Aihe: Asuntoauton putkiremontti (Luettu 20369 kertaa)
« Vastaus #16 : 14.03.2017 kello on 11:42 »
Niin, onkos siinä ny putket (kovamuoviset) vai letkut (kudosvahvisteiset ja taipuisat)?
Vanhat ainakin ovat ihan muovista letkua. Siis taipuisaa. Ei ainakaan mitään jäykkää moviputkea. Ainakin siis tässä kohtaa missä ongelma ilmeni. Eli tuossa istuimen alla mihin käsittääkseni tulee tuolta vesitankista yhtä putkea pitkin vesi ja siinä on useampi eri venttiili, josta järjestelmän sa suljettua ja mistä vedet saa tyhjennettyä. Nämä ovat kiakki pikaliittimin(Ilmeisesti 80 luvun saksalaista kamaa siis oman arvion ja valistumattoman veikkauksen mukaan.) lisäksi tuolla on käyttövesipumppu samassa tilassa. Juomavesipänikkä meillä on ollut käytössä tällainen, josta näkee veden "tilanteen" - käytännöllinen roudata.. (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Tämä on itselläkin se mihin olisin siirtymässä manuaalisesti. Nyt on menty ihan perus kaupasta ostettavien viiden tai kymmenen litran vesitonkkien kanssa juomavedeksi. Kotona ja kotosuomessa toki olen täyttänyt noita hanasta, ulkomailla lomalla en sitä rohkene tehdä. Mutta tosiaan tämä oli se mitä ajattelin ensiksi(Tai on meillä näitä jo yksi minkä vaimo osti, missä on vielä jäädytettävä jäähdytys"paristo" mutta se on kovin pieniolisikohan kaksi litraa.), mutta sitten mietin että jos tuohon lisäisi tuohon korkkiin vaan reiän josta pumpulle vedenotto ja pumpusta pöytään hana niin tonkka saisi olla kaapissa käyttötilanteessa eikä veisi pöydältä tilaa, joka on rajallista. Toki vie kaapista tilaa, mutta sinne sen usein olen ajon aikana joka tapauksessa laittanut joten silloin vie tilaa periaatteessa kahdsta paikasta.
« Vastaus #17 : 14.03.2017 kello on 12:04 »
Sen verran ohi aiheesta että suomi on ainut eu maa missä on ollut viimme vuosikymmenten aikaan kuolemaan johtava vesijohtovesi ja useita tapauksia joissa on milloin mitäkin tautia tarjolla ennen koko verkoston puhdistusta. Ainakin täällä nuo verkon pesut tunnutaan tekevän etukäteen ennen tauteja.
« Vastaus #18 : 14.03.2017 kello on 13:10 »
Tuo taas johtuu siitä, että vesi täällä on puhdasta ja sen myötä pieni riski. Muualla vesi on pakko puhdistaa ja käyttää kemikaaleja jotta sen saisi juomakelpoiseksi. Klooria käytetään puhdistamiseen ja se on ihmiselle vaarallinen aine joka kerääntyy kehoon. Tutkimuksia käsitellyn juomaveden ongelmista löytyy paljon ja myös eri kemikaalien terveysvaikutuksist a.
« Vastaus #19 : 14.03.2017 kello on 14:10 »
Niinpä. Puhtaassa pohjavedessä on bakteerin kiva elää, joten pienikin vuoto pintavettä saastuttaa verkoston. Jos vesi on taas jo lähtiessä ollut jätevettä, joka puhdistetaan ja siitä tapetaan kaikki elävä, ei siinä ole bakteerilla jalansijaa.
« Vastaus #20 : 14.03.2017 kello on 14:52 »
« Vastaus #21 : 14.03.2017 kello on 14:54 »
Otsikkoon/aloitukseen liittyen..  Vanhat ainakin ovat ihan muovista letkua. Siis taipuisaa. Ei ainakaan mitään jäykkää moviputkea. Ainakin siis tässä kohtaa missä ongelma ilmeni. Eli tuossa istuimen alla mihin käsittääkseni tulee tuolta vesitankista yhtä putkea pitkin vesi ja siinä on useampi eri venttiili, josta järjestelmän sa suljettua ja mistä vedet saa tyhjennettyä. Nämä ovat kiakki pikaliittimin(Ilmeisesti 80 luvun saksalaista kamaa siis oman arvion ja valistumattoman veikkauksen mukaan.) lisäksi tuolla on käyttövesipumppu samassa tilassa. ..
