Kirjoittaja Aihe: Lämmitin etutelttaan ??  (Luettu 17243 kertaa)
« : 17.01.2017 kello on 12:23 »
Noniin, tarvis syksylle/pikkupakkasille etutelttaan lämmittimen.
Katsellut noita nestekaasuisia, mutta ne ei oikeastaan ole tarkoitettu suljettuun tilaan.. palamiskaasuista johtuen kai ?
Onko olemassa semmoista, missä palamiskaasut voi johtaa putkea myöten ulos etuteltasta ?
Vai pitääkö tähän käyttöön hankkia petroolilämmitin ?
220V lämmittimet on puskaparkkimiehelle pois vaihtoehdoista..
Vs: Lämmitin etutelttaan ??
« Vastaus #1 : 17.01.2017 kello on 12:29 »
Minulla tämmönen,eikä kaasu haise Thumb
https://www.savenmaa.fi/tuote/nor-varm-kaasulammitin-4-2-kw-letkulla-/5709386796914/
« Vastaus #2 : 17.01.2017 kello on 12:33 »
Minkäslaiseen paineeseen tuossa sisäänotto alennetaan ?
Mietin myös eräänä vaihtoehtona tätä:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/kero-3kw-petroolilammitin
Tosin tuossa on aina tuon nesteen kuljettelu ja sen kanssa läträäminen, joten vois olla toi kaasullinen helpompi.
Siellä kun on bensaakin aggreen kuljetettava matkassa, niin siihen vielä valopetroolit lisäksi.
Ottaa vaan ulosoton vaunun kylkeen, siinä ois kaasun etu  Thumb
« Vastaus #3 : 17.01.2017 kello on 12:41 »
Sama,kun vaunussa tai piha grillissä.Paine.
« Vastaus #4 : 17.01.2017 kello on 12:49 »
Jos on vaunun kyljessä ulosotto, ei tarvi kanniskella pulloja.
« Vastaus #5 : 17.01.2017 kello on 12:53 »
Löytyy,mutta pullon olen ostanut aina Thumb Letkun pituudesta oli jo juttua täälä.
« Vastaus #6 : 17.01.2017 kello on 12:56 »
Letku miestä myöten.
Eikös jo tultu siihen tulokseen, jotta mikään ei rajoita letkun pituutta?
« Vastaus #7 : 17.01.2017 kello on 12:59 »
Niin se tais olla,en muista vaan.
« Vastaus #8 : 17.01.2017 kello on 13:26 »
TD:n linkittämä lämmitin on aika yleisessä käytössä etuteltan limmittimenä.
  • Viimeksi paikalla:18.06.2026 kello on 21:53
« Vastaus #9 : 17.01.2017 kello on 13:50 »
Tuontitukussa nyt alennuksessa kuun loppuun asti.
https://www.tuontitukku.fi/tuote/kaasulammitin-1-55-4-2kw-scanheat-nopeasti-lammittava-infrapunalammitin/6420154074742/
  • Vs: Lämmitin etutelttaan ??
    « Vastaus #10 : 17.01.2017 kello on 14:29 »
    Solikassa katoin että o helppo laittaa tuo liitin kylkeen kun tuossa keittiön kohdalla on ns. Ylimääräinen liitos kaasuputkistossa jos ei ole kaasu uunia ollenkaan. Ajattelin kans laittaa kun on tarkoitus tänävuonna kausipaikkailla ja sitten syksyn ruskareissulla vois olla pätevä tuollainen teltta lämppäri kans. Minullakin on toki 2 kaasupulloa mutta eipä tuollaisen ulostulon lisääminen paljon maksa kun itse tekee
    « Vastaus #11 : 17.01.2017 kello on 15:09 »
    Mulla on uuni tuossa 6702:ssa ja jopa sitä ajoittain käytän  :o
    Kyllä tuo kaasun ulostulo on taroitus tehdä, samalla siihen 220V ja vesi.
    « Vastaus #12 : 17.01.2017 kello on 15:47 »
    Kestääkö tällaisen olla etuteltassa?
    https://www.tuontitukku.fi/tuote/terassilammitin-seinalle-15kw-laadukas-futur-terassilammitin/7031381055856/
    Iso on alennus% Thumb
    « Vastaus #13 : 17.01.2017 kello on 15:55 »
    En laittais.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:05
    « Vastaus #14 : 17.01.2017 kello on 16:09 »
    .....ulkotiloihin.. ...
