Kirjoittaja Aihe: Hupiakku hukkaa virtansa...minne?  (Luettu 23663 kertaa)
Vs: Hupiakku hukkaa virtansa...minne?
« Vastaus #15 : 29.08.2016 kello on 21:24 »
Jos toi laturi on Battmax 6 niin suositusakkukoot on 20 - 80 Ah ( charging current effective 6 A arithmetic 4 A ) Eli voi olla ettei jaksa puskee ihan 100 Ah:n akkua täyteen. Se vanha akkuhan oli kuuskymppinen? Laturi laitettu sen mukaan.
https://www.scribd.com/doc/166667891/BOSCH-BATTMAX-SERIES-SPECIFICATION-SHEET
« Vastaus #16 : 29.08.2016 kello on 21:36 »
Ei toi nyt ihan noin mene. ;) Kyllä se laturi lataa täyteen. Vikahan voi olla siinä laturissa, ei lataa vaan purkaa.
  • Viimeksi paikalla: 9.09.2020 kello on 08:44
« Vastaus #17 : 29.08.2016 kello on 21:46 »
Son Battmax automatic ei 6.
Jääkaappi huollettiin pari viikkoa sitten. Se kyllä toimii. Ja missäs semmoinen releenkosketin olis, jos vilasis. Kaappi on Dometic käsipiezolla.
« Vastaus #18 : 30.08.2016 kello on 08:44 »
Nyppää akun kenkä irti. Väliin amppeerimittari, näät paljonko kuluu evästä. Vai onko akku sökö.
Jos purkaa akun noin nopeasti kuin aloituksessa kerrotaan, en kyllä laitaisi tavallista yleismittaria väliin - 10A alue ei riitä ja sulake palaa tai savu nousee.
« Vastaus #19 : 30.08.2016 kello on 09:26 »
Aamulla pistin lämppärin tulille. Hyvin lähti, ei souda. Akun varaus aamulla 12,38. Pistin radionkin soimaan. Nyt ollut puolisen tuntia päällä. Akku 12,25.
Katsotaan mille tuo rupiaa.
« Vastaus #20 : 30.08.2016 kello on 10:09 »
Eiköhän se vika ole uudessa akussa, jos kulutus on niin pieni, että se poltin testikään ei mitään näyttänyt. Eikä sitä mittaria tarvitse siinä kun käyttää.
« Vastaus #21 : 30.08.2016 kello on 10:28 »
Niin vissiin, mutta aloituksessa oli oletuksena täysi 100Ah akku, joka purkaantuu parissa tunnissa...
Ja samaa mieltä - sitä yleismittaria ei tosiaan tarttee kuin käyttää sinä sarjakytkennässä, jos virta 30A luokkaa ;D
Ja sitten kaupan kautta seuraavaan mittaukseen...
« Vastaus #22 : 30.08.2016 kello on 10:52 »
Jos kulutus on 30A. Sen kyllä näkee Sokea Reettakin minne se menee.  ;)
Jos se uusi akku on sökö ja varsinkin jos se on Exide, ei tarvitse ihmetellä.
« Vastaus #23 : 30.08.2016 kello on 11:07 »
Aikoinaan Exiden akuissa kosketus akkunavan ja kennon välillä oli ongelma. Mittarilla sai erinäköisiä tuloksia ja välillä näytti tyhjää, välillä täyttä. Latausta ne ei ottanut kunnolla vastaan. Tuo on ollut vuosia sitten ja luultavasti korjattu.
Toinen väittämä heikosta akkulaadusta on kierrätyslyijyn epäpuhtaudet. Kierrätysprosessiss a ei kaikkia vierasaineita ole saatu poistettua ja materiaali sen myötä ollut heikkoa.
Kuitenkin aloittajan kannattaa mittauttaa akku, ei olisi tavatonta jos ongelma olisi siinä
« Vastaus #24 : 30.08.2016 kello on 11:09 »
Ei ole sökö, eikä ole Exide. On Snajder tai Zap silver oikeastaan. Yhdessä toisessa autossani on Sznajderin akku ja on kestänyt.
Nyt on lämmitin ollut koko päivän päällä tai pari tuntia. Välillä sammui ja syttyi ihan normisti uuestaan. Akussa virtaa jäljellä 12,29 V. Eli virta ei katoa enää. Missä lie ollut häiriö.
  • Vs: Hupiakku hukkaa virtansa...minne?
    « Vastaus #25 : 30.08.2016 kello on 11:13 »
    Tsekkaisin kyllä mittarilla että millasella virralla tuo laturi oikeasti akkua lataa. Taitaa olla laturiongelma sulla.
    « Vastaus #26 : 30.08.2016 kello on 12:23 »
    Tai johdoissa huono liitos, joka korjaantunut kuvia ottaessa / laturia ihmetellessä. Kannattaa tarkastaa liitokset, ettei lämpene.
    Onko se 12V maajohdon rosvoliitin katkaissut maajohdon? Silloin lataa kyllä huonosti.
    « Vastaus #27 : 30.08.2016 kello on 16:53 »
    Tuo pitää paikkansa, johdot kävin läpi ja tiukoin löyhät liitokset. Pitää vielä tuo rosvoliitinseutu tarkastaa. Mutta alkuperäiseen ihmettelyyni tuosta maadoitusruuvista ei lähe minnekään mitään johtoja. Pitäiskö tuo koppa jotenkin maattaa vielä.
    Päivä meni pottuillessa... jatkan huomenna.
    • Viimeksi paikalla:29.06.2026 kello on 10:03
    « Vastaus #28 : 8.10.2016 kello on 14:20 »
    Viikolla reissussa olessa rupesi hupiakku reistaileen.  Oli yön normaalisti verkossa ja latauksessa. Aamulla täysi parin tunnin päästä parkissa ei enää porras noussut ylös eikä jääkaappi lähtenyt kaasulle, kun ei ollut virtaa.
    Auto käyntiin niin kaikki pelasi ok.
    Testautin akun huoltoasemalla ja sehän oli sökö.  No onneksi sattui kotona olemaan vara-akku, joskin vähän pienempi teholtaan, mutta sillä nyt sitten mennään.
    « Vastaus #29 : 11.12.2016 kello on 16:59 »
    Itsenäisyyspäivää korvessa viettäessä oli agri (650W) kaivettava esille. Jonnekkin eväät hupiakuista karkaa. Olihan kaksi telkkaa käytössä ja muita härpäkkeitä, mutta kuitenkin. Luulisin että joku hupiakuista on sökö. Vahvasti epäilen Exside akkuja, joita mulla on vielä kaksi. Laitan vuorotellen aina yhden käyttöön. Jospa se sitten selviäisi, kun mittaamalla ei löydy syyllistä.
