Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan kysymys lämmityskustannuksista  (Luettu 31555 kertaa)
Vs: Aloittelijan kysymys lämmityskustannuksista
« Vastaus #30 : 12.01.2017 kello on 18:31 »
Väitän vastaan että ei ole. Katsoin vaunun esitteen/ohjeen ja siinä on aivan samanlainen säiliö. Ja myös purkuvaunu mistä hain osia niin kyllä siinäkin oli täyttö ulkoa lukittavan korkin kautta. Ei tulisi mieleen tuota säiliötä ottaa mukaan ja täyttää. Otan siitä kuvan kun haen vaunun talvisäilöstä niin saatte antaa tuomion puhutaanko samasta asiasta. Mut tosiaan 6002i purkuvaunu mistä hain osia oli juuri vastaava ja myös käyttöohjeessa tuo säiliö oli ihan samanlainen.
Saattaa olla, että puhutaan eri asioita. Minulla oli soliferissa vm 1991 jubileessa, vesikanistereina kaksi kannettavaa kanisteria, josta kanisterin päältä otettiin pumppu pois ja sen sai vaihdettua viereiseen kanisteriin, kun vesi toisesta loppui. Ulkona ei ollut lukittavaa korkkia, eikä vettä saanut ulkoa päin.
Solifer 6002 on sekä ulkoapäin täytettäviä säilöitä sekä näitä kanistereita, jolloin korkkia ulkoseinässä ei ole.
Korkki on tuossa keskellä kylkeä.
Tuossa näkyy ne vesikaneisterit.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2017 kello on 18:46 »
  • Vs: Aloittelijan kysymys lämmityskustannuksista
    « Vastaus #31 : 12.01.2017 kello on 18:44 »
    Ne mitä itsellä ollut on ollut irtokannuilla ja taas nuo seinästä täytettävät on tyhjennyspropulla.
    Tässäkin on säiliön pohjassa sellainen ikäänkuin umpeen valettu letku lähdön paikka ja silläkohdin lattiassa on reikä läpi. Olisko jäätymistä silmälläpitäen tehty että hajoais siitä sitten se säiliö. Tarkoitus on siihen modifioida pätkä putkea/letkua ja tulppa tai hana vaunun alle. Ohjekirja tosiaan käski myös kantaa säiliön ulos kun minulle tuli heti mieleen että hana on joskus ollut mutta jos on vuotanut niin joku ottanu pois. Mut kyllä se ihan umpinaista muovia oli tuo säiliön pohjassa oleva letku lähdön paikka
    « Vastaus #32 : 12.01.2017 kello on 18:45 »
    Joo minulla on tuo ulkoa täytettävä mutta pohjassa ei ole tulppaa tai hanaa
    « Vastaus #33 : 12.01.2017 kello on 18:49 »
    Onko se säiliö samassa paikassa nuo kanisterit ?
    Ja tuoltahan se löyty vuoden 1991 vaunu luettelosta.  Vakiona 2x17 ltr kanisteri, lisävarusteena 37 ltr vesisäiliö
    « Vastaus #34 : 12.01.2017 kello on 21:06 »
    Joo samassa paikassa on Thumb mut tosiaan tuo 37l ja säiliön irrottaminen vie aikaa noin 10-15 min ja siihen tarvitaan vähän työkalujakin jo. Minusta vähän puolitiehen suunniteltu. Otan siitä tuonne omaan projekti kertomukseen kuvia ja sen miten päivitän sitä tähän päivään eli pohjasta tyhjättäväksi. Tässä kun aletaan jo olemaan taas kerran vähän kaukana alkuperäisestä aiheesta :D
    « Vastaus #35 : 12.01.2017 kello on 21:33 »
    Säiliöt voinee tyhjentää pumpulla ja sitten nostaa pumppu hieman ylemmäksi (kun säiliöön aina vähän jää vettä). Turha vaunua lämmittää muutaman sentin maksavan veden vuoksi. Ja onko umpisäiliössä pitkään seisonut vesi käyttökelpoista?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:51
    « Vastaus #36 : 12.01.2017 kello on 21:35 »
    No ei tuollaista ole ikinä vastaan tullut. Lähimpänä sinun ja Pamauksen vaunua oli 6101iX jossa tuplakannut heti ulko-oven sisäpuolella vasemmalla. Eli keittiökaapin alla.
    • Viimeksi paikalla: 2.05.2017 kello on 00:05
    « Vastaus #37 : 16.01.2017 kello on 19:23 »
    Morjens taas. Kiitokset kaikille oikein valaisevista vastauksista!
    Onko niin että jos ilmalämmitys, niin vaunun lattia syksy-kevät sen verran viileä, että reinot ja villasukat vähintään käpälissä oltava?
