Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei toimi 230V  (Luettu 24877 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
Vs: Alde 3000 ei toimi 230V
« Vastaus #45 : 30.05.2025 kello on 17:34 »
Ei tarvitse voitelua. Jos verkkopumppu lakkasi toimimasta niin mittaa sen käämit. Onko verkkopumppu edelleen väärin putkistossa?
  • Viimeksi paikalla:11.04.2026 kello on 19:26
  • Solifer Artic 480 vm. 2006
« Vastaus #46 : 28.06.2025 kello on 08:43 »
Lopputulema oli että vaihdoin toisen tyyppisen pumpun, kun satuin sopivasti uuden samaaan. Kuvasta näkyy uuden sijoitus Solifer Artic 480. Pienillä muutostöillä, Biltemasta 22mm lämmitysletkua ja 22mm alumiiniputken pätkä tarvittiin.
« Vastaus #47 : 28.06.2025 kello on 20:56 »
Laita pieni parkkilamppu sarjaan niin ei pidä mekkalaa ja teho riittää. Kokemusta on viisi vuotta kesti hyvin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:59
« Vastaus #48 : 28.06.2025 kello on 23:40 »
Ehkäpä parempi laittaa 5W vastus väliin niin ei jää siitä kiinni että parkkilamppu ei enää toimi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:54
« Vastaus #49 : 29.06.2025 kello on 08:17 »
By the way, helpompi juttu kun päädystä laittaa nopeuden pienemmälle. 5 portainen säätö pumpussa.
« Vastaus #50 : 29.06.2025 kello on 08:57 »
Ai en hokannukkaannettä oli alden pumppu. Ajattelin siksi koska itsellä oli vastaava jollain Motonetin pumpulla oli tehoa paljon ja ääntä mutta se lamppu löytyi helpommin kuin se vastus.
« Vastaus #51 : 29.06.2025 kello on 10:56 »
Noi pumput on nyt vastakkaisissa kierroissa. Säiliö pumppu imee nesteen säliöön ja menee sivu putkesta ulos. Verkkopimppu tekee päinvastoin.
