Kirjoittaja Aihe: Lämmitin  (Luettu 9102 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2017 kello on 13:11
Lämmitin
« : 2.12.2016 kello on 10:51 »
Mikä vikana kun AQWE 6 ylikuumenee kaasun puolella?Sähköpuoli toimii hyvin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:36
Vs: Lämmitin
« Vastaus #1 : 2.12.2016 kello on 11:10 »
Onko kiertovesipumppu varmasti kunnossa? Palopesä saattaa tarvita korjausta.
Vs: Lämmitin
« Vastaus #2 : 4.12.2016 kello on 14:37 »
Kiertovesipumppu on kunnossa.Onko Lämmittimessä itsessään kiertovesi pumppu?
Vs: Lämmitin
« Vastaus #3 : 4.12.2016 kello on 15:30 »
Alde kiertovesipumppu on lämmittimen oikealla sivula alhaalla puhaltimen kohdalla. Usein toinen on paisuntasäiliöltä tulevassa letkussa. Kaikki pumput on lämmittimen ulkopuolella.
Vs: Lämmitin
« Vastaus #4 : 4.12.2016 kello on 15:32 »
Kerroppa miten lämmitin käyttäytyy kun ylikuumenee eli miten sen totesit?
Vs: Lämmitin
« Vastaus #5 : 4.12.2016 kello on 16:46 »
Rupes kiehumaan ja nesteet hävis paisuntasäiliöstä.S e on kummallista kun sähköpuoli toimii ihan hyvin ja nesteet kiertää eikä katoa paisuntasäiliöstä.V aihdoin säköpuolen 16 A sulakkeen taakse kun 10 a automaattisulake löi jatkuvasti pois päältä.Ohjeiden mukaan mitkä tuli vaunun mukana niin 10A sulakkeella saa 2kw ulos ja 16A 3kw. Onko kaasu puolella termostaattia erikseen?
Vs: Lämmitin
« Vastaus #6 : 4.12.2016 kello on 18:46 »
Pyöriikö kiertovesipumppu? Kierto-ongelma toi on. Sähkö on niin paljon tehottomampi, ettei pursuta vettä säiliöstä, mutta 6kw tekee sen nopeasti. Onko tehty jotain remonttia, jossa nesteitä on laskettu pois?
Vs: Lämmitin
« Vastaus #7 : 4.12.2016 kello on 19:34 »
Kyl se ainaki hurisee. Mä testaan sen kiertovesipumpun huomenna.Miksei ylikuumentumissuoja laukea vaikka veden lämpö oli 94 astetta olisko viallinen.Ja kiitos vinkeiestä.
Vs: Lämmitin
« Vastaus #8 : 4.12.2016 kello on 19:56 »
Jos kaasupuolella on ylikuumenemissuoja niin se laukeaa 128 asteessa ja on kertalaukeava.Toden näköisesti veden lämpötila nousee niin nopeasti, ettei lämmittimen runko kerkiä lämmetä. Siellä on kaasupuolella myös vesitermostaatti joka toimii 80 asteessa, mutta haistelee lämmittimen pintalämpötilaa. Jos lämmittimessä on kierrossa ilmaa niin se voi olla lähtöputkessa joka menee vasemmalle siitä päältä. Ota klemmari pois ja työnnä pieni piikki tai ruuvari letkun ja putken väliin, kun sihinä loppuu ja alkaa nestettä tulemaan on ilmat pois. Laita rätti alle, jottei sähköpoksin päälle mene nesteitä.
Vs: Lämmitin
« Vastaus #9 : 27.12.2016 kello on 17:27 »
Nyt kaasupuoli ei sytytä ollenkaan.Magneeti ventiileihin ei tule virtaa,Missä vika heitänkö vesilintua?
Vs: Lämmitin
« Vastaus #10 : 27.12.2016 kello on 17:40 »
Älä heitä vesilintua, vaan vie kuljin ammattimiehelle, joka korjaa vian. Ammattimiehen on vaikea korjata vikaa, jos joku ei ammattimies on sitä räpeltänyt.
Vs: Lämmitin
« Vastaus #11 : 27.12.2016 kello on 18:14 »
Mitä olet tehnyt kun lopetti kokonaan toiminnan? Tuleeko pääohjainkorttiin sähköt? Onko pääohjainkortin sulake ehjä? En tiedä, että korjaako kukaan muu Suomessa noita kuin minä. Kokemus noin 65 lämmittimen korjauksesta.
Vs: Lämmitin
« Vastaus #12 : 27.12.2016 kello on 19:48 »
Jätin kaasu lämppärin päälle ja olin 1/2 tuntii poissa,ni oli heittäny nesteet pihalle ja sammunu, sen jälkeen eiole käynnistynyt.Puhall in on ainoo ku toimii.Pää korttiin tulee täydet virrat.Magneetti venttiilien piirikortiin ei tule virtaa,sytytinmuuntajaan ei tule virtaa,lasisulake on ehjä.
Vs: Lämmitin
« Vastaus #13 : 27.12.2016 kello on 20:05 »
Onko ne nesteet nyt siellä pääohjaikortissa?
Vs: Lämmitin
« Vastaus #14 : 27.12.2016 kello on 20:33 »
Ei,ne meni paisuntasäiliön hukkaputkesta ulos.Ohjainkorttiin ei ole päässyt glykoolia.Ohjainkor tista ei vaan lähde virtaa eteenpäin.Onko siinä kaasupuolella joku kertakäyttönen lämpösuoja joka olisi lauennut ja nyt estää virran saannin?
