaa lämpöisiä vaunuja. Thumb
Itsekkin tuossa ällistyin kaasun kulutusta tai siis sen vähyyttä ja olihan se pakko pankin tiliotteet kahlata läpi. Ensimmäinen pullo ostettu syyskuussa ja toinen vasta helmikuussa, Vaunun mukana tullut vajaa pullo kesti marraskuulle asti....
Tulisi vaan kesä niin pääsisi pudottamaan lämppäristä nesteet pois ja saisi kaivettua tuon sähköpatruunan irti jotta pääsisi ihmettelemään mikä tuolle kv-pumpulle talvella tuli. :(
« Vastaus #260 : 27.04.2013 kello on 18:35 »
Pumpussa ei toden näkösesti mitään vikaa vaan vika löytyy piirilevystä josta palanut joku ;) Viisaamat kertoo lisää :D
« Vastaus #261 : 27.04.2013 kello on 18:50 »
Tarkistureiästä tihruttelin ja näyttäisi että (käyttämättä ollut) lämminvesivaraaja tiputellut pumpun päälle nestettä. 230v kv-pumpun käyttö saa tolpasta nallin palamaan välittömästi eti jotakin on oikarissa. Mutta kesemmällä selviää.
« Vastaus #262 : 27.04.2013 kello on 18:56 »
  Minulla oli aikoinaan -85 Kafi,ja siinä oli palanut pumpun moottori,poltti sulakkeen,taitaa olla sinulla sama vika !
« Vastaus #263 : 28.04.2013 kello on 00:26 »
Pikkuvikoja - heleppo korjata.
Mutta pysytäänpäs taas ihan aiheessa, noille lämppäreille on oma osionsa. Kiitos kuitenkin tiedoista perho-ukko. Thumb
Oma karavaaniveri on tullut veren perintönä. Tai pitäisi varmaankin sanoa kulkurinveri. Ihan pienenä poikana tuli reissattua vanhempien kanssa teltan kanssa ympäri Suomenmaata kesäisin. Kerran jopa teimme pienen Euroopan turneen teltalla. Samalla koko perhe haaveili asuntovaunusta ja messuilla käytiin joka vuosi. Ja joka kevät käytiin kattelemassa liikeissä vaunuja. Yksi kaunis päivä iskä sitten hinasi pihalle Matkaaja 460 vaunun. Vuosimallia en muista mutta semmoinen teräväkulmainen jossa yksi paksu ruskea raita kyljessä. Oli kuulemma vain neljä yötä nukuttu aikaisemmin. Ja tuolla vaunulla sitten jatkettiin tuota meidän perheen maailmanvalloitusta onnesta soikeana. ;-)
Ja samalla jatkoimme messuilla käyntiä....pitihän sitä aina vähän haaveilla isommasta ja paremmasta. Muistan elävästi kuin eilisen päivän sen hetken kun näin ensimmäisen kerran messuilla Kafin uuden Future-malliston. Poissa oli paksu vihreä raita ja tilalla monta ohutta raitaa ja virtaviivainen muotoilu. WAU mikä vaunu! Iskäkin tykkäsi ja mieleeni on syöpynyt hänen sanansa: "joskus vielä tuommoisella reissataan". No isäni ei koskaan ehtinyt moista vaunua meille hankkia, vaan tuo Matkaaja jäi meidän ensimmäiseksi ja viimeiseksi vaunuksi. Äitiä ei yksin lasten kanssa matkailu vissiin napannut.
Sittemmin olen aloitellut omaa elämääni, pariutunut ja lisääntynyt. Aina on poltellut matkakuume, mutta muut elämän realiteetit ovat estäneet oman vaunun hankinnan. Polttelua tuli lähinnä paranneltua risteilyillä, kunnes yksi kesä sain vaimoni puhuttua ympäri pieneen telttareissuun Saksassa lasten kanssa tuttavaperheen kanssa. Voi sitä tunnetta kun sai teltan pystyyn....
No edellä jo kerroin kuinka nykyiseen ratkaisuun päädyimme nykyisen vaimoni kanssa, ja nyt minulla on se mikä isältä jäi saamatta: Kafi Future! Varmaksi en voi vannoa että on juuri saman kokoinen vaunu kun messuilla oli puhetta, mutta telivaunu jokatapauksessa.
