Kirjoittaja Aihe: Ilmanviilennin Eber Holiday II 12v  (Luettu 13194 kertaa)
« : 4.09.2016 kello on 19:17 »
Otsikon mukainen laite tuli vastaan. Netissä varsin vähän aiheesta kerrottu. Toiminta perustunee "pullo märässä villasukassa"-ilmiöön. Lienekö kuinkakin tehokas? Hinta näyttää olevan 230VAC viilentimien kanssa samaa luokkaa.
Liitetään auton vesiin. Hieman arveluttaa...
Vs: Ilmanviilennin Eber Holiday II 12v
« Vastaus #1 : 4.09.2016 kello on 20:00 »
Siinä lisä tietoa ;) :D
http://www.advitekmobilehome.nl/merken/eberspacher/eberspacher-ebercool-holiday-ii-12v-verdamper-airc.html
« Vastaus #2 : 4.09.2016 kello on 20:10 »
Hollanti on jäänyt opettelematta, suomentanet tärkeimmät. Samoin saksa jolla jotain tietoa olisi löytynyt. Rallikieliopilla englantilaista dokumenttiä ehkä ymmärrän.
« Vastaus #3 : 4.09.2016 kello on 20:28 »
Tuossa jotain suomeksi: https://www.reimo.com/fi/49502-ilmastointi_holiday_ii_12v/
On laite, mitä en ottaisi vaikka saisin ilmaiseksi. On höyrystin ja lisää kosteutta. Oikea ilmastointi poistaa kosteutt ja sen takia ilma tuntuu viileämmältä, vaikka ei ole aivan kylmää.
« Vastaus #4 : 4.09.2016 kello on 21:15 »
"Oikea ilmastointi" tarvitsee 230v, ei jatkoon.
Olen katsellut myyntiesitteet usealla kielellä. Teknistä tietoa haen.
« Vastaus #5 : 4.09.2016 kello on 21:49 »
pitää poistua caravan alueelta ja katsella myös muualta. esim http://www.khp-myynti.fi/30-Taukoilmastoinnit saa 12v toimivana,
« Vastaus #6 : 5.09.2016 kello on 07:13 »
Tiesinkin jo että ilmanviilentimen tarkoitus on viilentää ilmaa. Ilmeisesti toimintaperiaattees ta ei ole tietoa.
« Vastaus #7 : 5.09.2016 kello on 08:11 »
Tyhjä ei paljoa paukahda, sano entinen asentaja mun moposta aikanaan.
Sama se on 12V laitteen kanssa tehokkaan ilmanviilennyksen suhteen. Hanki invertteri ja 500 Ah akkuja tai aggregaatti, sekä pienitehoisin oikea ilmastointilaite (esim Dometic B1100, joka mulla, toimii 4A sulakkeellakin), tai kattoluukkuun asennettava Fiamman tuuletin. Jälkimmäinen + ikkunat auki riittää useimmiten.
  • Viimeksi paikalla:11.07.2020 kello on 09:54
« Vastaus #8 : 5.09.2016 kello on 10:04 »
Tuossa lisätietoa englanniksi,
http://www.acsagroup.com/Uploads/pdf/brochure%20ebercool_en.pdf
Mulla on vastaava auton katolla, merkkiä ja mallia en nyt muista. Laite lienee ihan toimiva kuivalla aavikolla, mutta en ole edes kokeillut sen viilennytoimintoa kostean kuumassa kotoisessa kesässä (oli just sinä ainoana hellepäivänä muuta tekemistä).
Tuo vesijärjestelmään liittäminen on varsin vaaraton juttu, laitteelle on oma n. 5 litran tankki, joka on y-haaralla ja kohotoimisella venttilillä (puolivälissä tankkia) kiinni. Eli ei itsenäisesti käynnistä auton vesipumppua, mutta täyttää silloin kun joku muu käyttää vettä tuon tankkinsa puolilleen.
Onneksi tuossa meidän versiossa on myös hana y-haaran ja venttiilin välissä, niin sain tyhjennettyä vesisäiliön.
Tuulettimena, joka tarvittaessa puhaltaa ilmaa ulos tai sisään, tuo on varsin tehokas, mutta myös äänekäs, voipi johtua laitteen iästäkin.
« Vastaus #9 : 5.09.2016 kello on 16:28 »
Youtubesta löytyi tarvittava tieto.
« Vastaus #10 : 5.09.2016 kello on 16:37 »
Saimoilla linjoilla mennään Thumb
« Vastaus #11 : 5.09.2016 kello on 17:33 »
Tulevassa kulkineessa tuollainen on valmiina. Ennenkuin totean sen huonoksi ja toimimattomaksi, testaan sen. Agrekaattia tai akkuarsenaalia en raahaa metsäparkkiin.
« Vastaus #12 : 5.09.2016 kello on 17:55 »
 Thumb
Sanoisin, että oikea lähestymistapa, kun kellään ei kokemusta ole.   8)
« Vastaus #13 : 5.09.2016 kello on 18:59 »
Toki sellaista tulisi kokeiltua jos se on valmiina.
« Vastaus #14 : 5.09.2016 kello on 20:37 »
Thumb
Silti laite on tuomittu huonoksi ja toimimattomaksi.
