Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 sammuu  (Luettu 9933 kertaa)
  • Alde 3010 sammuu
    « : 21.11.2016 kello on 20:00 »
    Taas 3010 Alde temppuilee! Käy hyvin noin 20 tuntia minkä jälkeen sammuu. Näytölle tulee teksti GAS FAILURE.  Uudelleen käynnistynyt  10-20 min kuluttua, joskus menee 2-6 tuntia. Kaasua on pullossa, Hella ja jääkaappi toimii. Päivällä sammui noin klo 15 enkä saanut päälle. Äsken kävin kokeilemassa ja lähti hyvin toimimaan, Katsotaan kuin pelittää nyt. Voisiko joku auttaa missä vika?
    Vs: Alde 3010 sammuu
    « Vastaus #1 : 21.11.2016 kello on 22:23 »
    Näyttö ei kuitenkaan sammu?
    « Vastaus #2 : 21.11.2016 kello on 22:45 »
    Onkohan lämppäri kuinkin tarkka kaasun paineelle? Oletko toista kaasupaineensäädint ä kokeillut?
    Kympin verran tuo kokeilu kustantaa itseasennettuna.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:57
    • Eye never sleep
    « Vastaus #3 : 21.11.2016 kello on 23:00 »
    Saattaapi olla säädin menossa kaasujen töhnistä tukkoon  ???kokeile toista säädintä jos autaisi.
    • Viimeksi paikalla:15.07.2021 kello on 21:03
    « Vastaus #4 : 22.11.2016 kello on 10:57 »
    Näyttö ei sammu.  Näytölle tulee vain vilkkuvana GAS FAILURE. Hetken päästä koittaa käynnistyä, heti ilmestyy taas teksti GAS FAILURE. Kävin äsken autossa, lämmitin on toiminut eilen iltapäivästä lähtien, autossa oli lämmin.
    « Vastaus #5 : 22.11.2016 kello on 16:20 »
    Nyt on toiminut 24 h ja hyvin pelittää. Ei voi olla säätimessä vikaa, koska hellalle ja jääkaapille tuli kaasu. Käytössä on automaattisäädin.
    « Vastaus #6 : 22.11.2016 kello on 18:01 »
    Ööö... Ensin kyselet että missä vika. Sitten poissuljet mahdollisia vikapaikkoja testaamatta niitä. Huoltoliikkeillä lienee välineet kaasupaineen mittaamiseen.
    Liedelle ja jääkaapille on hyvinkin mahdollista että kunhan kaasua tulee jotenkin, ne pelaavat. Kaasun tuloon ongelma häiriöilmoituksesta päätellen viittaa.
    Onko toista kaasupulloa kokeiltu?
    « Viimeksi muokattu: 22.11.2016 kello on 20:29 »
    « Vastaus #7 : 23.11.2016 kello on 08:54 »
    Alde sammui eilen Klo 22.03. Näytössä taa GAS FAILURE.
    « Vastaus #8 : 23.11.2016 kello on 09:44 »
    Tarkista kärkien kunto.
    « Vastaus #9 : 25.11.2016 kello on 11:58 »
    Nyt Alde toimii hienosti. Kiitos kaikille vastaajille! Olen tehnyt kaikki mahdolliset ja mahdottomat temput. Kun ei enää ollut kuin kaasupullo, niin päätin vaihtaa sen. Otin varastosta (4) pullon ja koitin asentaa sen, ei onnistunut koska reikä pullossa oli liian pieni en saanut letkua kiinni. Kaikki muut pullot tyhjiä, hain paikallisesta liikkeestä uuden. Käynnistin lämmittimen, heti lähti toimimaan. On nyt toiminut 2 vrk. En tiedä mutta epäilen pullossa olevan kaasun viallista, älä kysy miten. Mulla on useampi pullo sen tähden että Turussa käydessäni voin  ostaa useamman pullon A/17,00 euroon. Mahtaako olla tässäkin tapauksessa sanonta olla oikein, hyvää ja halpaa ei saa. Lukisin mielelläni kommentteja kaasusta ja sen laadusta. Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:25
    « Vastaus #10 : 25.11.2016 kello on 12:41 »
    Eksä oo lukenut ettei kaasussa ole ikinä vikaa , eikä pulloa tartte ees suhauttaa. Paremmat tietäjät on sanoneet nii  :-*
    Tai sitten  ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:32
    « Vastaus #11 : 25.11.2016 kello on 13:09 »
    Kaasun loppuminen on tuossa ilmeinen vika, mutta muuten tuo vaikuttaa vastaavalta ongelmalta kuin mitä minulla on 3010:ssa.  Tuossa toisessa saman asian ketjussa on ollut juttua. https://karavaanari.org/index.php/topic,15319.0.html.
    Eli en usko koko ongelman poistuneen tuolla kaasupullon vaihdolla, mutta toivotaan parasta.
    « Vastaus #12 : 17.12.2016 kello on 20:43 »
    Tuo gas failure -ilmoitus tulee miltei mistä tahansa kaasun syttymiseen liittyvästä viasta. Minulla aiemmassa vaunussa tuota alkoi tulla ja siinä vika oli piirilevyllä kipinää tuottavassa elektroniikassa. Se ei saanut kipinää aikaiseksi kun pannu oli lämmennyt, kylmänä kylläkin. Se korjaantui silloin takuuseen tehdyssä piirilevyn vaihdossa.
    Toivottavasti sulla kyse oli kaasusta, eikä pannun viasta. Noita kaasuun liittyviä ongelmia on paljon, eikä vähiten noilla halvimmilla pullottajilla.
    « Vastaus #13 : 17.12.2016 kello on 21:15 »
    Suurin osa vioista on piirilevyssä, hyvin harvoin pannussa. Kärjet joskus reistailee.
