Kirjoittaja Aihe: 2450 pannun sähkö vika  (Luettu 9948 kertaa)
  • 2450 pannun sähkö vika
    « : 1.11.2016 kello on 23:26 »
    missä vika??kyseessä primus 2450 pannu virta on pannun rungossa
    eli kun panin pannun paikalleen kaikki muut paitsi kaasu putken panin pumpun päälle et ilmaantuu kaikessa rauhassa kun panen kaasu putken paikalleen niin kun putkea kun tarjoaa paikalleen niin kipinää riittää ja puppu melkein pysähtyy
    Vs: 2450 pannun sähkö vika
    « Vastaus #1 : 2.11.2016 kello on 08:47 »
    Onko jännitejohdot pannussa oikein päin? + = ylempi.
    • Viimeksi paikalla:30.11.2016 kello on 15:37
    « Vastaus #2 : 2.11.2016 kello on 11:10 »
    sininen on ylhäällä ja ruskea alhaalla ei ole nyt mitään millä kokeilla kummassa virta on.
    pumppu kyllä pyörii normaallisti vai voiko se pyöriä väärin päin??
    kattelin tos netistä ja näyttä et alkuperäinen pannu kuulus olla 2470  tainut joku vaihtaa matkan varrella
    eli meneekö 2450 heittämällä 2470 tilalle??
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #3 : 2.11.2016 kello on 11:28 »
    Kyllä menee, 2450 pannulle menevät sähköjohdot pitää muuttaa
    erilaiset liittimet, sinne pannun kylkeen, sekä vesipumpun liitin vaihtaa 2450 pannuun sopivaksi.
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #4 : 2.11.2016 kello on 11:52 »
    Minkä väriset johdot tulee sieltä sisältä panulle, ne voi myös olla väärin päin.
    Mittari kannattaa hommaa pian.
    « Vastaus #5 : 2.11.2016 kello on 11:55 »
    montako johtoa tullee 2450 seen ja 2470seen??
    ois nimittäin 2470 vähän käytetty pannu edullisesti tiedossa
    mulla tulee 3 napainen johto jossa ruskea sininen ja keltavihreä joka on katkaistu..
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #6 : 2.11.2016 kello on 12:17 »
    2450 pannuun tulee 2johtoa +ja-  2470 tulee 4 johtoa.
    « Vastaus #7 : 2.11.2016 kello on 13:28 »
    voe vihta sentään johothan oli väärippäin
    nyt ei pannu lähe tulille ja vesipumppukin pyörii vähän aikaa ja pysähtyy
    mitähän vaurioita??mistä alkaa vikaa etsiin??
    « Vastaus #8 : 2.11.2016 kello on 13:32 »
    Onko pannussa elektroninen ajastinrele ( mustakuorinen ) vai mekaaninen ( kirkasmuovinen )?
    « Vastaus #9 : 2.11.2016 kello on 13:49 »
    täytyy purkaa ja katsoa
    olen myöhemmin yhdeydesssä
    « Vastaus #10 : 3.11.2016 kello on 17:21 »
    no tässähän kävi niin et olikin vain akku tyhjä eli kaikki pelaa paitsi sähkö patruuna vain 1kw 2 vissiin pimeä..
    « Vastaus #11 : 3.11.2016 kello on 17:55 »
    ei kellään sattus oleen toimivaa priimuksen sähkö patruunaa ylimääräisenä.??
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #12 : 3.11.2016 kello on 18:02 »
    Siellä patruunassa saattaa olla toinen rele viallinen, napsahtaako releet kun käynnistät.
    Saattaa myös olla vastus rikki.
    « Vastaus #13 : 3.11.2016 kello on 18:24 »
    tää täytyy tarkistaa menee jonkun aikaa..
    « Vastaus #14 : 3.11.2016 kello on 18:58 »
    Minulla on sähköpatruuna kiertovepumpulla. Tässä patruunan sähkökuva, mittaa suoraan vastuksista, että ovat kunnossa eli noin 46 ohmia/ vastus. Jos ovat kunnossa on vika releessä.
