Kirjoittaja Aihe: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"  (Luettu 78764 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.02.2022 kello on 21:41
Vs: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"
« Vastaus #30 : 17.11.2016 kello on 16:21 »
Mutta se sopivan paksunen eriste vain taitaa olla vähän kiven alla...? Mutta toisaalta onhan siinä kimppatallin naapurissa arctic motor caravan jos kävis sieltä kysyyn jos heillä sattus oleen
  • Vs: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"
    « Vastaus #31 : 17.11.2016 kello on 16:41 »
    Kyllä sitä saa tilattua/ostettua mutta ei ihan yhtä helposti kun se että hakea 40mm foamia kaupasta. Puiden vaihtamisen takia tuota ei tarvitse ostaa yhtään. Puut on vaihdettavissa ilman suurempia eristeiden poistoa ja purkista uretaania tilalle. Pinta sitten vain suoristaa monitoimityökalun kaapimaterällä. Kyllä caravan liikkeet saa tuota tilattua jos ei heti varastossa ole.
    « Vastaus #32 : 17.11.2016 kello on 22:17 »
    Nonii. Projekti vähän levis. Kylkilistan alla oleva rima on muuttanu olomuotoaan kiinteästä enemmän jauhomaiseksi ainaki vessan kohdalle asti ja kattokaaret/kulmapuut joutuu tekeen ainaki puoleen väliin asti vaunua sekä keulan seinäelementti on aika valmis mutta menis korjaamalla... >:D pikkusen meinaa masentaa mutta kyllä se tästä..
    Jos positiivista haetaan niin vasen seinä, lattia, katto ja jo korjattu peräpää on ehjää
    « Vastaus #33 : 18.11.2016 kello on 01:11 »
    Näyttää tavanomaiselta "kuiva ja hajuton" vaunulta  Thumb
    « Vastaus #34 : 18.11.2016 kello on 17:53 »
    Samansuuntaiset kokemuksesta tuonikäisestä Soliferista.
    Se tapetti on tuossa Soliferissa ihmeen paksua, tapetin alla minullakin vesi virtasi ja piikki kosteusmittari näytti normaalia kosteutta. Etuikkunan ylärimakin oli ihan pepua ja märkä vaikka mittarit näytti "normaalia"
    Voimia korjaukseen, kannattaa ottaa terapiana vastapainona työlle.
    « Vastaus #35 : 18.11.2016 kello on 22:58 »
    Erittäin hyvin sanottu siellä  :D
    Tämän päivän saldo on että sain sisältä purettua kalusteet pois siihen asti missä tulee kuiva ja ehjä vastaan. Samoin lähti patteri elementit, sähkölämmitin ja kaasulämmitin(tai mitä siitä on jäljellä) ja siihen päälle siivosin jo revityt tapetit ynnämuun sälän jätesäkkiin pois jaloista.
    Huomenna olis ohjelmassa pystyttää kaverin vanhempien luo valmislato mutta sitä ennen pitää käydä hakemassa tarveaineita vaunuun ja jos sitten illalla riipasis tuon etuseinän pois paikaltaan. Mietin että tekisin/sahaisin rimat/nurkkapuut lämpö käsitellystä 2x4:sta ja kattokaaret 3tai4mm vanerista sopevia soiroja riittävä määr liimaamalla
    Liimat ostinki jo toissapäivänä eli eristeiden ja tukirakenteiden peltiin liimaamiseen kiillon pl250 ja kattokaarien ynnämuiden tekoon sikabond 545
    « Vastaus #36 : 19.11.2016 kello on 04:14 »
