Kirjoittaja Aihe: Datan käyttö ja puhelut Euroopassa 2017  (Luettu 11495 kertaa)
« : 6.02.2017 kello on 10:33 »
Yöpymispaikan valinnan kannalta tuo datan käyttömahdollisuus olisi kyllä hyvä. Uudistus tulee 15.6, kun kesäreissu on jo kääntymässä lopuilleen. Siihen saakka tarvisi prepaid -simmin. Hyviä kokemuksia tuosta jenkkimatkalta, mutta nyt pitäisi toimia ainakin Hollannissa ja Englannissa, ensisijaisesti kansallinen ei riitä, tai sitten rämmin alkumatkan perinteisellä tyylillä ja otan tuon vasta Kanaalin takana. Osaako joku suositella tiettyä?
« Viimeksi muokattu: 14.05.2017 kello on 08:33 »
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
Vs: Datan käyttö ja puhelut Euroopassa 2017
« Vastaus #1 : 6.02.2017 kello on 11:12 »
Suomalaisilla on nyt ihan väärä kuva tuon roamingmaksun poistumisen suhteen. Ei meidän hinnat ulkomailla kovin paljon muutu jos dataa kayttää kotimaiseen tapaan. Sen sijaan meidän kotimaan datahinnat tulevat roimasti nousemaan, Eurooppalaiselle tasolle. Siitähän jo operaattoritkin ovat vihjailleet.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:09
« Vastaus #2 : 6.02.2017 kello on 19:14 »
Hyvä prepaid-simm Euroopassa on http://www.prepaid-global.de/europe-prepaid-data-sim-card.html
Toimii 33 maassa, toimivaksi testattu useana vuonna Tanska, Saksa, Italia, Ranska. Hinta on n. 30 eur 1GB/30vrk tai 46 eur 3GB/90vrk. Aika alkaa siitä kun eka kerran ottaa simmin käyttöön. Ohjeet saksaksi, mutta helppo ottaa käyttöön.
Campercontact ja ACSI app. hyväksi havaittuja, toimivat myös ilman nettiä, mutta tällöin kartan tarkkuus huono.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:42
    • circleset
« Vastaus #3 : 6.02.2017 kello on 19:22 »
Vähän alkaa menemään OT:ksi mutta... mihin / paljon teillä menee tuota dataa ja mistä kustannuksista puhutaan?
Itsellä oli viime kesän 4 viikon euroreissulta (=1 kk) puhelinlasku n. 160e kun se normaalisti kotimaassa huitelee noin 40-50 e/kk suuruusluokassa.
En rajoita käyttöä sen enempään kotimaassa kuin ulkomaillakaan. Päivänvastoin, surutta puhun, tekstaan ja käytän dataa.
Vaikka lomalla ollaan lomalla niin itse olen tarvittaessa tavoitettavissa työn puolesta sielläkin ja meilit tulee läpi ja jotain pakollista saatan hoitaa koneen kautta luurin toimiessa nettiyhteytenä.  Mutta dataa menee someen, surffaamiseen, appseihin etc varmasti suurin osa.
« Vastaus #4 : 6.02.2017 kello on 20:06 »
Sain gigan verran menemään viime reissulla vajaassa kolmessa viikossa, toinen jäi yli. Aika kalliiksi tulisi Euroopassa omalla liittymällä.
Pitää tutkia tuo Tiensivun vinkkaama, on aiheesta ollut aiemminkin puhetta toki, mutta tähänhän se läheisesti liittyy. Pystyy sitten siinä sivussa laittamaan orgiin reissukuvia.
« Vastaus #5 : 6.02.2017 kello on 20:16 »
Ei niin hätä ettei pärjää jokapaikan avoimilla wlaneilla ja campingien omilla.
Niitä kun on tuolla missä liikun joka campingilla ja jos hätä niin kaupungiltakin löytyy vapaita.
Eli ei lisäkustannuksia mistään dataliikenteestä.
Lomalla on muutakin tekemistä kuin roikkua joka minuutti somessa.
« Viimeksi muokattu: 6.02.2017 kello on 20:45 »
« Vastaus #6 : 6.02.2017 kello on 20:37 »
En tarkkaan muista muista mitä oli lasku heinäkuulta kun oltiin reissussa, mutta 150€-200€ väliin se oli. Tuosta summasta pitää vähentää yks liittymä 29€ pois, kun se ei ollut mukana.  En säästellyt käytössä mitään, silloin kun oli tarvetta käyttää niin silloin myös käytettiin. Elikkä päivittäin  :) Ei läheskään kaikki ollut somessa roikkumista.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
« Vastaus #7 : 6.02.2017 kello on 20:55 »
Kun en ole seurannut noita gigoja ja niiden menekkiä.  Sen verran tarkistin, että vaikka nykyinen puhelimeni ymmärtää puhetta (vaikka siten jos kiroaa sille suomeksi se vastaa että sanoit ruman sanan) niin ei sen gigamäärää saa nollattua vaikkapa kun ulkomailla aloittaa yhteyden.  Näyttää kylläkin kulutuksen viimeiseltä 30 päivän jaksolta.   Jos oppisi arvioimaan yhteyden kalleuden.  En kyllä ryhdy pitämään erillistä kirjaa gigoista.
