Kirjoittaja Aihe: Priimus - onko isokin vika?  (Luettu 6792 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:17.03.2017 kello on 12:55
« : 16.03.2017 kello on 19:29 »
Moi
Olen aloitteleva karavaanari ja olen katsellut pari kuukautta käytettyjä vaunuja. Tarve olisi suht siistille keskikokoiselle, vaunulla kulkisimme minä ja vaimoni.
Nettikaravaanista olen viehättynyt ruotsalaiseen Smålandiaan, jonka 80-luvun lopun vaunut lähtevät kohtuuhintaan. En löydä Googlella vaunusta oikein mitään.
Kysymykseni on kuitenkin seuraava:  Tori.fi -palvelussa myydään Smålandia 500:ta, jonka lämmitys ei toimi. Mitä seuraava voisi selkokielellä tarkoittaa?
"... kaasut koeponnistettu kesällä 2015 dokumentit löytyy, portapotta Wc. Kaikki toimii paitsi Primus lämmitin ei lähteny pelittämään kuluneena kesänä. Lämmitin huollettu 2v sitten. "
Onko lämmitin mennyttä vai korjattavissa? Löytyykö korjaustaitoisia Kouvolan läheltä?
Vs: Priimus - onko isokin vika?
« Vastaus #1 : 16.03.2017 kello on 20:13 »
https://www.tori.fi/keski-suomi/Smalandia_asuntovaunu_hieno_32059844.htm?ca=18&w=3   tämä vaunu liene kysymyksessä.
  • Viimeksi paikalla:26.01.2024 kello on 00:46
    • sääasema keuruu
« Vastaus #2 : 16.03.2017 kello on 20:44 »
Huono akku tai johtoliitokset huonot.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:48
« Vastaus #3 : 16.03.2017 kello on 22:00 »
Selvitä, että mikä Primus.
« Vastaus #4 : 17.03.2017 kello on 00:26 »
mun mielest siin on alunperin 2450..
ja eihä niin pieneen lämmitimeen isoo vikaa voi mahtua :D :D
« Vastaus #5 : 17.03.2017 kello on 10:40 »
Tuollaista vanhaa Smålandia ostavan kannatta tarkistaa mahdolliset vesivuodot korista, kun tuppaavat tunnetusti olemaan perin mätiä, varsinkin keulasta. Tulee varmasti kalliimmaksi korjata mätävikoja kuin Primusta.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #6 : 17.03.2017 kello on 11:13 »
Kiitos vastauksista. Tuo sähkövika ei ilmeisestikään olisi ollut kovinkaan paha, ja siitä olisi selvinnyt nöyrällä opiskelulla ja konttaamisella. - Projekti kuivui kuitenkin nyt alkuunsa. Sain Torin myyjältä tiedon, että vaunu on jo myyty.
Jatkoa ajatellen ja noihin vesivuotoihin liittyen: Kenellä on kokemuksia Smålandiasta? Oikea tieto kiinnostaa, koska jos löytäisin suht terveen yksilön, pikku remppa kesällä ei pelota.  Nätti kärry kiinnostaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:54
« Vastaus #7 : 17.03.2017 kello on 12:05 »
Omasta kokemuksesta voin sanoa, että tuskin löytyy kuivaa Smålandiaa - kuten ei mitään muutakaan tuon ikäluokan vaunua. Hyviä korjattuja yksilöitä voi toki löytyä... Muuten ihan perustekniikkaa, erot esim. Soliferiin lähinnä tyylissä (jota Smålandiasta on, toisinkuin...  ;D).
Etu- ja takaseinä yleensä pehkua. Suht. helppo korjata, mutta aikaa siinä palaa. Omasta on vaihdettu etu-, taka- ja osittain sivuseinien eristeet.
Primuksen saa henkiin, jos ei ole täysin ruostunut.
« Vastaus #8 : 17.03.2017 kello on 12:09 »
Eiköhän se tuo "tahko" ole se kovin tietäjä noissa asioissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:51
  • Pahkakoski
« Vastaus #9 : 17.03.2017 kello on 17:50 »
Jos hankkii niin kannattaa pitää kattoluukkumen kohdat talvella puhtaana lumesta. Meillä oli vaunuliikkeessä yksi smolle josta ei poistettu lunta talven aikana kun sitä ei ollut paljoa. Oli keväällä semmoinen homekerros sisällä etten ole nähnyt ennen sitä enkä sen jälkeen. Melkoinen tuntimäärä uhrattiin, jotta saatiin se puhdistettua.
« Vastaus #10 : 17.03.2017 kello on 18:16 »
Tai sitte pikkusen raollaan joku tuuletus ikkuna. Mulla homehtu yksi auto (henkilö) kun talvehti pihassa ja lämpötila vaihteli talvella paljon, työläs on siivottava
  • Pahkakoski
« Vastaus #11 : 17.03.2017 kello on 18:36 »
En muista onko smollessa avattavia ikkunoita, oli kovin tiiviin tuntuinen vaunu.
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
« Vastaus #12 : 17.03.2017 kello on 19:31 »
    Netti caravaanissa on kaksi smålandi vaunua myytävänä !
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:59
« Vastaus #13 : 17.03.2017 kello on 20:34 »
Mistä sen kukaan voi tietää mikä siinä on vikana jos ei toimi, pelkkiä arvauksia kaikki. Jos ostat vaunun niin lähetä lämmitin mjo:lle niin kyllä hän kertoo onko laite korjattavissa.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #14 : 17.03.2017 kello on 21:13 »
Minun mielestä kannattaa pyytää myyjän näyttämään kaikki laitteet että toimivat.
Jos ei toimi, niin vaihtaa vaunua. Turha sitten kotipihassa kiroilla kun mikään ei toimi.
