Aihe: Talvisuojista (Luettu 9524 kertaa)
« Vastaus #1 : 15.10.2016 kello on 15:42 »
Jos on vanha tupaa lämmittävä malli niinkuin meillä, silloin pakkasilla. Uudemmissa ei ymmärtääkseni voi olla?
« Vastaus #2 : 15.10.2016 kello on 15:59 »
Ostin noi Lapin Caravanhuollosta ja kaveri kävi vielä kattomassa mihin tulee ja kokeiltiin myös sopivuutta...ei puhunut mitään etteikö voisi noin laittaa..jos ei niin ihme hommaa taas. Jos on vanha tupaa lämmittävä malli niinkuin meillä, silloin pakkasilla. Uudemmissa ei ymmärtääkseni voi olla?
« Vastaus #3 : 15.10.2016 kello on 16:20 »
Eikä oo savupiippua katolla? Silloin ei kyllä kannata sulattaa ylempää ritilää pakokaasuilla. Ovat tarkoitettu "kausisuojaksi" enempi varmaan.. Oletko ettinyt kaappisi manuaalista, mitä sanotaan? http://www.dometic.fi/service/documents/manuals/Itse pidän molempia paikoillaan ympäri vuoden, jos kaappi ei käytössä. Ja täälleen syksyin alempaa ajossa, pakkaskelillä vielä paikallaollessakin. .
« Vastaus #4 : 15.10.2016 kello on 17:26 »
Ylempään löytyy sopiva missä aukko pakoputkrn kohdalla. Kapeampi versio tuosta ylemmästä ja oikea reunan kulmat ei ole pyöristettyjä
« Vastaus #5 : 15.10.2016 kello on 17:38 »
Moro. Saako talvisuojat olla noin jos ei ole ulos asti "puhaltavaa" pakoputkea? Eli jääkaapin pakoputken pää on jossain noitten ritilöitten puolessa välissä. Vai pitäisikö tuon ylemmän olla kaposempi?
jos pakoputki on ritilöiden puolessavälissä silloin noi on OK
« Vastaus #6 : 15.10.2016 kello on 17:50 »
RMLT9330, RMLT9331, RMLT9335 Jääkaapin käyttö 123 7.14 Käyttö alhaisilla ulkolämpötiloilla HUOMAUTUS! Kun olet valinnut kaasukäytön, älä asenna ylempää talvipeitettä (ei sisälly toimituskokonaisuut een). Näin vältetään lämmön kasautuminen, ja jääkaappi-uuni-yhdistelmän pakokaasut voidaan ohjata pois oikein. OHJE
- Kylmä ilma voi heikentää kylmäkoneiston toimintaa. Asenna talvipeitteet, jos toteat jäähdytystehon heikentyvän ulkolämpötilan ollessa alhainen. Tämä suojaa kylmäkoneistoa kylmältä ilmalta, joka muutoin voisi rajoittaa kylmäkoneiston tehoa.
- Asenna talvipeitteet, jos ajoneuvo puhdistetaan ulkoa tai otetaan pois käytöstä pitkähköksi aikaa.
Asenna talvipeitteet molempien tuuletusritilöiden suojaksi. Toimi tätä varten kuvan osoittamalla tavalla:
- Tuuletusritilä LS330: kuva h, sivulla 6
- Tuuletusritilä LS230: kuva i, sivulla 7
jne..
Äkkiseltään katoin kolmen eri mallin ohjetta, missä ei erillistä pakoputken ulostuloa yläritilässä, ohje kaasukäytöllä oli ylläoleva koskien ylempää talvisuojaa.
« Vastaus #7 : 15.10.2016 kello on 18:17 »
 Tuossa on kuva Dometicin suojista. Korkeus molemmissa sama, ylempi 70mm kapeampi ja jättää pakoputken vapaaksi, pakoputki kaapeissa jää suojan oikean puolen ulkopuolelle
« Vastaus #8 : 15.10.2016 kello on 18:37 »
« Vastaus #9 : 15.10.2016 kello on 19:01 »
En sen tarkemmin ole noihin talvisuojiin perehtynyt. Mutta mielestäni pakokaasut ei sais tulla sisään. Jääkaapin taustan lämpötilan pitäis pysyä sopivana.Mielestäni alle +35 (kyllä kesällä menee reilusti yli), eikä mennä paljoa alle + 15.. En kyllä koskaan ole mitannut?
« Vastaus #10 : 15.10.2016 kello on 19:12 »
Ei ole savupiippua katolla....auton mukana tuli ihan kaikista manuskat ja jopa suomeksi, myös jääkaapista mutta siellä ei puhuttu talvisuojista mitään. Asennustapa on kuvan mukainen ja kun käytin yläritilää pois niin siellä ei ollut yläosassa peltiä vaan ihan vanerista kasattu se yläosa....alko hirvittään mutta toisaalta edelliset omistajat on matkanneet autolla Marokossa ja etelä euroopassa eikä se vielä oo palanu niin kait se on oikein kasattu kuitenkin.  Eikä oo savupiippua katolla? Silloin ei kyllä kannata sulattaa ylempää ritilää pakokaasuilla. Ovat tarkoitettu "kausisuojaksi" enempi varmaan..
« Vastaus #11 : 15.10.2016 kello on 19:26 »
Huonon muistini mukaan, puun leimahduspiste on luokkaa 300 astetta?
« Vastaus #12 : 15.10.2016 kello on 19:56 »
Ei oo 'talvisuojia' mutta aattelin taas vetää pari siivua Gorillateippiä ritilöiden sisäpuolelle. Ajaa saman asian.
« Vastaus #13 : 15.10.2016 kello on 22:47 »
Tähän ei voi muuta sanoa kuin että..hyvä mutta halpa  Ei oo 'talvisuojia' mutta aattelin taas vetää pari siivua Gorillateippiä ritilöiden sisäpuolelle. Ajaa saman asian.