    En oikein näe lämpökäsitellyn puun käyttöä perusteltavaksi. Jos kosteus pääsee rakenteisiin niin materiaaleja tärkeämpää on saada vuoto loppumaan heti ja kuivattaa rakenteet. Hyvä esimerkki on tuo foam. Vaikka eriste ei vety niin puu katoaa ympäriltä. Jos nyt teet nuo suorat osat lämpökäsitellystä niin silti kaaret ja sisävaneri vettyy ja katoaa ajankanssa. Toki helppo se on korjata kun ei eristeitä tarvitse kaikkia kaapia pois. Siitä etuseinästä kun juteltiin niin jos ulkopinta on ehjä niin kokeile ensin saatko sen jotenkin järkevästi korjattua. Itse kokeilisin liimata foamit puhtaaksi kaavitulle ulkokuoren suorille pinnoille ja täyttäysin kaarevat osat sitten pilli uretaanilla. Sitten vain ne sisäpuolen muovit liimais Uretaani liimavaahdolla takas kiinni. Ei siinä ainakaan paljon häviä jos kokeilee Thumb
    Mutta teit niin tai näin niin tsemppiä projektiin! Hyvät tilat on ainakin tehdä kun ei tarvi pressujen ja katoksien kanssa pelata
    « Vastaus #37 : 19.11.2016 kello on 13:34 »
    Näinhän minä sitten tässä järjen kans ajattelinkin että ei siinä kyllästetyn laitossa mitään järkeä loppuunsa ole... ja kiitoksia.Kyllä se on omat hyvät puolensa kun on osakkaana kimppatallissa  Thumb
    Saimpas kuiten tarveaineet haettua eli tavan kakkosnelosta, vaneria ja finnfoamia
    « Vastaus #38 : 19.11.2016 kello on 21:51 »
    Saatiin kaverin kans etuseinä hiiteen ja pääsi tutkiin paremmin remontin laajuutta. Oikean seinän kaaripuut pitää tehdä seinäelementin yläreunaan asti ja lattian etureuna myös, kajuutan etuosa ei ole ollu rungossa kiinni käytännössä ollenkaan.... Etuseinän alaosan palasesta ei ollut jäljellä kuin pintapelti ja stryroksi  :laugh:  vasemman seinän nurkka/kaaripuut mureni kouraan seinän puoleen väliin vaunua sti.. Positiivista kuitenkin että se katon etureunan poikkipuu mihin seinäelementti kiinnittyy yläosasta on käytännössä ehjä. Vain päätyissä on märkää ja lahoa mutta uusihan se on seki tehtävä
    Huomenna ois tarkotuksena hakea kotoa vähän lautatavaraa ja rakennella tuet kattoa varten että sen saa etureunasta vähän raolleen ainakin oikealta kyljeltä ja muutenki tuettua niin pääsis tesuamaan pois niitä kattokaarien ja nurkkapuiden jämiä .
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
    « Vastaus #39 : 19.11.2016 kello on 21:57 »
    Työnnä katto ylemmäksi.
    « Vastaus #40 : 19.11.2016 kello on 22:03 »
    Käytin raollaan niin oli niinkö piirretty viiva mihin märkä loppu
    « Vastaus #41 : 19.11.2016 kello on 23:32 »
    Ota tuolta katolta nuo katon ja seinän sauman listat pois ja nosta koko kattopellin etuosaan ylös niin saat kaaret vaihdettua helpommin.  Pelti ei ole millään muulla kiinni kuin listoilla. On se alunperin ollut niiteillä ja hakasilla mut ne on aikapäiviä sitten ruoste syöny pois. Suosittelisin myös tekemään sen etuseinän alaosan pintapeltiä myöten uuden. Tuollainen pellinpala ei paljon maksa ja kulkee rullana vaikka auton takapenkillä Thumb
    « Vastaus #42 : 20.11.2016 kello on 13:04 »
    Juuri näin meinasin tehdäkkin. Velipojan pirulainen ei vastaa puhelimeen kun sillä on minun taittotikkaat lainassa niin vois nuo listat irrottaa  :laugh:
    « Vastaus #43 : 20.11.2016 kello on 13:06 »
    Tässä nyt hieman mietiskelin ja raavin päätä niin eikös se periaatteessa ole järkevin alkaa tekemään alhaalta ylöspäin nuita rakenteita vai miten?
    • Viimeksi paikalla:18.06.2026 kello on 21:53
    « Vastaus #44 : 20.11.2016 kello on 20:01 »
    http://www.tori.fi/lappi/Keskuslammitys_kaasu___sahko_31841984.htm?ca=18&w=3
    Oliskos tuolla sopivaa tarviketta projektiin? Vai jokos sulla pannu on hommattu?
