Kirjoittaja Aihe: Aquaflex AQWE6 vikaa vai ei  (Luettu 30158 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:32
Vs: Aquaflex AQWE6 vikaa vai ei
« Vastaus #15 : 1.01.2017 kello on 21:13 »
Tuli käytyä vaunulla viettämässä Uuden vuoden vaihde ja taisi löytyä lämmityslaitteen vika. Aloin perjantaina mittailemaan vesitermostaatin toimintaa sitä miten se toimii kun pannu sammuu. Oranssista johdosta mittaus käynnisti pumpun puhaltimen ja toiselta puolen tulos oli sama. Sitten väänsin ja työnsin suoja styroksista suojakoteloa puoleen niin paljon, että sain koko vesitermostaatin näkyville ja totesin että musta johto on irti liittimestä. Sitten vain kärkipihdeillä liittimestä kiinni ja ujutin sen paikoilleen ja puristin vielä varmuuden vuoksi lattaliittimen tiukalle jotta pysyy paikoillaan. Pannu käyntijaksot pitenivät ja ohjauspaneelin termostaattia sai pienentää useaan otteeseen. Viime yönä oli pakkasta 10-15 astetta ja vaunun lämpö pysyi 23-24 tuntumassa. Samat vieraat jotka kävi palelemassa itsenäisyys päivän aikoihin olivat nyt myös yövieraana ja valittivat että oli liian kuuma. Pannun tehon vaihtelua en päässyt tarkkailemaan koska käsitykseni mukaan vaunu oli jo niin lämmin että ohjauspaneeli ohjasi lämmitystä.
Vahvistaa aiemmat epäilykset.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 04:34
  • Pahkakoski
« Vastaus #16 : 31.12.2018 kello on 10:04 »
Tulin eilen vaunulle pakkasta on ollut 12-18 asteen välillä. Kuuntelin eilen illan ja aamuyöllä Aquaflexin toimintaa ja totesin, että nesteen kiertoa pitänee tehostaa lämmitysjärjestelmä ssä. Nyt pannu tuntuu sammuvan kolmosteholta ja lähtee uudelleen käyntiin kun neste on jäähtynyt tarpeeksi. Nythän tässä on pannun yhteydessä oma 12v pumppu ja paisuntasäiliön jälkeen on asennettu joskus Alden 12v pumppu, joka tuntuu enemmän jarruttavan nesteen virtausta kuin tehostavan sitä.
Mietin, että jos vaihtaisi tuon Alden pumpun tilalle 240v kiertovesipumpun. Osaisiko joku sanoa mikä olisi hyvä vaihtoehto tuoksi pumpuksi?
« Vastaus #17 : 31.12.2018 kello on 10:49 »
Saatko pumpuista kuvia? Minulla on verkkopumppuja edullisesti johtosarjoineen.
  • Pahkakoski
« Vastaus #18 : 31.12.2018 kello on 11:52 »
Tuon Aldenpumpun tilalle joka on paisuntasäiliön jälkeen olen suunnitellut verkkovirtapumppua.
« Vastaus #19 : 31.12.2018 kello on 12:13 »
Toinen pumppu on lähtevällä puolella, en ole moista aiemmin tavannut. Verkkopumppu on helppo asentaa seinään paisuntasäiliön alapuolelle ja samalla voi siirtää sen toisen pumpun siihen perään pois lähtöpuolelta.
  • Pahkakoski
« Vastaus #20 : 31.12.2018 kello on 13:47 »
Tarkoitatko tuota lähtevällä puolella olevalla pumpulla pannunyhteydessä olevaa pumppua?
« Vastaus #21 : 31.12.2018 kello on 15:41 »
Kyllä, sinnepäin kierto menee Aquaflexissa. Se kuuluu puhaltimen ja pannun väliin tulopuolelle.
  • Pahkakoski
« Vastaus #22 : 31.12.2018 kello on 16:14 »
Olen ihmetellytkin sitä kun paisuntasäiliössä käy loiske jos Alden pumppu ei ole käynnissä. Tuo kertomasi selittää sen, ilmeisesti lämmitysjärjestelmä on alunperin rakennettu väärin.
Oliko sinulla tarjolla tähän sopivaa verkkopumppua?
  • Pahkakoski
« Vastaus #23 : 16.03.2019 kello on 10:15 »
Poistin eilen tuon pannun lähtöpuolella olevan punpun ja vaihdoin sen paisuntasäiliön jälkeen olevan Alden pumpun tilalle. Pumppu oli tyypiltään Bosch PA 66 gt 30. Tuli tuossa mieleen, että kumpikohan tuohon kiertoon oli parempi tuo Boschin pumppu vaiko Alden pumppu (sama jota käytetään Primuksen pannuissa)?
« Vastaus #24 : 16.03.2019 kello on 12:25 »
Ehdottomasti Bosch. Litratuotto on tuplat Primukseen nähden.
  • Pahkakoski
« Vastaus #25 : 16.03.2019 kello on 12:46 »
Ok. Kiitos tiedosta.
« Vastaus #26 : 16.03.2019 kello on 15:07 »
Laita pumpun lähtökauloihin kaksi kerrosta liimakutistesukkaa niin lähdöt tulee oikean paksuiseksi. Olen käyttänyt 19mm sukkaa, sen saa toisen päälle vaikka tiukka onkin.
  • Pahkakoski
« Vastaus #27 : 16.03.2019 kello on 15:56 »
Pitää lisätä jossakin vaiheessa toinen kerros,  yksi tuohon pumppuun oli jo laitettu. Ääntä pitää vielä vaimentaa kun pumppu on nyt vaatekaapin alakerrassa. Ennen oli vuoteen alla ja se ei juuri kuulunut.
« Vastaus #28 : 16.03.2019 kello on 21:07 »
Minä laitoin Aldeen tämän: https://www.netrauta.fi/kiertovesipumppu-alpha1-25-40-180
  • Pahkakoski
« Vastaus #29 : 13.10.2019 kello on 09:14 »
Aquaflexiin tuli sellainen ongelma, että lämmitys toimii normaalisti kaasulla mutta jokin rele napsuu pannussa aina välillä.  Viime yönä kun napsunta alkoi niin vaihdoin sähkölämmitykselle ja sähkön puolella ei ääntä kuulu.
