Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducato 130 Multijet 2009  (Luettu 12000 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.07.2022 kello on 08:20
    • Omat kotisivut
« : 29.09.2016 kello on 17:17 »
Oletkos saanut jollain keinolla ohjaamon molempiin/toiseen tupakansytyttimen pistokkeeseen jatkuvan virran?
Toinen asia mikä ketuttaa on noi alasuin asennetut 12V pistorasiat kun niissä ei pysy yhtikäs mikään.
Vs: Fiat Ducato 130 Multijet 2009
« Vastaus #1 : 29.09.2016 kello on 17:28 »
Tutkin tuota samaa Elnaghissa kun äänimerkille tuli virta jatkuvasti että jos ne saisi vaihdettua keskenään kun istukselin paljon käännetyllä kuskinpenkillä ja tuli nojattua rattiin leirissä .
Kai naapuritkin sitten tiesivät murheen kun eivät tulleet antamaan selkään ,vaikka tööttäilin leirissä joskus.
Paheksuvia katseita sain vain  ???
Helpommalla pääsi kun toi hupiakulta Bilteman jatkojohdolla kolme reikäisen jatkiksen koetaululle.
Töötille en saanut tehtyä sitten mitään.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #2 : 29.09.2016 kello on 18:33 »
Tuota piuhan vetämistä hupiakulta minäkin tuumailin mutta tuossa Eurassa ne on ihan takana niin tulee piiiiitkä veto.
  • Viimeksi paikalla: 6.06.2024 kello on 11:22
« Vastaus #3 : 29.09.2016 kello on 19:01 »
Itse olen vetänyt hupiakulta tupakansytytin ja USB pistokkeet auton kojetauluun, Ducatossa on hyviä paikkoja mihin laittaa nätisti ja johto oli helppo vetää apumiehen puolelta ovikynnyksen alta. En tähän hätään saa kuvia, voin laittaa jossain vaiheessa kun kerkeän.
« Vastaus #4 : 29.09.2016 kello on 19:11 »
Onkos ohjekirjassa tupsytyistä mainintaa? jos aikoo ohjaamossa käyttää laitteita asumisen ajan, kannattaa vetää sähkökin hupiakusta. Ettei jää kone käynnistymättä. Uuden soittokoneen saavuttua sille syöttö hupipuolelta.
Useilla autoilla on töötissä jatkuva jännite. Varovaisuutta istuskeluun  :-X
    • Omat kotisivut
Vs: Fiat Ducato 130 Multijet 2009 tupakansytytin
« Vastaus #5 : 29.09.2016 kello on 20:36 »
Tuskin kännykkälaturi starttiakkua saa tyhjäksi ellei ihan vuorokausitolkulla ole paikallaan.
« Vastaus #6 : 29.09.2016 kello on 21:23 »
Mikä tässä on perimmäinen ongelma? Purkautuuko starttiakku itsekseen/kuormittamattomien tupsytkien kautta, vai se että sytkissä on jatkuva sähkö?
« Vastaus #7 : 29.09.2016 kello on 21:33 »
Tuollaisia minä virittelin ympäri autoa eri vehkeiden lataamista varten.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:46
« Vastaus #8 : 29.09.2016 kello on 21:36 »
Jos nyt oikein luin alkuperäisen kysymyksen niin ongelma on se että niihin tup.syt. pistokkeisiin ei tule jatkuvaa virtaa.
  • Viimeksi paikalla: 4.07.2023 kello on 11:42
  • Hämeenperä
« Vastaus #9 : 29.09.2016 kello on 21:39 »
Vanhemmissa peleissä kun käynnistysakku tulee laturista täyteen, hiipuu lataus myös hupiakulta.
Jos ajelen päivittäin, olen siksi lataillut tablettia ja kännykkää starttiakusta, jotta saisi sitäkin purettua vähän, ja siten taas latausaikaa pitemmäksi ajaessa. Olenko aivan hakoteillä tässä asiassa?
Miten asia on hoidettu tuoreemmissa malleissa?
