Kirjoittaja Aihe: Millaista levyä tiskipöydäksi?  (Luettu 16098 kertaa)
  • Millaista levyä tiskipöydäksi?
    « : 10.10.2016 kello on 13:00 »
    Otsikossa tuo jo tulikin, pitäis tehdä tiskipöydän kansi uudestaan. Yksi vaihtoehto olis tuollainen normaali keittiö taso mut se on tarpeettoman vahvaa ja sitäkautta vähän turhan painavaakin. Oliskohan missään tarjolla vastaavia levyjä puolet ohuimpina? Laittakaa kuvia päivityksistänne niin saa ideoita Thumb nyt tiskipöytä on pelien jossa allas ja liesi samaa pakettia. Tarkoitus hommata upotettava lasikantiset yksiköt.
    Vs: Millaista levyä tiskipöydäksi?
    « Vastaus #1 : 10.10.2016 kello on 13:35 »
     Käy hakemassa jostain kalustefirmasta sopivaa mdf-levyä , niitähän on vaikka mitä paksuuksia ja kuoseja.
    • Viimeksi paikalla:29.06.2026 kello on 10:03
    « Vastaus #2 : 10.10.2016 kello on 13:46 »
    Laminaattitasoja on myös 20 mm:siä sekä myös ns. komposiittitasoja, jossa ei ole olenkaan puuta. Komsiittitaso ei ime vettä eikä kosteutta. En tähän hätään löytänyt sopivaa toimittajaa, mutta Googlen ihmeelliset maailmat.
  • Vs: Millaista levyä tiskipöydäksi?
    « Vastaus #3 : 10.10.2016 kello on 13:54 »
    Kuinkas noiden reunalistoitus? Liimattavaa listaa vai vaatiiko sen että levyn reunaan ajetaan  ura ja painetaan t-mallinen lista siihen?
    « Vastaus #4 : 10.10.2016 kello on 14:38 »
    Oisko apua?
    https://www.rehau.com/fi-fi/micropages/reunanauhoja-varastosta?gclid=CjwKEAjw-Oy_BRDg4Iqok57a4kcSJADsuDK1iIMB1lNVYx56jsvxKHPe6Kgm2xpESvMoYSHC7GyugRoCI9zw_wcB
    « Vastaus #5 : 10.10.2016 kello on 15:01 »
    Silitysraudalla liimattava on mielestäni hyvä, kai sen voi kuumailmapistoolill akin liimata, mutta siltysraudalla saa painettua sen kiinni hyvin, monen levyistä ja väristä löytyy
    « Vastaus #6 : 10.10.2016 kello on 15:05 »
    Komposiittitaso varmasti toimiva ratkaisu, mutta arka kuumille kattiloille yms. jos nostaa tasolle "tostavaan", saattaa nopeasti jäädä matta kohta pintaan  Thumbd
    « Vastaus #7 : 10.10.2016 kello on 15:40 »
    Olisin sitä mieltä, että jos laittaa laminaattitason silloin pitäisi reunakin laittaa laminaattia ja sitä ei voi laittaa silitysraudalla.  Melamiininauhaa voi laittaa silitysraudalla.  Sanoisin näin, että laminaattitaso kannattaa tilata varmiiksi työstettynä ja reunanauhoitettuna.  Tai jos reunalistoittaa laminaatilla  itse niin kunnon kontakti- tai kuumaliima ja hyvät puristimet joilla sen saa puristettua paikoilleen.
    Komposiittitasohan ei tarvii erillistä reunalistoitusta vaan reunahiotaan siistiksi, se on kauttaaltaan saman väristä, kuin pintakin.
    « Vastaus #8 : 10.10.2016 kello on 15:47 »
    Ikeassa on valikoimaa..
    http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/categories/departments/kitchen/24264/
    « Vastaus #9 : 10.10.2016 kello on 17:31 »
    ite oon käyttäny liimapuu levyäjonka olen käsitellyt hyvälaatuisella puuvahalla (lue "Osmokolorilla").
    tulee vettä ja likaa hylkivä pinta eikä säokähäkuumaa kaffe pannua...
    eihä siitä täss paljo näy mutt ei sattunu parempaakaan tähä hätään ku nälissään kirjottelee  ;D
    « Vastaus #10 : 10.10.2016 kello on 23:09 »
    Pöydän etureuna ei tule olemaan suora joten tuollainen valmis keittiötaso ei oikein toimi tässä senpuolesta. Tai voi siihen suoranki tason laittaa mutta käytävä kapenee sitten. Pöydän "syvyus" on noin 55cm ja vetolaatikoston kohdalta syvyyttä on 10cm lisää. Mitenkä tuollainen normaali kalustelevy kestää kulutusta? Varmaan tietty paremmin kun alkuperäinen kennopahvilevy, siihen tulee käsin painamalla reikä ;D Meinasin käväistä keittiökaluste tehtaalla kysymyssä josko olis löytyny sopiva levynpala mutta mokoma oli ehtiny mennä konkurssiin Thumbd
    « Vastaus #11 : 11.10.2016 kello on 06:14 »
    No teetä kalustetehtaalla puureunainen laminaattitaso, sekän voidaan muotoilla tarpeen mukaan.
    « Vastaus #12 : 16.11.2016 kello on 18:45 »
    Nyt olis hommattuna lasikantiset uudet liesi ja tiskiallas ja dometic liesituuletin. Senverran pöydän kriteerit on tarkentuneet että pitäis kuulemma olla kiiltävän valkoinen. Onnistuuko levyyn liimata reunalistaa pyöristyksien kohdalle? Vai onko se sitten nauhoitettava t-listalla uraan tai teetettävä se puureunainen taso jossain.
    « Vastaus #13 : 16.11.2016 kello on 18:53 »
    Huonekalupuuseppä varmaan osaa kertoa asian.
    « Vastaus #14 : 21.01.2017 kello on 23:46 »
    Kyselin hieman tuota pöytä asiaa parista paikasta. Hinta ohjasi minut ikeaan 35e valkoinen tason pätkä mistä pitäis riittää sekä tiskipöytään että jääkaapin päälle pala. Kysymys, tuo kun on aivan normaalia keittiön tasoa olisko jotain mdf tapaista jossa sitten joku kalvo pinnoite tms. niin millä tuon löis oikeasta kohdasta poikki? Ajattelin että vatupassi tms puristimella kiinni "ohjuriksi" ja käsisirkkelillä lyhentää mutta minkälainen terä ja sahataanko päälli vai alapuolelta? Olettaisin että päältä ja leikkauskohtaan vetää maalarinteipin ettei revi? Kuviosahalla tein vessan vastaavaan tasoon altaan reiän ja se ei ainakaan repinyt kyllä. Kuviosahalla ei viitsi vain lyhentää kun leikkausjäljestä ei tule kovinkaan suoraa.