Pääosin nuo parin kuukauden matkani kyllä hoituvat ilmaisella wifi-yhteydellä.
Puhelimessa on Android 6.0.  Menee sekaisin nuo wifit ja muut yhteydet kun niille ei osattu nimetä selviä nimiä.  Mielestäni kaikki yhteydet alkavat olla WIreless ollaanpa kotona tai kylillä.
Olisi joskus mielenkiintoista seurata noiden gigojen kulutusta.  Miksiköhän tuo laskutus on sidottu tuollaiseen arvoon?
Tuskin operaattorin oma kustannus tulee gigoina,  Vai tuleeko?
Onko tarkoituksena saada kuluttaja sekaisin, minun kohdalla ovat onnistuneet kun oma kinnostus ei riitä tuolle alalle.
« Vastaus #8 : 6.02.2017 kello on 21:06 »
Laittaa kotoa lähtiessä mobiilidatan pois , niin minä teen.
Tuolla parillasadalla saa noin 4 litraa kohtuuhyvää single maltia tai parikymmentä pulloa hyvää viiniä. Tuhlaan summan mieluimmin vaikka niihin.
Yksi asiakkaani oli juuri Uudessa Seelannissa. Itse ei kuulemma tätä osannut laittaa pois päältä, kävi meillä lähtiessä ja tullessa.
Laitoin pois , laitoin päälle. Reissu ei kuulemma kärsinyt lainkaan vaikkei ollut päällä.
« Vastaus #9 : 6.02.2017 kello on 21:15 »
Oma liitymä on belgialainen. Ja samalla kuukausimaksulla menee ranska ja hollanti. Saksassa taisi olla 2 senttiä kilotavu?
Joulureissulla espanjan osa laskusta oli vajaa 3 € enkä käyttöä rajoittanut mitenkään muuten kun jos sattui olemaan hyvä wifi niin sitä käytin. Mutta varmaan puolet espajan  osuudesta oli omaan piikkiin.
« Vastaus #10 : 6.02.2017 kello on 21:24 »
Mitäs tästä tykkäätte?
https://freesim.vodafone.co.uk
Ajattelin tuon ison eli 30 punnan bundlen ottaa, sisältää 500 mb Euroopassa ja 12 Gb Briteissä. Mun englannin taidot on keskivertoa, osaan hoitaa perusasiat, mutta viittiikö joku osaavampi tutustua, että onko tuossa mitään miinaa vaiko aito prepaid, kuten näyttää.
Aika iso säästö ja ennenkaikkea huoli pois isosta laskusta. Yhteyden saanee jaettua, jos oikein ymmärsin. Tuo yhteen ipadiin ja siitä wlan kaikille.
« Vastaus #11 : 6.02.2017 kello on 21:25 »
Niin, helppo se on pois päältä laittaa, sen kun asetuksista laittaa sen pois, mutta ei ollut tarvetta pitää pois päältä.
Mutta, kukin tyylillään  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 03:24
« Vastaus #12 : 6.02.2017 kello on 22:12 »
Minä ostin viimevuonna Saksassa Vodafonen dataprepaidin hintaan n. 15+5€. Sillä sai  1GB 30 päivän ajaksi. Sitä sai surutta käyttää vaikka en tiennyt ennen tätä matkaa, paljonko bittejä menee. Mutta mulla on tabletissa ohjelma nimeltä My Data Manager, jossa näkee sekä wifinä että mobiilina käytetyn datamäärän. Siitä oli hyvä seurata bittien menekkiä. Ja tabletista pystyi jakamaan yhteyden muille laitteille. Paluumatkalla ostin toisen paketin samaan hintaan paitsi mulla oli, ja on edelleen, oma simmi.
« Vastaus #13 : 6.02.2017 kello on 22:13 »
Pelasiko se muuallakin kuin Saksassa? Tuo yllämainitsemani on sellainen, jota myydään vain briteille.
    • circleset
« Vastaus #14 : 6.02.2017 kello on 22:31 »
Sen verta alkoi kiinnostamaan että piti ottaa kone auki käydä tsekkaamassa puhelinlasku. Näyttää maksavan Soneran (yritys) Eurooppa-päiväpaketti 5 €/pvä johon sisältyy 300 Mt/pvä. Olihan tuota dataa tullut käytettyä 3,8 Gt pohjoismaiden ulkopuolella ja 1,6 Gt pohjoismaissa joissa taas eri hinnoittelu kuin tuossa Eurooppa-päiväpaketissa.