    Ilmalämmitys vähemmän vika-altis kun puhutaan vanhemmasta vaunusta, menikö oikein?
    Toimiiko ilmalämmitys ja lattialämmitys aina myös sähköllä vai onko poikkeuksia että vain kaasulla?
    Mitenkä muuten vanhempien vaunujen jääkaapit, toimivatko pelkällä kaasulla vai myös sähköllä?
    Lähinnä tuo sähköpuoli kiinnostaa, koska vaunu on tulossa tuonne maalle helpoksi (?) tukikohdaksi.
    « Vastaus #38 : 16.01.2017 kello on 19:35 »
    Villasukat on hyvä tai kokolattian peittävä sähkömatto (mikäli sähköä saatavilla koko aika) Pohjoismaisissa vaunuissa tuo lattialämmitys toimii kummallakin muodolla koko aika.
    Jääkaapit toimii sekä että, kaasulla ja sähköllä.
    Ei noissa kaasulämppäreissä yleensä ole probleemia jos ne joskus on huollettu ja käyty läpi , oli sitten ilma tai nestelämmitys.
    .orgissa on pätevää huoltomiestä siihenkin.
    « Vastaus #39 : 16.01.2017 kello on 19:40 »
    Lopulta kaikki lämmittimet ovat ilmalämmittimiä. Ilmaahan niillä lämmitetään. Siis reinotarve on asumuksen eristyksestä ja lämmönjaosta (patterien /suuttimien määrä ja sijainti) kiinni. Peruslämmitysenergi a on kaasu. Sähkölämmitys on lisätarvike, eikä sitä aina ole. Eipä taida olla jääkaappia käytössä missä ei sähkökäyttöä ole.
    Tekniikka pettää aina. Mitä vanhemmaksi se tulee, vikaantuminen on todennäköisempää.
    « Vastaus #40 : 16.01.2017 kello on 20:17 »
    Kyllä nuo vanhat vesikierto primus sekä alde pannut ovat aika varmoja ja ainakin primus pannu on aika yksinkertainenkin.
    Oli se lämmitys, sitten ilma tai vesikeskus, niin vanhan vaunu lattiaan kannattaa laittaa sähköllä toimiva lattialämmityskalvo .
    Tasaa kummasti lämpöä ja pitää sen lattiakin miellyttävä. Itse laitoin vanhaan LMC:en k.o lattialämmityskalvo n, tuli kyllä oikein hyvä.  Tämä tosin tarvitsee verkkovirtasähköä.
    Niitä lattialämpökalvoja myy moni yhtiö. Tarvitaan kalvo ja muuntaja. Minä asensin kalvon päälle vielä kokolattiamattomuov in, niin kalvo pysyy ehjänä.
    Tuossa esimerkkejä. Huom hinnat on alv 0 %
    http://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Categories/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/L%C3%A4mmityskelmut/%2224V%20lattiaan%22
    Uudempi kalvo on tuo ecoflex joka on tunteeton vaurioille, sitä myydään metritavarana, mutta hintakin on kovempi.
    http://www.monitampere.fi/lampomatto
    « Viimeksi muokattu: 16.01.2017 kello on 20:31 »
    « Vastaus #41 : 16.01.2017 kello on 20:35 »
    Olen miettinyt pääni puhki miten laitan tuohon vanhaan soliferin hylkyyn vesikiertoisen lattialämmityksen.  Vanhan päälle olis simppeli tehdä mutta senjälkeen minulla ottaa pää kattoon :laugh: Joutuu varmaan laittaa sähköllä. Mietin jos alapuolelta olis ajanut jollain jyrsimellä putkien kohdat auki ja putkittais. Sitten päälle koko alan peittävä uusi vaneri. Käytävälle ajattelin vain ei siis koko pohjan alalle ;D Pitäis varmaan johonkin vetää raja että mitä kannattaa vanhaan vaunu jälkiasentaa mutta toisaalta tämä rakentaminen on osa harrastusta Thumb
    « Vastaus #42 : 16.01.2017 kello on 21:00 »
    Miksi sellaisiin pitää laittaa missä jo vesikierto lattiassa ? Niitähän löytyy jo 25 v takaa tehdastekoisina.
    « Vastaus #43 : 16.01.2017 kello on 21:20 »
    Kellä nyt noin uuteen on varaa ;D 28v vanhassa ei ole :-[ näin yleisesti niin toimiiko tuo kierto niin että pattereiden jälkeen vesi kiertää vielä lattian kautta ja sitten takaisin pannulle? Kun lattiaan sitä kuuminta nestettä ei varmaan kannata työntää?
    « Vastaus #44 : 16.01.2017 kello on 21:22 »
    Jo vain se toimii, kun säädetään.