« Vastaus #10 : 29.09.2016 kello on 21:55 »
Ei laturi tiedä mitä sillä on kuormanaan. Jos kulutusta on, laturi sitä tarjoaa jos kierroksiltaan kykenee. Yksittäisen mobiilikamppeen lataus ei starttiakulle tunnu missään.
Sen olen huomannut että jos hupiakuista jompikumpi/molemmat ovat alhaisessa varauksessa, ajamalla ei saa ladattua. Vaativat verkkolatauksen.
Kesällä akut ovat aina ladatut, kiitos paneelin.
Jos jatkuvan sähkön puute on ongelma, kytkentämuutos on ainoa vaihtoehto. Lisäsytkät hupisyötöllä. Saattaa olla vaivaa kaapeloinnissa mutta eipä starttiakku tyhjene.
Jos vedät kaapelin, laita esim 6mm2 poikkipinnallinen. Onpahan kuormituskykyä muutakin tarkoitusta varten.
« Vastaus #11 : 29.09.2016 kello on 21:57 »
Kyllä 2003 mallissa tuli korotetulla tyhjäkäynnillä 80A hupiakulle kun invertteristä otettiin 1500W  kun satojen kilometrien ajosta pysähdyttiin kahvinkeittoon ja jätin auton jäähtymään tyhjäkäynnille siksi aikaa.
  • Hämeenperä
« Vastaus #12 : 30.09.2016 kello on 00:17 »
Seuraahan tätä ketjua, saattaa vielä paljastua elämää helpottavia asioita ammattimiehellekin.
Tabletissa on 11Ah akku, niitä kun lataa kaksi ja kännykät, on puolet käynnistysakun Wh jo käytetty, jos näin haluaa tehdä.
  • Viimeksi paikalla:10.06.2024 kello on 23:15
« Vastaus #13 : 30.09.2016 kello on 04:58 »
@Gaphir:
lataus myös hupiakulta. Jos ajelen päivittäin, olen siksi lataillut tablettia
- Kyllä tämä päätelmä ja siitä seuraava menettely vääriä ovat.
 Otetaan perusolettamiksi eli lähtökohdiksi että apuakun(1) kytkentä pääakun
(siis käynnistysakun) rinnalle tapahtuu moottorin käynnin tunnistavalla releellä.
(Käytännössä oikeastaan latauksen käynnistymisen tunnistavalla, eli D+ generaattorilta
releen ohjaukseen). Lisäksi oletetaan latauksen toimivan normaalisti ja sellaisella
virranantokyvyllä että latauksen käynnistyttyä se pystyy nostamaan latausjännitteen
normaaliksi (eli säätörajalleen) melko nopeasti. Melko nopea tarkoittaa tavallisesti
korkeintaan muutamia kymmeniä sekunteja eli ei muodosta merkittävää osaa kokonais-
käyntiajasta (latausajasta) eikä siis ole oleellinen latauksen rajoite.
  Nämä ehdot yleensä täyttyvät ja tällöin, olipa akkuja yksi tai useampia
niin jokainen niistä latautuu samoin kuin latautuisi tuolla jännitteellä muutenkin,
siis yksinään. Yksittäisen akun latautumisnopeuden määräävät silloin paitsi tuo
jännite niin sen oma kemia (akun tyyppi ja elinkaaren vaihe) ja lisäksi lämpötila.
Lämpötila tulee merkittäväksi rajoitteeksi lähinnä pakkasilla.
  Edellämainitusta seuraa kyllä joitain epäoptimaalisen toiminnan mahdollisuuksia.
Esim. Lataussäädin muuttaa hieman latausjännitettä lämpötilan perusteella. Se ei
kuitenkaan tyypillisesti tiedä kuin omasta lämpötilastaan. Sen tosin olisi tarkoitus
korreloida samassa (moottori)tilassa olevan akun kanssa. Joskus akku ei ole samassa
tilassa, apuakku tuskin koskaan. Lisäksi lataussäädin on optimoitu keskiarvoisesti
oletetulle akkutyypille ja todellinen akku/akut voivat vaihtua. Latausjakson
alkuvaiheessa, siis virran ollessa vielä suuri tai myöhemminkin jos apuakkua samalla
selvästi kuormitetaan, voi akkujen yhdysjohtimessa ja releessä syntyä jännitehäviötä
joka hidastaa apuakun latautumista. Kaiken ollessa kunnossa tuon ei pitäisi juuri
vaikuttaa enään muutaman minuutin kuluttua.
