Kirjoittaja Aihe: Pieniä kysymyksiä?  (Luettu 144586 kertaa)
Vs: Pieniä kysymyksiä?
« Vastaus #60 : 30.03.2017 kello on 20:44 »
Ostakee, Ostakee....
http://www.hirvipilli.fi/
  • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 11:33
« Vastaus #61 : 30.03.2017 kello on 20:47 »
Kun tuli tossa edellisessä harrastuksessa koluttua tuota lähivenäjää niin kerran tuli tavattua sen sortin hirvipilli että pelotti ihan ihmistäkin. Tultiin iltahämärissä johonkin pikkutien risteykseen, ikkunat auki kun ei ilmastointia ollut ja kuunneltiin että mit vit nyt tapahtuu, että onko omassa autossa joku pielessä kun ulvoo niin perhanasti. Pysähdyttiin väistämisvelvollisu utta ihmettelemään ja ulvonta senkun lisääntyi, se kuului ja kuului sekuntitolkulla kunnes joku auto hurautti sitten risteävää tietää >60kmh ja ulvoi mennessään.
Sen verran ollaan ajoneuvohommista perillä että mikään auton 'vikaääni' se ei ollut, mutta hämmästyttiin niin ettei oikein tajuttu niin tarkkaa katsoa että ois nähty mikä vehe oli kyseessä. Mutta varmaan lähti menemään hiiret ja hirvetkin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:27
« Vastaus #62 : 30.03.2017 kello on 22:58 »
Ostin jokin aika sitten Tokmannilta magneeteilla kiinnittyvän ikkunapeitteen tila-autoon. On hyvän kokoinen helppo laittaa ja kestävän tuntuinen. Eikä maksanut kuin vajaan kympin.
Mihin se laitetaan, ulos, sisään vai takakonttiin?
« Vastaus #63 : 21.05.2017 kello on 00:13 »
Pitäis kulkimen markiisi puhdistaa/pestä,joten vinkkejä millä aineilla jne..?
« Vastaus #64 : 21.05.2017 kello on 00:16 »
Caravan and motorhome cleaner, Autoclym. Sillä puhdistuu, ainakin itsellä on puhdistunut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:33
« Vastaus #65 : 21.05.2017 kello on 09:17 »
Johonkin pinjanpihkaan tai vastaavaan oli ensimmäinen omistaja saanut Hymerin markiisin sotkettua. Ei ole toistaiseksi lähtenyt millään ja mahtaa vaatia liuottimen.
Miten muuten on markiisin liikkuvien osien rasvauksen kanssa? Mahtaisikohan valkoinen sprayvaseliini käydä.
« Vastaus #66 : 21.05.2017 kello on 12:15 »
Tapauksissa joissa en ole varma mitä voitelua käyttää, käytän teflonspraytä. Vaseliini usein sitoo pölyä ja hyöty rasvaamisesta jää lyhyeksi. Toinen liikkuviin niveliin käyttämäni on pyöränketjuöly, sekään ei itseensä paljoa sido
  • Tekniikan diletantti
« Vastaus #67 : 21.05.2017 kello on 13:22 »
Mä kehitin 8 vuoden tutkimuksen jälkeen kenguruvalon. Se varottaa kenguruita tulevasta ajoneuvosta. Tosin kehittely on vielä hieman keskeneräinen, mitään valoa en ole nähny. Eipä ole kyllä tälläkään kehitysasteella näkyny yhtään kengurua välillä hyvinkää-pihtipudas. Todistetusti siis toimii.  100% taattu juttu. Kehitteillä on myös keulaan asennettava infrapuna-ultravioletti strobovalo joka pitää loitolla myös biisonit ja norsut. Kaikki hyvinkään norsut on paenneet kauhun vallassa tätä toimivaa juttua.
Tutkinkin juuri oikeita magneetteja tappajamehiläisten torjuntaan, hyväuskoisten suomalaisten tarpeiden tyydytykseen ja venäläisten vodkan puutteeseen.
Että on tässä hommaa...
  • Viimeksi paikalla:20.05.2026 kello on 19:28
Vs: Pieniä kysymyksiä? /etuvalo Soliferiin
« Vastaus #68 : 4.07.2017 kello on 08:15 »
Löytyisköhän jostain halvemmalla?
http://vaunushop.fi/valot/3789-hella-etuvalo-100x40.html
  • Viimeksi paikalla:16.07.2026 kello on 08:39
« Vastaus #69 : 4.07.2017 kello on 10:04 »
Muutaman euron voi Gûntherilta tilatessa säästää....
https://www.ebay.de/sch/Auto-Motorrad-Teile/131090/i.html?_from=R40&_nkw=Hella+2PF+961+167-021&_sop=15
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:26.07.2017 kello on 15:59
« Vastaus #70 : 24.07.2017 kello on 16:45 »
Moro!En tiedä mihin oisin tän kysymyksen laittanut,niin kysytään täällä sit :)Eli suunnitelmissa ostaa pakettiauto..jos on väliseinä saako sen purkaa kokonaan pois?entä saako laillisesti laittaa hyllyjä/kaappeja seinille siipimuttereilla?kun eikös ne pidä olla vain irroitettavissa ilman työkalujaja?sänkyä ei kai saa tehdä seinälle taitettavaa malliakaan?
Jonkin näköistä lämmöneristystä seiniin/lattiaan ei varmaan ole kielletty tekemästä?
Vai olisiko "helpompi"hommata suoraan joku sen 1,9m korkeuden täyttävä esim transitti ja tehdä siitä matkailu auto?
Vs: Pieniä kysymyksiä? Suojakumi
« Vastaus #71 : 28.08.2017 kello on 16:57 »
Kävisköhän vm-99 Soliferiin tommonen?  https://kauppa.jyvascaravan.fi/Suojakumipalje-BPW-ZAF-1.35-2.0/226/10027/
Nyt on
« Viimeksi muokattu: 28.08.2017 kello on 17:53 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:20
« Vastaus #72 : 28.08.2017 kello on 17:46 »
« Vastaus #73 : 28.08.2017 kello on 17:55 »
Ite laitoin tän, oli passeli vm-97 goldieen
https://www.virtasenkauppa.fi/kumipalje-bpw-peitz-pav-sr-x-57-70x165-mm-5-haitarinen-pulttireika-18534
Virtasen kannattaa vaihtaa sivuntekijää. Jos haluaa nähdä suuremman kuvan, tilauskenttä peittää sen. Mitä tekijä on ajatellut? Sama kuin nettilehdestä klikkaat artikkelia ja mainos peittää sen.  :o
« Vastaus #74 : 28.08.2017 kello on 18:04 »
Mitä tarkoitat? Itselläni näkyy ainakin selvästi. ( Ei liity kylläkään aloittajan kysymykseen.)
