Kirjoittaja Aihe: Kadonnut katkaisin.....Tyhmiä kysymyksiä vol. 1  (Luettu 18026 kertaa)
Nyt kun olisi suunnitelmissa pieni neitsytmatka tuolla "uudella" hobby 495:lla niin törmäsin pieneen probleemaan.
Parhaillani testaan, että kaasulaitteet toimii, ja sainkin truman lämmittämään mutta kuin ihmeessä saan valaistuksen toiminaan hupiakulla ? Edellisessä oli selkeä katkaisin vaatekaapissa jolla sai kytkettyä valaistuksen akun varaan. Tästä en löydä mitään katkaisijaa moiseen toimenpiteeseen  :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:39
Vs: Kadonnut katkaisin.....Tyhmiä kysymyksiä vol. 1
« Vastaus #1 : 23.03.2017 kello on 15:16 »
Off-Topic:
Tyhmä kysymys, onhan siinä "hupiakku  :-[
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:58
« Vastaus #2 : 23.03.2017 kello on 16:00 »
2. Tyhmä kysymys, onhan siinä ohjekirja?
« Vastaus #3 : 23.03.2017 kello on 16:46 »
Jospa ne ovat aina akkujen perässä?
« Vastaus #4 : 23.03.2017 kello on 16:57 »
Hyviä kysymyksiä.... K.E.V. Eikös siinä ole hupiakku jos kerran jostakin saa virtaa truman pyörittämiseenkin. Muistaakseni se on sängyn alla samalla tavalla kuin edellisessä 650 hobbyssakin.
Ossi66. Eipä ole kunnollista ohjekirjaa kuin truman käytöstä.
palokärki. Jos akku tosiaan on siellä missä muistelen niin tuntuu oudolta, että sänky täytyy kipata ja petivaatteet levitellä kun leiriytyy puskaparkkiin.
Edellisessä tosiaan oli valokatkaisimen näköinen kytkin josta pääsi valitsemaan käytetäänkö akkua vaiko seinästä tulevaa virtaa.
« Vastaus #5 : 23.03.2017 kello on 17:11 »
Trumaa  on akutontakin. Ainoa sähvö sytytyspatterissa  ::)edit prkl känny kun oikeinkirjoittaa joskus metsikköön.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2017 kello on 17:45 »
« Vastaus #6 : 23.03.2017 kello on 17:26 »
Tosta linkistä pitäis voida valita vuosimallin mukaisen ohjemanuaalin ja kielen. Kokeile löytyykö sopiva.
https://www.hobby-caravan.de/en/catalogues-and-service/manual/#download=616
« Vastaus #7 : 23.03.2017 kello on 18:36 »
Onko ohjauspaneelissa päävirtakytkintä? Entä pääsulaketta joka on palanut? Tuntuu oudolta että on kytkin millä valitaan mistä 12V tulee.
Truman puhallin voi olla kytketty pääkytkimen ohitse. Näin oli edellisessä autossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:36
« Vastaus #8 : 23.03.2017 kello on 18:50 »
Kuinka uusi Hobby on? Millainen Dometikin muuntaja kaapissa on ja tuleeko siihen akulta johdot, sekä onko Dometikin lähellä DC/DC-laturi? Ota kuvia kaapissa olevista laitteista.
« Vastaus #9 : 23.03.2017 kello on 18:53 »
Ohjekirjan latasin ylläolevasta linkistä, kiitos vihjeestä.
On hieman kiireistä eikö ehdi perehtymään tarpeeksi mutta pikaisesti kurkistin sängyn alle töihin lähtiessä ja ei iskenyt akkua silmiini... Voisin vaikka vannoa, että semmoisen olen joissakin vaunussa nähnyt. Oli vielä pienempi kuin edellisessä.
Ohjauspaneeli on oven pielessä. Täysin pimeä kun töpseli on vaunusta irti. Ohjeen mukaan laitteen pitäisi itse tunnistaa mistä virtaa tulee :(
Mistäs tuo trumatic saa virtaa jos ei akkua ole?  Mitä tommosella vaunulla puskassa tekee jos joutuu kynttilänvalossa touhuamaan ?(vaihdetaan veneeseen) Punkan alta löytyy vaikka mitä etuteltasta lähtien ja sitten tämmöinen härveli, dometic lukee kyljessä..
Jaahas, kuvan liittäminen ei onnistu kun tää softa ei osaa pienentää kuvaa....
« Vastaus #10 : 23.03.2017 kello on 18:53 »
Dometikin muuntaja hoitaa tuon valinnan automaattisesti jos akkukytkentä on kunnossa. Vaunu on siis uusi?
« Vastaus #11 : 23.03.2017 kello on 18:56 »
Tässä Dometikin periaatekuva.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:41
« Vastaus #12 : 23.03.2017 kello on 18:59 »
Käsittääkseni vaihdoit vaunun K.K.Kiviseltä soita Oskarille niin saat nopeasti vastauksen
Oskari Huovinen Huolto / Myynti
050 336 56 33   Todennäköisesti siinä vaunussa ei ole akkua niinkuin KEV jo mainitsi.
« Vastaus #13 : 23.03.2017 kello on 19:17 »
 :o Siis kysyjä ihmettelee miksei toimi akulla, eikä ole varmistunut akun olemassaolosta. Thumbd
Jospa perusasiat selvitetään ensin itse.
- Akku on olemassa
- Akussa on varausta
No, otsikossa varoitettiin tyhmästä kysymyksestä.
« Vastaus #14 : 23.03.2017 kello on 20:08 »
Tyhmiä kysymyksiähän minulta vaan tulee.
En edes voinut kuvitella, että vaunussa ei voisi olla akkua. Toiseksi minulla on syöpynyt mieleen kuva akkukotelosta valkoinen alaosa, punainen kansi ja kiinnitysliinat.
Edellisen vaunun akku ei ollut sellaisessa. Täytyy tutkia u-ryhmän alta myös. Vanhassa oli alde siellö piilossa.
vaunu on muistaakseni -08 eikä kkk:lta ostettu. Mukavasta hlökunnasta huolimatta raha-asioista oli aikamoinen mielipide-ero.
tämä minun vaunuilu on mitä on, mutta sen verran hommassa on vaatimuksia, että tulee tuon työsuhderitsan perässä eikä päinvastoin. Lisäksi muutama yö kesässä patikointireittien nurkilla. Muuten se toimii vierasmajoituksena tuossa pihassa.
Kertokaa minulle vielä sen verran, että miten truma voi toimia jos ei saa mistään virtaa ? Vanha vaunu kyykkäs kesken neitsytmatkan kun alde sammui tyhjenneen akun vuoksi.
