Kirjoittaja Aihe: Kattoluukun irroitus  (Luettu 12024 kertaa)
  • Kattoluukun irroitus
    « : 25.06.2011 kello on 16:44 »
    Miten tuon luukun aukeavan osan saa irroitettua.
    On niin likainen välistä, jotta haluais pestä
    perusteellisesti.
    Vs: Kattoluukun irroitus
    « Vastaus #1 : 25.06.2011 kello on 16:55 »
     Aivo nystyrät toimimaan,ajateltava miten se on alkujaan asennettu,ihmisethän näitä tekee !!!  ;D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:45
    « Vastaus #2 : 25.06.2011 kello on 17:10 »
    Ootko kurkannu luukun päälle?Mulla ainakin solkun luukku lähti sieltä purkautumaan.Nylon pulteilla ja muttereilla oli kasattu.Hyvin hyvin varovasti purin eikä mitään hajonnu.Jestas että olikin likainen,mutta pineline tehopesulla puhdistui.
    • häme
    « Vastaus #3 : 25.06.2011 kello on 17:43 »
    Kun kurkistat noiden kehykseen kiinni tulevien varsien päissä oleviin reikiin, niin näet pienet torx-ruuvit.
    Ruuvit irti kaikista neljästä varresta ja varret irtoavat. Sitten vain luukku vinottain kolosta sisään ja pesulle.
    - Helppo irroittaa ja kiinnittää, eikä mitään jousia tai ylimääräisiä osia irtoile tuossa toimenpiteessä.
    EDIT: Lisätty kuva
  • Vs: Kattoluukun irroitus
    « Vastaus #4 : 25.06.2011 kello on 17:51 »
    Kiitos. Suuri pelko oli noiden jousien
    lentäminen kanervikkoon.
    Ensi viikonloppuna pesu jos säät sallii.
    « Vastaus #5 : 25.06.2011 kello on 20:11 »
    EDIT: Lisätty kuva
    Kaikki luukut ei tule vinottain aukosta sisään vaan on otettava ulkokautta ( haettava katolta ).
    « Vastaus #6 : 25.06.2011 kello on 20:15 »
    No ei ole ongelma hakea ulkopuolelta.
    Tänään pestiin katto ja tikkaat on
    aina vaunun alla.
    • häme
    « Vastaus #7 : 25.06.2011 kello on 20:39 »
    - Juu ei ne onneksi pääse lähtemään, vaikka varret irroittaa. On joku inssi onneksi miettinyt sen verran.
    Tuot mjo33400 huomatuts oli hyvä, sillä tosiaan ulkokupu voi olla sen verran suuri, ettei mahdu luukusta sisään. No jos sulla tikkaat on, niin niillä hakee sen katon reunalta.
    - Pitäisi itse tehdä sama homma taas vaihteeksi vaunussa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:22
    « Vastaus #8 : 25.06.2011 kello on 22:59 »
    Kafissa noita luukkuja oli kolme, joille "kirkastuksen" toi sisä- ja ulkokuoren välistä pesu. Vaati erilleen purkamisen, ja samalla haperot muovikiinnikkeet menee helposti vaihtoon - itse laitoin rosteri ruuvit ja kupumutterit tilalle..
    • 1299XX
    « Vastaus #9 : 30.07.2013 kello on 18:59 »
    Mistäs mahtais löytää tälläseen luukkuun noi uudet kahvat. Ainakin toinen poikki.
    Vai pitääkö tässä nyt ostaa koko hela hoito?
    Tänään aamulla oli karu herätys kun vesi lorisi pitkin tiskipöytää  ???
    Kattoluukku on nyt irti ja vaunun päällä pressu  :-[
    Josko viikonloppuna olis nättiä ni sais vaihdettua, mutta kun tosiaan tästä vanhasta on toi toinen kahva poikki niin uusis sen nyt samalla kun kerran irti on..
    Miten muuten, kun naapurin eka kommentti oli että nythän ei vaunussa voi yöpyä (kun pressu peittää kattoluuku/ilmastoinnin) niin mitäs porukka tästä ajattelee? Vaunussa kuitenkin takapäässä on tuuletusluukku ja me ollaan kyllä nukuttu ikkunat auki etutelttaan... Ja epäilen ettei se päälle vedetty pressukaan kovin tiivis ole  ::)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:32
    « Vastaus #10 : 30.07.2013 kello on 19:12 »
      Kyllähän se ilma ikkunasta vaihtuu.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:59
    « Vastaus #11 : 30.07.2013 kello on 21:07 »
    Nuo ohkaset puikot, joiden sisällä jouset on, ovat kyllä aika monesta ikääntyneestä waunusta jo katkeilleet. Itselläkin noita luukkuja on 4 kpl, mutta katkenneita varsia on onneksi vasta 1 kpl. Ratkaisu tähän oli vetää pokkana kahvasta pitkät ruuvit läpi luukun karmiin => luukku pysyy ko. laidalta pysyvästi kiinni = etulaidastaan => luukun saa yhä takalaidastaan auki jos vaikka ajoviimassa haluaa tuuletella, ajoviiman imiessä ilmaa kopin sisältä 8)
    • 1299XX
    « Vastaus #12 : 30.07.2013 kello on 21:11 »
    Meillä nuo puikot on kyllä ehjät, mutta toi kahva on keskeltä poikki  ::)
    Mitähän eroa näillä on?
    http://www.vapaa-aika.com/ajoneuvoihin/koritarvikkeet/kattoluukut-ikkunat/mpk-kattoluukku-malli-42-40x40.html
    http://www.vapaa-aika.com/ajoneuvoihin/koritarvikkeet/kattoluukut-ikkunat/mpk-kattoluukku-malli-46-40x40.html
    Ja kumpi mahtas olla sopiva ton  hajonneen tilalle kun molemmat on 40*40 läpeen???
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:21
    « Vastaus #13 : 30.07.2013 kello on 21:54 »
    Vaikuttais jotta alemmassa linkissä ois laajempi tuo yläluukku, jos noin luukun auki ollessa ei sada niin paljon jos ollenkaan sisälle.
    « Vastaus #14 : 31.07.2013 kello on 00:00 »
    Itellä meni viime viikolla poikki tuollainen "puikko", jossa jousi sisällä. Ei saanut kahvoja irtaallaan, mutta ostin kokonaan uuden kattoluukun, siis ilman sitä kehystä jossa hyttys/pimennysverhot.
    Laitoin sen uuden suoraan paikalleen, mutta mielessä on pyörinyt edelleen kahvojen vaihto siihen "vanhaan" n. 2v ikäiseen luukkuun. Se kun oli ulkokuoreltaan laajempi ja ei siten pikku vesisade niin haittaisi vaikka luukku olisi auki.
    Hintaa tuolla ulkoluukulla oli 67eur JP Caravanissa.