Kaikenlaista harmia ja jänskää tässä on ensimmäisen syksyn ja talven kanssa ollut. Mutta isää lainatakseni: se mikä ei tapa, vahvistaa luonnetta. Ja kuten sanoin sekuntiakaan emme ole katuneet. Koiratkin kotiutui pauttiarallaa tunnissa vaunuun.
Se mikä eniten oikeasti jaksaa ihmetyttää, on se kuinka vähällä tavaramäärällä oikeasti tulee toimeen. Ihminen on kuitenkin geenien ohjaamana keräilijä luonteeltaan. On aivan sama kuinka iso asunto on, se on ennen pitkää täynnä tavaraa. Asuntovaunussa ei vastaavaa ongelmaa ole, koska tilaa ei yksinkertaisesti ole. Lähinnä täältä on tullut kannettua ylimääräistä tavaraa takaisin tallille. Kaupasta tulee ostettua ruokatarpeita vain sen verran kuin oikeasti kuluu ja vaunun jääkaappiin mahtuu. Viimeiseen puoleen vuoteen emme ole heittäneet yhtään ruokaa roskikseen. Perheemme talousmenot ovat kutistuneet yli puolella.
Ja niille jotka oikeasti olette kiinnostuneita, mutta epäröitte: kokeilkaa. Vaikka ihan kotipihalla  tai lähellä olevalla leirintäalueella. Se tunne kun huomaa hypänneensä muiden ihmisten asettamasta oravanpyörästä ulos on huumaava. Ja siis tarkoitan että kokeilkaa kunnolla, ei mitään kesäloma reissua, vaan elätte muuten ihan normaalia elämäänne, käytte töissä jne. mutta vaunusta/autosta käsin.
« Vastaus #264 : 28.04.2013 kello on 11:11 »
Täälä kanssa mietitty vaunuun muuttamista ja pitäs nyt kesän aikana ratketa,että muutetaanko vaunuun,mutta kun on noi kaksi kissaa jotka rajoittaa tätä hommaa ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:49
« Vastaus #265 : 28.04.2013 kello on 11:47 »
« Vastaus #266 : 28.04.2013 kello on 12:32 »
Kun eivät ole hihna kissoja ja täällä meillä ovat vapaana pihalla ja alueella ei saa pitää irti ;) Pitäs löytää sit hyvä koti niille ja samaan paikkaan :D Ei viitsisi lopettaa niitä.. Ja jos tämä haave toteutuu,niin ois tarkotus vaihtaa sit vaunu parin vuoden sisään polar 950 ;)
« Viimeksi muokattu: 28.04.2013 kello on 13:25 »
  • Hämeenperä
« Vastaus #267 : 28.04.2013 kello on 14:57 »
Olipa virkistävää luettavaa. Muista kirjoitella lisää.
Meillä on rouvan kanssa nyt kolme ja puoli vuotta vaunuasumista takana. Eikä suunnitelmia  muuttaa mihinkään. Seuraava ns askel on puolen vuoden päässä, jolloin
vaunua varten otettu laina on maksettu ja sekin 300€ kk maksu tulee käyttöön. Töissä käydään ja seuraavaksi aioin ostaa aikaa, jotta pääsen nauttimaan
saavutetuista eduista.
Kyllähän tämä vähän asennetta vaatii. Ei pienistä voi murehtia, mutta vaanariporukalla retkeilyasennetta on luonnostaan, joten hyppy on vähän loivempi.
Meillä on kissa vaunussa ja kulkee omiaan keittälön luukusta. Ollaan tosin pusikossa joten saa rauhassa kulkea.
Kevättä kaikille muillekin, täällä sen tulon huomaa, kun vähemmän seinää välissä..
« Vastaus #268 : 28.04.2013 kello on 15:20 »
Missä saa olla kissa vapaana?
« Vastaus #269 : 28.04.2013 kello on 15:35 »
Mutta,kun noilla alueilla on yleensä lasten leikkipaikat ja siellä taas hiekkalaatikko josta kissat tykkää ;) Mutta ei ois kausipaikkalaisilla ongelmia myyristä istutusten ympärillä jos siellä kissa pitäs vahtia :D Eikä hiiristä :D
