Kirjoittaja Aihe: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"  (Luettu 78822 kertaa)
Vs: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"
« Vastaus #120 : 22.01.2017 kello on 15:47 »
Onko tämä kyseinen rele missä päin ja voiko sen vaihtaa?
Patruunan kotelossa on piirilevy jossa releet on. Sinulla ilmeisesti kuvan mukainen Primus patruuna?
  • Viimeksi paikalla:23.02.2022 kello on 21:41
« Vastaus #121 : 22.01.2017 kello on 16:17 »
Juu. Juuri tuommonen
« Vastaus #122 : 22.01.2017 kello on 18:03 »
Ei ollut iso vika. Oli aika hyväksi hapettunut piirlevyn tausta ja ilmeisesti hapettuman kautta kytki pumpun ja vastuksen päälle. Puhdistin sen hapettumasta sivelin vähän vaseliinia päälle. Nyt toimii niinkuin kuuluukin  Thumb
« Vastaus #123 : 22.01.2017 kello on 18:33 »
Nonii. Nyt sain niitä kuviaki räpsittyä ja kiitokset neuvoista mjo:lle!
Eli vaunuhan alkaa olla ihan jees mallilla. Etupäähän enään istuimet/sohvat paikalleen, muutama lista ulkopuolelle, vasemman kyljen etusivuikkuna paikallee ja kaasupullokotelo. Mutta ensin kokeilen että tuo kaasulämmitin toimii ja jos ei ala millekkään niin meinasin tehdä sen lisä releytyksen niin jos se siitä tokenis.
Tuossa on se yks kuva asentamastani ulkovalosta, luulis ihan kohtuudella näkevän
« Vastaus #124 : 22.01.2017 kello on 18:35 »
Tää yks kuva jäi
« Vastaus #125 : 22.01.2017 kello on 21:20 »
Kappas vaan minttu sekä ville, sain kaasupannunki syttymään kun käytin sen palasina ja heristelin ruostemoskat ulos sieltä sisältä.
Semmonen vain tuli ilmi että kun sammutin tai siis käänsin pienemmälle haluttua lämpötilaa että pannu sammuu niin sitten kun käänsin lisää lämpöä niin eipä sitten sytykkään.... mustalaatikko on irti pannun kyljestä ja johtoja kun heristelin niin sitten se syttyikin uudelleen. Se pannun lämpötilatunnistin(?) mikä tulee kahdella ruuvilla kiinni, on ilmeisesti kaput kun ne pinnit tuntu olevan löysällä ja ruosteessa
  • Nurmijärvi
« Vastaus #126 : 22.01.2017 kello on 21:31 »
Jos sammutat pannun siitä lämmönsäätimestä ja käännät heti isomalle
niin pannun ei kuulukkaan lähteä heti päälle ,koska pyrostaatti on
lämmin, lähtee kyllä sitten kun jäähtyy noin 1-2 min.
« Vastaus #127 : 22.01.2017 kello on 21:56 »
Hankitko sen vanhan tilalle samanlaisen 2470:sen pannun?
« Vastaus #128 : 22.01.2017 kello on 23:07 »
En hankkinut uutta vaan ihan mielennnosta käytin vanhan auki ja kokeilin jos alkais vaikka toimimaan ja toimihan se
« Vastaus #129 : 23.01.2017 kello on 09:12 »
Kuten Knaus-90 aiemmin mainitsi, pitää odottaa noin 30sek. - 1min. pyrostaatin jäähtymistä ennenkuin käynnistyy uudelleen. Jätät vain ohjauspaneelin päälle ja odotat. Pyrostaatin ja vesitermostaatin liittimien heiluminen aiheuttaa juuri jännitehäviöitä ja pannu ei syty. Oliko pyrostaatin verkko ehjä?
« Vastaus #130 : 23.01.2017 kello on 19:19 »
Rikkihän se tietenkin oli... ::)
« Vastaus #131 : 23.01.2017 kello on 21:51 »
Miten pahasti, oliko palanut vain reikä? Silloin voi vanhan hehkun verkon irroittaa ja leikata saumasta halki ja pingoittaa reijän päälle.
« Vastaus #132 : 23.01.2017 kello on 23:11 »
Reikä oli palanut mutta ei kovin pahasti. Harmi kun ei ole vanhaa hehkua  ::)
« Vastaus #133 : 24.01.2017 kello on 22:00 »
Dodii. Nyt se solikka alkaa näyttää jo vaunulta taas. Kaasupullokotelo plus listat on paikallaan kera vähän turhanki reilusti butyylimassaa ^-^ kaasu lämmitinki tupsahti päälle mutta ensin piti käydä heilutteleen vähän johtoja lämmittimen kyljestä. Ajattelin että investoin siihen toosaan uuden pyrostaatin ja sen termostaatin kun niissä kummassakin tuntuu olevan pinnit löysällä. Nii ja käyttäähän se vielä kerran sen kaminan pois paikaltaan ku häätyy pyrostaatin sukka paikata tai vaihtaa
« Vastaus #134 : 24.01.2017 kello on 22:16 »
Pohjan pannusta saa irti kun kallistaa pannua, ei tarvitse ottaa nesteistä pois.
