Kirjoittaja Aihe: Varmuuskopioinnista  (Luettu 16359 kertaa)
  • Hämeenperä
Vs: Varmuuskopioinnista
« Vastaus #15 : 16.10.2016 kello on 14:16 »
Sulla on voinut tulla jonkun laitteen (esim. joku Android-puhelin) mukana ilmaisen tallennustilan laajennus ja sen ilmaisen lisätilan soppari on päättynyt. Näin oli mm. HTC One:lla.
Se tilini pakkolopetus olikin käytön puutetta, en lukenut tarkasti näitä:
Hi jomppa,
The following information is related to the Dropbox account registered under J@
We noticed you haven't use over one years and have closed your account for you. You will no longer be able to sign in to Dropbox under this email address, and devices connected to this account should stop syncing. Your data will also be subject to deletion from the service.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:04
« Vastaus #16 : 16.10.2016 kello on 16:39 »
Minä käytän yksinkertaista menetelmää:
Iso ulkopuolinen muisti ihan työpöydän käden ulottuvilla ja kun mieleen tulee niin tallennan tekemäni tiedostot sinne ja merkkaan päälle viimeisimmän tallenteen päivämäärän.  Sitten välillä niitä vanhempia pois jottei tila täyty.  Myös kun olen ulkomailla niin ennen matkaa teen tallenteet (en tiedä miksi) mutta muistelen joskus 90-luvulla minulle sen opetetun.
Nyt on tulossa uusi ongelma:
Tämä läppäri on jo noin 8 vuotta vanha ja alkaa varmaan kohta mekaanisesti hajota.
1.) Miten saisi nuo tärkeät ostetut ohjelmat sinne uuteen läppäriin kun ei levykkeitä ole kaikkiin.  Pitäisikö mennä asiantuntijan luo joka siirtäisi kaiken (viruksineen).  Minulla on Nortonin MCAfee virusohjelma sekä Freedome jotka nekin pitäisi saada siirtymään.
2.) Olen myös tottunut käyttämään Word-Excel-jne paketin (vm. 2010) ohjelmia, onko tarjolla uudempia ja onko niissä merkittäviä etuja tuohon aiemaan malliin?  Noista on levyke, muistaakseni kolmelle koneelle.
Taidan joutua etsimään ammattilaisen avuksi kun luin ohjeita ymmärrykseni ei riittänyt koska ehdotetut ohjelmat olivat tarkoitettu esim Windows 7 :lle tms:lle.
Kuitenkin koneeni on päivitetty heti kympin ilmestymisen jälkeen ns. trial-vaiheessa jo kympille.
Ettei vaan kävisi niin että ei ehdi saamaan aikaiseksi muutosta ennenkuin kone hyytyy vaikka vain pieniä oireita esiintyy mm. suorien uutislähetysten seuraamisessa valittaa että kapasiteetti on lujilla.
Hiukka ihmettelen kun nuo esille kaivamani arvot ovat siis:
Windows 10
Suoritin A6-4400M
RAM 8 Gt josta 7,47 vapaana  (eikai pitäisi tuon vuoksi tökkiä)
64-bittinen
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 19:09
« Vastaus #17 : 16.10.2016 kello on 20:23 »
Windows 7> eteenpäin on mainio varmuuskopiointiohj elma, joka tekee myös levykuvan, jolta on helppo palauttaa kun levy hajoaa.
Ohjelma löytyy helpoiten haulla "Varmuuskopiointi ja palautus" Vaatii ulkoisen kiintolevyn tai verkkoaseman tietty.
Muuten kaikki omat tiedostot kannattaa tallentaa Ondriveen, jolloin ne kopsaantuu pilveenkin aina kun on verkkoyhteydessä.
Siis OneDrive näkyy koneella paikallisesti vaikka ei ole nettiyhteyttä.
Muistitikut ei ole kaikkein varmin ratkaisu, mutta parilla tikulla samat tiedot, niin jo on riittävästi varmuutta.
m
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:01
« Vastaus #18 : 16.10.2016 kello on 20:44 »
Nyt on tuo SyncBackFree ladattuna....
Toimii ihan hyvin ja on mulle riittävän yksinkertainen.
Hiukan aikaa meni totuttelussa, mutta nyt alkaa synkkaamaan tää synkkaus. :)
  • Viimeksi paikalla:12.04.2022 kello on 19:00
« Vastaus #19 : 16.10.2016 kello on 20:54 »
Hienoa. :-)
« Vastaus #20 : 16.10.2016 kello on 21:04 »
Nyt kun vauhtiin pääsin....
Onko sellaista apuohjelmaa, josta näkisi graafisesti tilankäytön?
Mulla alkoi läppäri herjata, että tila loppuu C asemalta. Varsinaisesti en sinne tallenna, mutta jostain syystä se on täyttynyt. Pitäisi jollain piirakalla, tai pylväillä hahmottaa mikä siellä hamstraa tilaa.
« Vastaus #21 : 16.10.2016 kello on 21:06 »
Mikä win?
« Vastaus #22 : 16.10.2016 kello on 21:08 »
Mikä win?
WIN 7
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:46
« Vastaus #23 : 16.10.2016 kello on 21:16 »
Siis jotain tämän tyylistäkö?
« Vastaus #24 : 16.10.2016 kello on 21:35 »
Juu, jotain tollaista etsin....
Mulla on sellainen ollut jossakin Win versiossa kauan sitten.
« Vastaus #25 : 16.10.2016 kello on 21:49 »
Eikö 7 löydy oma tietokone ja C. Oliko sitten valikosta näytä ....
En nyt muista tarkalleen, mutta kyllä tuo pitäisi olla
« Vastaus #26 : 16.10.2016 kello on 23:54 »
Tuo tuli järjestelmän mukana, joten uskoisin että Windowsistakin löytyy vastaava.
« Vastaus #27 : 18.10.2016 kello on 19:29 »
Nyt tuli ongelma, kun asensin SynBackFree ohjelman....
Tietsikka sammuttaa itsensä, jos sitä ei käytä. Viive on korkeintaan 5 minuuttia. Ei kerkee kuppia kahvia hakea, kun jo kysyy salasanaa auetakseen.
Tilanne tuli päälle jokseenkin samaan aikaan, kun asensin tuon varmuuskopiointiohj elman. Heti alussa kun ajoin sellaisen simultaation, niin sen aikana kone sammui useita kertoja.
Olen virran asetuksista säätänyt niin, että ei mene lepotilaan koskaan. Silläkään ei tunnu olevan mitään merkitystä.
Mistäs täpistä voisi vielä painaa, jotta ongelma poistuisi?
« Vastaus #28 : 18.10.2016 kello on 19:58 »
Minulla varmuuskopiointi toimii siten, että kaikki mitä kotokoneella teen menee talteen Hyvinkäälle ja kun olen vaunulla ja teen jotain niin se taltioituu Hyvinkäälle. Sitten kun tulen vaunulta ja aukaisen kotikoneen se päivittyy vaunukoneen muutoksiin ja tietenkin Hyvinkäälle. Hyvinkää on poikani. Thumb
Aiemmin oli pöydällä 2 teran kovo.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:45
« Vastaus #29 : 18.10.2016 kello on 20:48 »
Katselisin ekaksi sen softan asetukset, sitten virranhallinnan koneesta.
