Kirjoittaja Aihe: Invertterin hankinta  (Luettu 10438 kertaa)
Vs: Invertterin hankinta
« Vastaus #1 : 7.02.2017 kello on 19:55 »
Ei ole...   :D
Meillä on 1700W modattua tuottava, sillä mikroaaltouuni toimii normaalisti.
« Vastaus #2 : 7.02.2017 kello on 20:34 »
Lähinnä kiinnostaa tuon lataus ominaisuus.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:35
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #3 : 7.02.2017 kello on 20:40 »
Varmaan voi toimia kun näissäkin toimii:
http://voltpolska.pl/pl/36-inwertery-solarne
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2026 kello on 08:51
« Vastaus #4 : 9.02.2017 kello on 19:46 »
Tossa ilmeisesti sama laite vielä pikkasen halvemmalla ja EU:sta joten ei tarvii murhetia tulleista ja alveista.
« Vastaus #5 : 9.02.2017 kello on 20:51 »
tosta puuttuu laturi ominaisuus
    • East Coast Fellows
« Vastaus #6 : 10.02.2017 kello on 08:56 »
Eikö kannattaisi ostaa erillinen, taatusti toimiva laturi? Speksien mukaan katsottuna minä en ainakaan tuolla alkaisi akkujani lataamaan...
Charge Voltage: 14.5-16V
Jos ilmoitettu tieto pitää paikkaansa niin taitaapi pilata akut melko nopsasti. Voihan olla että ilmoitetut tiedot on vääriä mutta sekään ei herätä ostohaluja yhtään.
« Vastaus #7 : 10.02.2017 kello on 09:03 »
Noita saa vieläkin halvemmalla kun etsii.Saksasta. Ei ole lataustoimintoa.
Olet oikeassa. Tuo 16V häiritsee minuakin vaikka lataustoimintoa onkin tarkoitus käyttää agren kanssa harvoin.Panelit hoitaa pääasiallisen latauksen.
Kuitenkin laturin pitää olla sellainen ettei vaunulla tarvitse kytätä napajännitteitä eli automaattinen max 15.6V tai prosessoriohjattu lataus.
« Vastaus #8 : 21.04.2017 kello on 09:05 »
Jos sopii, niin jatkan pikkasen aihetta sivuten ?
Naapuri tarttis matkavälineeseensä invertterin. Tulisi terveydenhuollon seurantalaitteen syöttöön.
Jotain speksiä;
- 12 Vdc -> 230 Vac
- 300 W riittää mainiosti
- puhdasta siniaaltoa
- hiljainen (tuuletin ei pyörisi kaiken aikaa)
- hyvä hyötysuhde
- pieni lepovirta
Onko jollain omakohtaista kokemusta toimivasta vastaavasta laitteesta. Ei kannata kertoa jostain kanttiaaltolaittees ta ja mikrosta jne.
Etukäteen kiitokset vastauksesta.
« Vastaus #9 : 21.04.2017 kello on 16:45 »
Tähän aloitukseen sopii oikein hyvin jatkaa invertterin hankinta juttuja  Thumb
Itse päädyin 25A automaattilaturiin.
« Vastaus #10 : 22.04.2017 kello on 09:24 »
Mulla invertterissä (1500/3000) on 15A lataus, mutta puskaparkkiin/aggrella tuo on hidas.
Hankin sitten Manson SBC-2150 laturin, jossa 2x 50A latauspiiriä.
Menettelee täysin oman akun kanssa, jossa max latausvirta on 63A.
Saa vielä toisenkin akun jossain vaiheessa kiinni, niin sitten alkaa olemaan pidemmäksikin aikaa poweria tarjolla  Thumb
« Vastaus #11 : 22.04.2017 kello on 11:34 »
Kyseinen Manson oli liian kallis minulle. Mun laturilla voi boostata 36A mutta ilman elektroniikkaa eli täytyy valvoa tarkemmin latausta. Toisaalta tarvekkin on satunnainen, koska panelit on katolla   Thumb
« Vastaus #12 : 23.04.2017 kello on 08:15 »
Juu, tarpeita erilaisia.
Itse en kennoilla tee mitään, koska vaunun käyttö on syys-marraskuu tuolla Enontekiö-Utsjoki-Inari akselilla.
50A tai suurteholaturit älyllä ei tosiaan ole halpoja.
Tiedä maksaako ikinä itseänsä takaisin, mutta mielummin pörisyttelen aggregaattia 4h kun 10h  ;D
« Vastaus #13 : 23.04.2017 kello on 11:06 »
Jotain speksiä;
- 12 Vdc -> 230 Vac
- hyvä hyötysuhde
- pieni lepovirta
Vähän on tullut vastauksia...
Tuohon tarkoitukseen lienee jokainen sopivan kokoinen hyvä.
Eipä niissä pienissä ole välttämättä edes tuuletinta ja speksit on hyvin samanlaisia.
« Vastaus #14 : 26.04.2017 kello on 12:23 »
Jotain speksiä;
- 12 Vdc -> 230 Vac
- hyvä hyötysuhde
- pieni lepovirta
Kysymys taisi olla liian specifioitu tällaiseen rönsyilevään vapaaseen keskusteluun? Vaan, eipä tuo haittaa.
Tuossa aiemmin nim. "tsahkali" kirjoitteli; "Tuohon tarkoitukseen lienee jokainen sopivan kokoinen hyvä.
Eipä niissä pienissä ole välttämättä edes tuuletinta ja speksit on hyvin samanlaisia."
Kyllä ja ei. Toki, jos katselee vain tehoja ja jännitteitä, niin kyllähän ne siellä aika lähellä liikkuvat.
Kytkettävä laite on päällä 24/7, mutta vain yöaikaan tarvitaan isompaa tehoa. Näin ollen tyhjäkäyntivirralla on suuri merkitys. Eli on aivan eri asia, onko virran kulutus tuolloin 1,2 A, vai 0,6 A. Samoin äänitaso (yöaikaan).
Myös jännitteen stabilius on tärkeä.
Mutta yhtä kaikki. Valinta tulee tehtyä muutaman päivän kuluessa ja se on sitten siinä.
