Kirjoittaja Aihe: Millainen akkulaturi vaunuun?  (Luettu 65411 kertaa)
Vs: Millainen akkulaturi vaunuun?
« Vastaus #90 : 12.01.2017 kello on 22:49 »
Minulla on Ctek 10A, reilu kaksi vuotta kesti. Takuu 2 vuotta. Kaha kuitenkin antoi armosta uuden tilalle.  :D
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2024 kello on 19:58
« Vastaus #91 : 12.01.2017 kello on 23:37 »
Siis tarkoitatko, että laturia voi käyttää vaunussa ilman akkua ?
Mikä hyöty sillä saavutetaan. Aika harvoin on tilanne, että vaunussa ei ole akkua.
Mulla on 3.8 ctek ja jos sillä lataa akkua ei saa samalla olla mitään kulutusta päällä, jos on, laturissa rupeaa valovilkkumaan ja lopettaa lataamisen.
no en nyt tiiä johtuuko siitä että puuttuu tuo virtalähde toiminto vai mistä, mutta näin tekee. isommissa ctekeissä mitä itellä on 10A ja 25A saa olla samalla kulutustakin päällä
« Vastaus #92 : 13.01.2017 kello on 08:03 »
Todennäköisesti jotain vikaa c-tekissä, koska minun ei ole tarvinnut k.o. laitteeseen koskaan sattua, oli kulutus millainen tahansa, juuri samalla c-tekillä. Joskus vaan katsellut onko se c-tek päällä. Muuten ei ole tarvinnut koskea.
Voi olla toki akussakin jotain vikaa.
« Vastaus #93 : 13.01.2017 kello on 09:58 »
Joo kyllä siinä laturissa varmaan vikaa on, tuommonen se on ollu uudesta asti, ja tosi typeräähän se ois jos tuo ois ihan suunnittelun tulos.
Akussa se vika ei oo ollu ku kaikkien akkujen kanssa sama homma.
  • Viimeksi paikalla:15.01.2022 kello on 15:04
« Vastaus #94 : 13.01.2017 kello on 11:14 »
Onko kuinka ohuet kaapelit akun ja laturin välissä?
« Vastaus #95 : 13.01.2017 kello on 12:06 »
Onko kenelläkään kokemusta Hawker merkkisestä laturista? Automaattilaturi, ollut lattianpesukoneen laturina.
Malli on VHB mini 600+.
10A laturi ja ajattelin sen kytkeä vaunuun. Vaikuttaa kyllä laadukkaalta mutta pitää koettaa ensin kuinka korkealle lataus
lataa jännitteen ettei akku sula  :o
« Vastaus #96 : 13.01.2017 kello on 16:46 »
On muuten kotimaista tuotantoa  Thumb Powerfinn valmistanut.Tänään teen laturilla testiajot
niin saan faktaa.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2017 kello on 16:57 »
« Vastaus #97 : 13.01.2017 kello on 23:47 »
Aluks oli ctekin omat vaan kun ne mureni vaihoin paksummat, oisko nyt 2neliö milliä
« Vastaus #98 : 14.01.2017 kello on 10:46 »
Mascot 2044 on myös hyvä laturi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:11
« Vastaus #99 : 14.01.2017 kello on 12:12 »
  Huomasin saman seikan Ctek MXS 3.8 on silloin kunnossa kun toimii näin. Siinä kun on se monivaiheinen lataus, vaihe 5 tarkistaa pysyykö akussa virta. Jos kulutusta sopivasti, laturi luulee että akku purkautuu itekseen, se ei ole niin älykäs että ottaisi kulutus laitteet huomioon.
  Meillä ei viime vuonnakaan ollut kertaakaan latauksessa reisuissa, niin en moista olisi huomannut. Nyt on talvihuolto meneillään on latuksessa sekä valot ja radio päällä,niin huomasin tämän ominaisuuden.
  Taidan kuitenkin laittaa takaisin Ctek XS 3600 joka ei ymmärtääkseni ole niin viisas?
« Vastaus #100 : 14.01.2017 kello on 17:01 »
Ctekin viisi amppeerinen Polar-versio ei mene mitenkään sekaisin, vaikka virrankulutusta on akun lataamisen ohella.
Lataa akun jokseenkin täyteen ja täydentää tarvittaessa laitekulutuksen verran.
  • Viimeksi paikalla:22.03.2026 kello on 09:59
    • SF-Caravan Kymenlaakso ry.
« Vastaus #101 : 9.02.2017 kello on 10:16 »
Vanha kunnon Matti 10A sanoi juuri työsopimuksensa irti 24 vuoden palvelun jälkeen. Alkoi antamaan suunnilleen 8V jännitettä eikä akku sillä tietenkään latautunut.
No pitipä tietysti kesken talviloman lähteä Purhosta käsin uutta etsimään. Kouvola/Kuusankosken Puuilo tuntui sopivalta ostoparatiisilta siihen hätään.
Tämä Einhelli vaikutti lootikon tietojen mukaan erinomaiselta älylaturilta ja niin se kai onkin. Ainakin jännitteet nousi kivasti 14.8V asti.
Mutta testeissäni havaitsin haitan ja harmin. Tuo LCD-näyttöruudun taustavalo ei sammu ollenkaan. Menee ladattaessa kyllä siniseksi jonkun ajan kuluttua ja vähän himmeämmäksi.
Se nyt ei sinänsä mitään haittaa mutta kun nyppään töpselin irti niin näyttö ei sammu. Kokeilin moneen kertaa ja odottelin pitkään että jos viiveellä sammuisi niin ei.
Mittasin virrankulutuksen latausjohdosta niin sehän oikeesti syö 0,04A
Tästä sitten päättelemään että sehän kuluttaa myös akkuvirtaa kun olen poissa vaunulta. En ole jättänyt sähköjä päälle koska meillä on käytössä tunturikytkin. Eli kun vaununaapuri tökkää virrat tolpasta päälle niin Primus hörähtää käyntiin.
Nyt vaunulta poistuessani nyppäsin laturin piuhan irti akusta ja päätin että väliin pitänee laittaa rele joka katkaisee laturilta yhteyden akkuun mikäli 230V sähköä ei tule. Releelle saan helposti ohjauksen tunturikytkinreleel tä.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10111103
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:33
« Vastaus #102 : 9.02.2017 kello on 11:03 »
Tahtoopi olla usein niin, että halvalla ei saa kovin hyvää palvelua/tuotetta?
Tuossa omassa kulkimessa kiinnioleva Ctek, vuotovirta <1Ah/kk ,, jos oikein suoritin päässälaskun, niin tuossa ostamassasi laitteessa vastaava arvo on29Ah?
Tietysti osin kysymys siitä, kuinka järeää laitetta (todella) tarvitsee akkujen lataukseen.
« Vastaus #103 : 9.02.2017 kello on 11:15 »
Tosi on. Ehkä valitsin väärin mutta oikeesti vaikutti pätevältä laturilta tämä "älylaturina" myyty vehjes. Voisin tietysti palauttaakin mutta sillä releellähän tuon saa irti virtapiiristä.
« Vastaus #104 : 9.02.2017 kello on 14:22 »
Onko Matti-laturi vielä tallella, voin korjata sen sinulle. ;)
