Kirjoittaja Aihe: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"  (Luettu 70109 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.02.2022 kello on 21:41
Vs: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"
« Vastaus #90 : 11.12.2016 kello on 23:44 »
Viikonlopun saldoa: vasen seinä jää kaapin pakoputken reikää vaille valmis ja oikeassa etukulmassa pintalevy paikallaan. Huomenna jos sais tehtyä oikean seinän kattokaaren ja sen liimaukseen niin olis aika jees. Viikonloppuna ois tarkotus päässä kasaamaan tuo keula valmiiksi asti
Saakos muuten uutena mistään ostettua sitä valkosta "koristetiivistettä" mikä tulee sisällä katon ja seinän saumaan? Entä sitä tiivistettä mikä tulee katon reunalistojen alle?
« Vastaus #91 : 12.12.2016 kello on 06:06 »
Jos tarkoitat tämmöistä kuvan L-kumia, niin saa
Sitä ja paljon muuta osaa kannattaa kysyä Seppo Raatikaiselta:
seppo.raatikainen (at) icloud.com
Kysyin myös Jyväs Caravanilta, mutta heillä oli vain semmoista, missä on butyyli valmiina ja hinta oli sen mukainen.
Butyyliä tilasin mustana Lapin Caravanhuollosta, kun muualla sitä on vain harmaana. Tuo oli halvin paikka mustalle.
Harmaana 1590 Bostikkia löytyy monesta paikasta 8€ tuubi.
Kannattaa vetästä se koko matkalle se kumi sitten kerralla yhtenäisenä, kun sitä kiinni laitat.
« Vastaus #92 : 12.12.2016 kello on 11:33 »
Juu tottakai yhtenäisenä  ^-^ sillä sitä kyselinkin kun vasemmalta kyljeltä tiiviste meni puolesta välistä poikki irroittaessa :'(
« Vastaus #93 : 12.12.2016 kello on 11:52 »
Tuolta ostin molemmille puolin omaan Solikkaan ja samalla ne 'koristenauhat' myös.
Oli ihan tolokun hinnoissa, ettei tarvinnut mitään 8.5€/m maksella, mitä tuntui olevan hintaluokka caravanliikkeissä.
Kannattaahan noi uusia molemmille puolin samalla, kun sitä käyttänyt auki.
« Vastaus #94 : 17.12.2016 kello on 18:22 »
Huikkasen unohtunu kirjotella tänne mutta seinät ois valmiit ja katto paikallaan. Jos tänään sais pari lisäkättä avuksi ja muutenki aikaseksi niin laittas etuseinän paikalleen. Sitten pääsiski laitteleen kaikki johdotukset ja vesilinjat omille paikoilleen. Kuvaa tulee illempana
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:26
« Vastaus #95 : 17.12.2016 kello on 19:57 »
Kuvia odotellessa. ;)
  • Vs: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"
    « Vastaus #96 : 18.12.2016 kello on 19:34 »
    Kansa huutaa kuvia Thumb
    « Vastaus #97 : 20.12.2016 kello on 20:20 »
    Noniin. Nyt on vaunua hiorottu taas ku kipiää elintä. Alustaki on kiinni kajuutassa ja tukijalatki on paikallaan. Etuseinän alaosa on paikallaan butyylit välissä mutta tuo seinäelementti oli vähän litiläätitimärkä ja p*ska mutta onneksi vain toisesta päästä.... oikeassa ylä kulmassa oli ilmeisesti asustanut kusias yhdyskunta jossain vaiheessa ku styroksi on sen näköstä... hävittäs nuo vanhat styroksit kill it with fire-menttaliteetillä kun mönki siellä jotaki muutaki ottiäistä
    Hakis huomenna urdea ja täyttäs tuon alueen uretaanilla mistä otin styroksin pois  ja vuoleskelis oikean malliseksi. Eli huomenna urdet kuivaan ja projekti jatkuu joulun jälkeen.
    « Vastaus #98 : 20.12.2016 kello on 21:50 »
    Hyvältä näyttää Thumb
    « Vastaus #99 : 20.12.2016 kello on 22:11 »
    Kyllä tää tästä, ei saa panikoida vaikka minun kärsivällisyydessä onki vähän parantamisen varaa  :laugh:
    « Vastaus #100 : 8.01.2017 kello on 12:37 »
    Joulu ja uusivuosi meni että heilahti ja alotin vuoden 2017 sitten sairastalla.... viime viikko meni sängyssä maatessa melkeen neljän kympin kuumeessa.
    Eilen kävin vähän vaunua nikkaroimassa. Laitoin kattopellin nyt lopullisesti kiinni ja komeron kasasin sisälle paikalleen. Sitä tuossa mietin että taidan jättää käyttövesijärjestel män pois kokonaan kun hyvin todennäköisesti vaunussa ei tulla koskaan edes tiskaamaan.
    Tänään ois meininki laittaa etuseinä elementti kiinni jos saa apukädet jostakin. Samoten meinasin laittaa sivuikkunat paikalleen ja vasemman kylen pitkän kylkilistan.
    Sen etuikkunan kans kävi tuuri kun sehän olikin rikki kokonaan niin kaveri löysi jostain ruotsin puolen facebookki caravan kirppis ryhmästä ehjän ikkunan. 150 kruunua+rahti eli klasi 15e ja rahti päälle. Lasi oottelee haaparannalla kaverin luona ja tuli maksaan n.50€ kaikkineen
    « Vastaus #101 : 8.01.2017 kello on 13:34 »
    Laita vaan vesijärjestelmä takaisin vaikka nyt tuntuu ettei sitä tarvi. Niin minäkin ajattelin että ei käytetä mutta kyllä sitä vain tuli syksyllä paljon käytettyä. Kun kerta lämmin vesikin tulee "ilmaiseksi" lämmityksen sivutuotteena. Jos putket ja hanat on ehjät niin laittaisin ne takaisin. Nyt jos omaani uusiksi tekisin niin laittaisin raikas vesisäiliöön mahdollisuuden tyhjentää sen hanan kautta pohjasta.
    « Vastaus #102 : 18.01.2017 kello on 14:52 »
    Vähän unohtunu päivitellä tänne mitä on tullu nikkaroitua.
    Eli katto on kiinni ja paikallaan, kattolistat on kiinni, estuseinä on paikallaan ja kiinni ja kaikki sähköt ja kaasulinjat on paikallaan mutta sähköjä en vielä ole testannu että toimiiko kaikki. Sen radiikaalim ratkasun tein että purin käyttövesijärjestel män pois kun puntaroin että sille ei tule olemaan käyttöä ja siksi toisekseen ompahan yksi huolen aihe pois päiväjärjestyksestä kun talvisäilytyspaikka on täysin kysymysmerkki että onko kotona pihalla vai saanko johonki halliin...
    Huomenna ois meininki laitella kalusteita paikalleen ja semmosen meinasin tehdä että tapetoin keittiön välitilan vanhoilla sanomalehdillä ja pleksi päälle. Tämä ilta menee paremman puoliskon autoa remontoidessa mutta huomenna jatkuu ja otan sitten myös kuvia :)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:41
    « Vastaus #103 : 18.01.2017 kello on 15:26 »
    Ei ymmärrä miten voi asua ilman käyttövettä?   ::)
    « Vastaus #104 : 18.01.2017 kello on 15:33 »
    Samaa mieltä Thumb
