Kirjoittaja Aihe: Aquaflex AQWE6 vikaa vai ei  (Luettu 29579 kertaa)
Vs: Aquaflex AQWE6 vikaa vai ei
« Vastaus #30 : 13.10.2019 kello on 10:14 »
Aquaflexiin tuli sellainen ongelma, että lämmitys toimii normaalisti kaasulla mutta jokin rele napsuu pannussa aina välillä.  Viime yönä kun napsunta alkoi niin vaihdoin sähkölämmitykselle ja sähkön puolella ei ääntä kuulu.
Kun napse alkaa niin katso kaasuventtiilin ledejä, hyppiikö kakkos  ja kolmostehon välillä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:58
  • Pahkakoski
« Vastaus #31 : 13.10.2019 kello on 10:46 »
Napse kuluu kaasuventtiilitä ja nyt kun seurasin niin yritti sytyttää pannua ja kaksi lediä syttyi ja sammui yhtäaikaa ja pannu ei lähtnyt päälle.
« Vastaus #32 : 13.10.2019 kello on 12:13 »
Onko kaasuventtiilin valkoisen liittimen kiinnitys hyvä, ettei vaan heilu eli juotokset murtuneet. Jos lämpösuoja on lauennut niin ei saa kaasua.
  • Pahkakoski
« Vastaus #33 : 13.10.2019 kello on 18:06 »
Kaasua se saa koska pannu toimii aika pitkään ennen kuin se alkaa oireilemaan. Tarkistan liittimen tulevana viikonloppuna kun menen vaunulle.
  • Pahkakoski
« Vastaus #34 : 17.12.2019 kello on 17:07 »
Jäi syksyllä hieman vaiheeseen tuo lämmittimen napsutuksen tutkailu. Tuolloin kuitenkin yritin kopeloida piirikortin liitimen liitosta kun naputus ilmeni. Samassa yhteydessä totesin,  että sytytysmuuntajan uloin johdin lähti johtimia heilutellessa pois liittimestä. Koetin puhdistaa liitn pintoja ja puristin johtimen päätä pihdeillä kasaan ja laitoin paikoileen. En saanut napsutusta silloin esiin ja nyt olin viikonlopun vaunulla ja sama tilanne ei kuulunut napsetta. Ilmeisesti tuo sytytysmuutajan johdon löysäliitin oli vian syynä.
  • Pahkakoski
« Vastaus #35 : 12.09.2020 kello on 14:49 »
Olipa taas kesän jälkeen pannussa mielenkiintoinen vika. Huomasin tuossa pariviikkoa sitten vaunulla käydessäni, ettei pannu käynnisty kaasulla. Alkuun lähti aivan normaalisti, puhallin käynnistyi, kaasuventtiilin kaksi ylimmäistä lediä syttyi ja sitten löi häiriön päälle, ainoastaan jäähdytys puhallin jäi käymään. En ehtinyt silloin paneutua siihen tarkemmin koska sähkölämmitys toimi normaalisti. Eilen otin ja purin sängyn pannun päältä ja ohitin mikrotempin kytkemällä kaasuventtiilin suoraan maihin. Toimenpiteellä ei ollut mitään vaikutusta vika ei poistunut. Mittasin maadoitukset, olivat ok. Käytin sitten suurimmat liittimet irti ja kokeilin uudestaan, pannu lähti toimimaan normaalisti, laitoin mikrotempin johdon takaisin liittimeen ja pannu toimi edelleen. Vika näyttäisi poistuneen, ilmeisesti jossakin liittimessä oli sen verran hapettumaa, että se aiheutti häiriön.
« Vastaus #36 : 12.09.2020 kello on 17:29 »
Puhdista ja rasvaa ne liittimet.
  • Pahkakoski
« Vastaus #37 : 12.09.2020 kello on 20:00 »
Näin on tarkoitus ja olisin tehnyt sen nyt ei vain ole kaikkea varutusta mukana kun menee vaunulle.
  • Pahkakoski
« Vastaus #38 : 1.11.2020 kello on 16:31 »
Mietin lauantaita vasten yöllä vaunulla, että onkohan minulla Hobbyssä tarpeeksi tehokas lämmityksen kiertovesipumppu. Putkistoa on noin 19 m + pannun ja paisuntasäiliö tilavuus ja pumpun tuotto on 750 litraa tunnissa.
Alueella oli kymmenisen astetta pakkasta ja sähkölämmitys 1 kW teholla. Tuntui, että pannun käynnin katkaisee pannun oma suojajärjestelmä ja päälle lähtee taas uudelleen kun on jäähtynyt tarpeeksi.
« Vastaus #39 : 1.11.2020 kello on 16:40 »
Kun lämmitin sammuu niin mittaa vesitermostaatin oranssista johdosta, että on yhteys pannun rungoon. Jos pannu ylikuumenee niin oranssissa johdossa ei ole maa yhteyttä.
  • Pahkakoski
« Vastaus #40 : 1.11.2020 kello on 16:57 »
Siinä on tällä hetkellä kuvan mukainen kytkentä. Ideoitiin sen sinun kanssa syksyllä 2016.
« Vastaus #41 : 1.11.2020 kello on 16:59 »
Eli sinulla on etäohjaus? Oletko tarkistanut mikrotempin ( lämpösuoja )vai eikö sinulla ole sitä ja kaasuventtiilin maajohto menee suoraan runkoon?
  • Pahkakoski
« Vastaus #42 : 1.11.2020 kello on 17:05 »
Tarkistin syksyllä kun pannu ei käynnistynyt kaasulla. Alkuun lähti aivan normaalisti, puhallin käynnistyi, kaasuventtiilin kaksi ylimmäistä lediä syttyi ja sitten löi häiriön päälle, ainoastaan jäähdytys puhallin jäi käymään. Silloin maadoitus mikrotempin kautta maadoitus oli kunnossa.
« Vastaus #43 : 1.11.2020 kello on 17:38 »
Onko lämmittimen palopesä korjattu? Kuuntele ulkopuoletta pakoputkesta, että kipinöikö. Haista samalla, että haiseeko kaasu.
  • Pahkakoski
« Vastaus #44 : 1.11.2020 kello on 18:05 »
Ok. Tutkailen ja mittaan kun menen seuraavan kerran vaunulle.