Kerrataans vielä. Kuvassa kovamuovista putkea - taipuuhan sekin. Samassa kuvassa paisari liitetty taas letkulla - niin kuin näkyy, kova mahtuu letkun sisälle ku oikein survoo
« Vastaus #22 : 26.03.2017 kello on 13:58 »
Ohessa nyt kuvia.  Tämä on toinen järjestelmästä poistettavan veden letku, eli tuosta mutkasta on mennyt alas auton pohjan läpi putki.  Putki ja se holkki mistä puhuin.  Sekä uusi putki vertailussa vanhaan.  ja tässä vielä miten tuo putki on ollut paikoillaan. Eli tämä on putken likainen pää on törröttänyt auton pohjasta ulos ja siitä lasketaan vesitankki(Tai paineistettu puoli, en muista kumpi tämä on, kun niitä on kaksi.) tyhjäksi. Toisessa päässä ihan samanlainen pikaliitin. Ei tuo letku menee tuonne ihan painamalla ja tuntuu pysyvän tiiviisti. Irtoa painamalla tuo kaulus pohjaan ja sen jälkeen vetämällä putkesta. Tosiaan toinen käynti Puuilossa selvitti sen verran että tuo uusi putki ei ole kymmentä milliä, vaan on 9,5mm muistaakseeni. Ulkomitta siis. Vanhan olen mitannut ja tuntuisi olevan ehkä kymmenen. Kymmenmillistä ei löytynyt ainakaanBest Caravanilta suoraan hyllystä, mutta Reimon katalogista olisi löytynyt käsittääkseni. Varsinaisissa putkiliikkeissä en ole ehtinyt käymään, en tiedä olisiko siellä oikeasti paras valikoima? Jotenkin olin ensiksi ajatellut, että siellä olisi erikoistuttu enemmän johonkin taloissa käytettävään standardikamaan. Mistään paikasta ainakaan täältä mistä oletin löytyvän ei ole löytynyt. Bilteman nettikuvaston mukaan heillä pitäisi olla. En tiedä onko tarkoitettu elintarvikekäyttöön . Ei välttämättä. Mutta sekään ei ihan koko ongelmaa toki ratkaise. Oletan kuitenkin että noilla holkeilla on jokin merkitys miksi ne on sinne laitettu. Oma arvioni oli, että niiden tarkoitus on varmistaa ettei muovi ala falskaamaan. Siksi olisi kiva saada nuo myös jatkossa tuonne. Se taas ei onnistu, jos putki ei ole myös sisämitalta samaa.Eli pitäisikö löytää siis jotain tuollaista sopivaa putkea letkun sisään.
« Vastaus #23 : 26.03.2017 kello on 15:13 »
Holkkeja laitetaan PEX-putkeen (muovinen käyttövesiputki) kun käytetään helmiliittimiä. Holkki estää putken puristumisen kasaan helmen alla.
« Vastaus #24 : 26.03.2017 kello on 18:30 »
Vastaavilla pikalukoilla on Polarin kovat putket liitetty esim vesihanoihin. Miksi et osta kovaseinämäistä 10mm putkea. Sitä ei ehkä biltema myy ,mutta ei kai se Suomen ainoa kauppa ole ?
« Vastaus #25 : 26.03.2017 kello on 18:47 »
Tampereen kumi aitta oli aika erikoisliike kaiken maailman kumi muovi sun muut synteettisiä materiaaleja oleville letkuille. Eli etsiä joku sen tyylinen liike.
« Vastaus #26 : 26.03.2017 kello on 20:44 »
Holkkeja on myös pehmeälle kuparille, joten valikoima on aika iso.
« Vastaus #27 : 27.03.2017 kello on 08:07 »
Ohessa nyt kuvia.
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Tämä on toinen järjestelmästä poistettavan veden letku, eli tuosta mutkasta on mennyt alas auton pohjan läpi putki.
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Putki ja se holkki mistä puhuin.
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Sekä uusi putki vertailussa vanhaan.
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) ja tässä vielä miten tuo putki on ollut paikoillaan.
PTFE-putkea esim. ETRA:sta , ei tarvita mitään holkkeja. Ei missään tapauksessa tuollaista pehmeää läpinäkyvää letkua , se ei kuulu noihin liittimiin. http://tuotteet.etra.fi/fi/g21287418/ptfe-putki
« Viimeksi muokattu: 27.03.2017 kello on 08:34 »
« Vastaus #28 : 27.03.2017 kello on 13:04 »
Kiitos kaikille vinkeistä. Oikeanlaisen putken etsiminen jatkuu edelleen. Tärkeimmät speksit on siis että putken ulkomitan pitäisi olla 10 mm ja mielellään olisi elintarvikekäyttöön soveltuvaa. Biltema ei todellakaan ole miään must, eikä edes plussa, mutta jos sieltä olisin passelia tavaraa löytänyt olisin varmasti ottanut, eli en olisi ehdoin tahdoin välttämättä karsastanutkaan. Nyt vasta huomasin että Etra megacenter näyttäisi löytyvän Hyvinkäältäkin. Aukioloajat ovat itselleni vain aika haasteelliset. 16:30 mennessä en kovin usein nykyisistä töistä ole ehtinyt. Onneksi katsoin tuosta työpaikan ympäristöstä ja kävelymatkan päässähän voisi ollakin soveltuva liike. Eli jos ei tänään niin huomenna voisi yrittää lounaalla piipahtaa sieltä kysymässä neuvoa.
« Vastaus #29 : 27.03.2017 kello on 15:48 »
Minun putket on juuri tuota, mistä 88k5 on laittanut kuvan. Halkaisija 10mm ja sisähalkaisija 8mm dikimauserilla mitattu. Löytyy pu, si ja valkoinen ja kaikkia noin 10m.
