Kirjoittaja Aihe: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi  (Luettu 240741 kertaa)
Vs: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi
« Vastaus #240 : 21.03.2021 kello on 21:22 »
Itse olen näyttänyt vetyperoksidia vesijärjestelmän puhdistamiseen ja desinfiointiin. Helppo ja tehokas aine, ei jää makuja tai muutakaan järjestelmään.
« Vastaus #241 : 21.03.2021 kello on 22:35 »
Vetyperoksidi on hyvä aina...ammattilaisl aatua....
ja sitten peretikkahappo vielä parempi ... kuluttajan sitä vaikeampi saada.
Mutta sillä lähtee sitten kaikki pöpöt ja eliöt.
« Vastaus #242 : 21.03.2021 kello on 23:25 »
Toimiihan tuo normietikkakin. Desinfiointiin.
Lähes kaikki ovat oikeassa, kunhan ei laske kloorivettä boilerille.
Eniten arveluttaa konetiskiaine, mutta oikein likaisessa systeemissä sekin perusteltua. Vaatii vaan tosi runsaan huuhtelun. Kloori, sitruunahappo sekä etikka eivät ole pieninä pitoisuuksina vaarallisia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:23
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #243 : 22.03.2021 kello on 06:35 »
Likaisuuden mukaan kannattaa juu. Tässä nykyisessä oli kuivassa säiliössä vain hitunen hiekkaa pohjalla, selkeästi näki, että on sitä 11 vuoden aikana hoidettu, pesin sen sitten tavallisella tiskiaineella ja harjalla. Ja keittiön hanan pytyn vaihdoin 20-litraiseen, kun semmoinen mahtui. Eli jos vaan sen säiliön kannen saa kaivettua esiin ja avattua, niin siellä on kyllä nähtävissä jonkunmoinen huoltohistoria.
« Vastaus #244 : 22.03.2021 kello on 07:39 »
Sehän noissa kaikissa aineissa on että saattavat vaikuttaa vesijärjestelmän materiaaleihin.
Pumpun ja hanojen metalliosat...muovi kin haurastuu tietyillä aineilla.
Onkohan nuo kuumavesiboilerien säiliöt sisäpinnaltaan mitä materiaalia?
Edelleen on myös se erittäin toimiva kemikaalitonkin menetelmä...UV valo. Tappaa pöpöt ja pitää tankin puhtaana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:49
« Vastaus #245 : 22.03.2021 kello on 08:14 »
Ja mitä UV- valo tekee muoveille ?
Taitaa vanhentaa joitakin plaatui nopsaankin, kiva kun 100 litran pönikkä pläjähtää piirongin plaattialle kesken ulkomaan reissun . . .
No, lampun sijoituksella tuokin voidaan välttää mutta koko vesimäärää ei saada lampun vaikutuspiiriin, ohivirtaus vaikutus vain ?
« Vastaus #246 : 22.03.2021 kello on 08:31 »
Pumpun vaihdon yhteydessä tuli kurkkastua säilöön....
Ei ole varmaan koskaan ennen kurkkastu säiliöön, joten oli sellainen ohut liete pohjalla. Pesin Fairyllä ja kuumalla vedellä. Tiskiharjalla pääsi isosta luukusta hyvin pesemään. Normaalisti laitan veden sekaan niitä säilöntätabletteja.
Käytän säiliön vettä ainoastaan tiskien pesuun ja yleissiivoukseen, joten Fairy jäämät, jos niitä jäi, ovat vain eduksi. Juomavesi on aina ostovettä 5 litran kertakäyttökannuiss a.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:05
« Vastaus #247 : 22.03.2021 kello on 08:58 »
Kun on ollut tuollainen UV-lamppusysteemin. Osram Puritec on sen kaupallisen sovelluksen nimi, joka täyttää ISO-jotain standardin, TÜV sertifioitu jne..
Aika hintava, ja valmistus taitaa olla lopetettu sen tuotteen osalta (vene ja karavaani)..
UV-valoa on eri aallonpituuksena luokiteltu UV-A, -B ja -C. Tuo "tappomenetelmä" käyttää UV-C:tä
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ultraviolettis%C3%A4teily
Vanhentava vaikutus, niin iholle kuin materiaaleille tulee kait UV-A:sta..
Mikäli tuo Osram Puritec lamppu sijoitettaan keskelle säiliötä (sisälle), se ympärisäteilevänä "valaisee" kaiken. Toki vesi absorboi voimakkaasti, niin kauimmat kolkat saavat vähiten, mutta liikkuvassa ajoneuvossa vesikin liikkuu. Lampun liitäntä oli 12VDC.. päiväannos 100 litraan ei tarvinnut olla 15min enempää. Jos vesi lähtee säiliöstä putkiin, varaajaan, hanoihin niin eikö kaikki tule käsitellyksi.
Ainakin painevesipumpuissa (surflo) on karkeasuodatin, johon ainakin silmällä havaittavien uv-murhatut raadot jäävät..
Uskoo mihin menetelmään kuka tahtoo, tai mihinkään. Jotain näyttöä menetelmästä mihin se perustuu, on aina kiva lukea. Hopean kohdalla se tieteellinen puoli on ainakin aiemmin ollut "hukassa", paitsi sen haitallisuuden osalta..
  • Vs: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi
    « Vastaus #248 : 22.03.2021 kello on 16:49 »
    Tähän listaan voinee lisätä myöskin oksaalihapon. Saa apteekista purkkitavarana.
    Ei vahingoita terästä eikä muovia mutta ruosteen kadottaa melko tehokkaasti ja muutakin sakkaa irrottaa hyvin. Alumiini sitten poistuu myös varsin tehokkaasti kuten lähes kaikilla muillakin hapoilla eli varovaisuutta vaatii tuon suhteen. Ite käyttäny bensatankkien pesussa ja esim. vanteiden pesuaineet tuota sisältää.
    • Viimeksi paikalla:19.10.2026 kello on 10:14
    « Vastaus #249 : 11.06.2022 kello on 13:09 »
    Laitetaanko sitä sitruunahappoa kylmään veteen, vai lämmitetäänkö ensin jossakin vettä ja laitetaan ensin siihen ? Tämän jälkeen säiliöön sitten?
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #250 : 11.06.2022 kello on 13:58 »
    Lämpimään veteen liukenee paremmin ja myös tehoaa paremmin. Ei ihan kiehuvaa ehkä kannata muovisäiliöön laittaa, ainakin oli ohjekirjassa varoitus, että muoviset altaan poistoletkut eivät siedä yli 60- asteista vettä.
    • Viimeksi paikalla:16.07.2023 kello on 10:52
    « Vastaus #251 : 2.05.2023 kello on 18:29 »
    Sitruunahaposta moni kysellyt saatavuutta.Mm.Hank kijalta 4 kg:n astia n.34 euroa,paljon halvempaa kuin pikkupusseissa.
    « Vastaus #252 : 2.05.2023 kello on 18:52 »
    Maustehyllyistä löytyy 700g purkkeja vitosesta ylöspäin.
    « Vastaus #253 : 2.05.2023 kello on 19:24 »
    Joo esim. puuilossa 6,99€ 750g purkki maustepuolella. Samassa paikassa 4,8kg pönttö 34,90€.