  Nyt se varsinainen asia.... ehkä jo huomasitkin että mikään käynnistysakun
purkaminen, pieni eli suuri, ei korjaa mitään epäoptimaalisuutta. Ei yllämainittua
eikä muutakaan. Apuakku ei lataudu nopeammin eikä saa latausta pidempään.
  Yleisemmin voinee todeta ettei pikkulaitteitten lataus käynnistysakulle(kaan)
liene suuri rasite. Kuitenkin itse kuulun niihin jotka eivät halua käyttää akun
varausta juuri mihinkaan mihin ei ole suuri tarve. Käynnistysakku on tässä mielessä
aivan erityisen vaalittu, suoranainen "vapaaherra". Sillä esihehkutetaan diesel,
sitten nykäistään lämmin kone käyntiin ja sitten vastuu elektroneista onkin jo
generaattorilla. Muuta kuormaa se ei koskaan näe. (Aiemmin se oli osittain mukana
jälkihehkutuksessa, nyt olen siitä jo luopunut kylläkin muista syistä). Melkein
yhtä helpolla ja huippukuorman osalta helpommallakin pääsee apuakku.
@Gaphir: Miten asia on hoidettu tuoreemmissa malleissa?
- Jos noissa on pidemmälle vietyjä ratkaisuja kuin edellämainittu niin
 itseänikin kyllä kiinnostaisi. Rohkenen esittää että jos jollain on sellaisesta
 tarkempaa tietoa niin jo asian laajuuden ja erillisen luonteen takia avaisi sille
 uuden ketjun asiaa kuvaavalla otsikolla. (ehkä täältä viittaus sinne) Silloin
 satunnainen lukijakin saattaisi sen löytää.
@Gaphir:Tabletissa on 11Ah akku, niitä kun lataa kaksi ja kännykät, on puolet
- Ampeeritunteja ei voi verrata näin suoraan kun akuissa on eri jännitteet.
 Tablettisi akun jännitettä en arvaile mutta esim. matkapuhelimen akun tyypillinen
 alle 4V:a latauksessa olisi hyvähyötysuhteisen hakkurin läpi kolmasosakuorma
 auton akulta otettuna. Toisaalta kannettavan tietokoneen 18V:n akun lataus ottaa
 autolta suuremman virran kuin itse saa. Siinä on vielä käytettävä jännitettä
 nostavaa (Step-Up) hakkuria joka on yleensä hyötysuhteeltaankin hieman huonompi.
 Kännyköitten akkujännitettä en jaksa muistaa mutta siihen aikaan kun niitä oli
 niin jännitettä käytettiin reippaammin kuin nykyään ja virrankulutuksetkin oli
 suurempia. Itsekään en ole kännykkää nähnyt kuin kuvissa enkä muista niitten
 tekniikkaakaan sen tarkemmin.
- Kun muita valintaan vaikuttavia tekijöitä ei liene niin ehdotan kuitenkin
  että vaali käynnistysakkua ja lataa pikkulaitteet apuakusta.
@Oulaa: Kyllä 2003 mallissa tuli korotetulla tyhjäkäynnillä 80A hupiakulle kun
- Juuri näin ja oikein hyvä että tuollaisella kuormalla on moottori käynnissä.
 Tuo 80A meni siis jokseenkin suoraan invertterille, ei akulle. Akku joutui laittamaan
 vielä lisää "omistaan".
  Gaphirin kysymyksiin tämä ei kuitenkaan liittyne?
(1) Edelleenkään en suostu uskomaan että kenelläkään olisi ajoneuvossaan
   hupiakku.
« Vastaus #14 : 30.09.2016 kello on 07:18 »
Jassoo.
Eikö tuo virta sitten voisi aivan samoin mennä tyhjempään "hupiakkuun"?
