Kirjoittaja Aihe: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"  (Luettu 78752 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.02.2022 kello on 21:41
Vs: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"
« Vastaus #15 : 16.11.2016 kello on 20:44 »
Nyt kun nuo sohvat alkaa olla irti niin kattelin ja painelin niin tuota etuseinää taitaa piettää kaasupullokotelo paikallaan.... :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
« Vastaus #16 : 16.11.2016 kello on 20:50 »
Kyllä.
« Vastaus #17 : 16.11.2016 kello on 22:10 »
Alkohan se home haiseen ku riipas tapetit veke. Tuosta tuuletusräppänän päältä oikeen tirskusi vesi ku paineli.... :-[
  • Vs: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"
    « Vastaus #18 : 16.11.2016 kello on 22:12 »
    Niin ja myös pannu pitää tietysti purkaa pois edestä kun seinän alaosan ottaa pois. Siis tuo osa minkä mjo33400 laittoi tuolla edellisellä sivulla. Ei ole paha homma se seinän purku. Se ei varmaan käytännössä ole oikein missään enää kiinni. Jos etuseinä on kovin vettynyt se kuitu elementti niin minulla on siihen käytetty kuiva tiedossa 250e. Vanhan voi toki korjatakkin. Lasikuitua pintaan ja uudet eristeet sisäpuolelle. Kova työ siinä on mutta eihän me työtä pelätä Thumb
    « Vastaus #19 : 16.11.2016 kello on 22:19 »
    Irrota varoen nuo tuuletusikkunat kehyksineen. Ovat muutamalla hakasella ammuttuna tuohon karmiin. Hajoavat helposti jos käyttää tarpeetonta voimaa. Tuo seinän alaosa mistä puhuin niin näkyykin olevan kans aika märän oloinen eli uusiksi menee. On helppo tehdä uusi. 30x30 puutavarasta tekee rungon ja molemmille puolille alkuperäisen 3-4 mm paksuisen vaneri tilalle laita paksumpi siten että saat paremmin patteriputket kinni ja ulkopuolelle saat primuksen telineen tukevemmin kiinni. Itse huomasin sen vasta kasausvaiheessa.
    Syyt tähän: alkuperäinen eriste on 36 tai 37mm=> vaikea löytää. Kun olis huomannut hakea 30mm finfoamin kaupasta ja laittaa ulko ja sisäpuolelle paksummat vanerit niin olis päässy parempaan lopputulokseen
    « Vastaus #20 : 16.11.2016 kello on 23:53 »
    Häätyy tsekata missä kunnossa se on kun irti saa mutta jos se on oikeen huono niin se ehjä käytetty vois kiinnostaa Thumb
    « Vastaus #21 : 17.11.2016 kello on 07:34 »
    Miten niin vaikea löytää?  ;D
    « Vastaus #22 : 17.11.2016 kello on 08:43 »
    Itse meinasin laittaa 40mm eristeet siihen vaunuun. Tuskin siitä mitään haittaa on ku meinasin talvimatkailuaki harrastaa  ^-^
    « Vastaus #23 : 17.11.2016 kello on 09:22 »
    Nytkun tuhoja et oo kerennyt tekemään, niin kostunu eriste vaikka 30x 50 palasena pois ja liimaat kuivan tilalle. Näin vaihdat eristeet pysyy seinä suorana. Polyuretaaniliimava ahdolla liimaat styroksit ja vanerit kiinni.. hommaat siihen pistoolin... Sit vaikka nuo kulmat sopivista puupalikoista liimaat kiinni ja kuvio sahalla ajat kaaret kohdalleen.. ruuveilla voi ne esim yhdistää, jos tarvitsee
    « Vastaus #24 : 17.11.2016 kello on 10:01 »
    Minä tekisin 3mm vanerista noi reunarimat ja kaaret siten, että poistaisn vanhat mädät ja leikkaisn vanesuikaleita oikean levyisiä ja liimaisen niitä päällekkäin tarpeellisen määrän niinkuin kuvassani on tehty. Sen jälkeen vasta poistain huonot eristeet, koska ennen poistoa ne toimii sapluunana.
    « Vastaus #25 : 17.11.2016 kello on 11:35 »
    Juuri näin meinasin tehdäkkin. Ja aikalailla samoja metodeja meinasin käyttää mitä esim. joko on käyttänyt oman vaununsa kunnostuksessa. Eristeiden ynnän muiden liimaamisen meinasin käyttää kiillon PL250:stä vaikka se vähän hintavaa onkin ja käyttäminen hieman sotkuisaa ja eristeiden vajaaksi jäävät saumat meinasin laittaa urtsulla umpeen
    « Vastaus #26 : 17.11.2016 kello on 12:39 »
    Noh tuota eka pala löytyi kyllä helposti kyyttiin mutta minun ei olisi kannattanut sitä tuonne seinän alaosaan tuhlata.
    Kaaret pitää tehdä taivuttamalla tuohon keulaan. Kuten mjo tuossa totesi tai sitten samalla tyylillä kun itse tein eli teet jigin ja taivutat kaaret siinä. Jos vaneerin leikkaa vain kuviosahalla oikeaan muotoon niin silloin nurkkalistan kiinnitys ruuvit menee vaneerin 'päästäpäin "sisään ja halkeaa varmaankin aika helposti kun noita ruuveja on noin 10-15cm välein. Ei eristeitä tarvi kyllä aiva äkkiä vaihtaa paitsi toi seinän alaosa on styroxia.  Muuten eristeet on kattoa lukuunottamatta uretaania ja riittää kun poistaa senverran että saa puut poistettua.
    « Vastaus #27 : 17.11.2016 kello on 13:37 »
    Täysin turhaa ja aivan älyttömän kova työ tuossa. Poista vaan se mikä täytyy ja jätä muuten alkuperäiset. Jos haluat lämpöeristystä parantaa niin uusi ovitiivisteet ja poista takalasi. 15 asteen pakkasella viimassa 1 polttimella primus piti lämmön 6002i 23 asteessa. Tuossa vaiheessa oli vielä siis käyttämättä kaksi poltinta. Eikös tuollainen primus ole 2kw/poltin eli näin ollen sielä oli vielä 4kw potkua käyttämättä ja lisäksi sähköpatruunasta 2kw lisää mikäli on mahdollisuus sähköön. Meillä ei ollut joten kaasulla mentiin. Ei onnistu ihan jokapojalta saada seinästä lähellekään suoraa mikäli kaikki eristeet poistetaan. Aika kamalan näköisiä viritelmiä olen nähnyt. Omassani pyrin poistamaan vain sen mitä oli pakko. Lisäsin takaosaan muutaman puun niin nekin paistaa pellistä läpi :'(
    « Vastaus #28 : 17.11.2016 kello on 14:03 »
    Koko eristeen poistaminen on turhan työlästä eikä tee sen autuaammaksi.
    « Vastaus #29 : 17.11.2016 kello on 16:15 »
    No on siinä järjetön savotta repiä kaikki pois... :-X saatikka saada seinä vielä suoraksi
