Kirjoittaja Aihe: Onko 230V pumppu sökö  (Luettu 9811 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 13:30
« : 25.08.2016 kello on 22:54 »
Olen käyttänyt pelkkää sähkölämmitystä Saariselällä kolme päivää ongelmitta. Tulin tänne Pykeijaan ja laitoin sähkölämmityksen päälle ja ei oikein tuntunut lämpiävän. Laitoin kaasulämppärin ja heti kuulin, että nyt tulee paisuntasäiliöstä ulos. Sammutin kaikki ja laitoin pelkän kaasulämmitimen (silloin pelkkä 12v pumppu), eikä mitään ongelmaa.
Onko siis tuo 230V pumppu sökö? Piti kummaa ääntä. Mitähän sen uusiminen maksaa?
Lämmitin siis Primus 2490
  • Viimeksi paikalla:26.07.2018 kello on 06:56
Vs: Onko 230V pumppu sökö
« Vastaus #1 : 26.08.2016 kello on 06:59 »
"Pumppu piti kummaa ääntä".
    Onkohan siellä Norjassa vielä se hiukan poikkeava maadoitus syysteemi siinä verkkosähkössä,jotenkin erilainen systeemi kuin Suomessa.
  Jos vaikka sinun jatkojohtosi ei ole täysin kunnossa,kotomaassa voi toimia,mutta Norjassa ei.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:18
« Vastaus #2 : 26.08.2016 kello on 08:35 »
Jos on oikein kytketty vaihe-nolla-suojamaa, ei ole toiminnassa eroa norjan vaihe-vaihe kytkentään, kun meidän nollan ja vaiheen välinen jännite on 230V ja Norjan vaiheiden välinen jännite on 230V.
Jos joku on tehnyt vaunuun suojamaan nollaamalla, silloin saattaa tulla norjassa kuumat paikat ;D
« Vastaus #3 : 26.08.2016 kello on 10:41 »
Muuten kaikki toimii sähköllä. Kokeilen uudestaan tuota sähkölämmitimen pumppua kun pääsen suomen puolelle. Minusta sähkö oli lämmittänyt nestettä, mutta pumppu ei toiminut koska välittämästi kaasun sytyttämisen jälkeen tuo vuoto tapahtui. Tänään palaan Nuorgamiin saa nähdä.
« Vastaus #4 : 26.08.2016 kello on 16:50 »
Ihmettä.  :-*
Olen Nuorgamin lomakeskuksessa. Kokeilin ja näyttäisi toimivan normaalisti. Laitoin sähkön päälle ja kaasun. Mikäli pumppu ei olisi toiminut tuossa tilantessa olisi tullut nopeasti yli. Tarkkaillaan edelleen.
Mistä tuo oikein johtu? Oliko tilapäinen häiriö. Sähkönhän pitäisi olla samaa molemissa maissa?
Muut sähkölaitteet kuten jääkaappi toimi normaalisti.
« Vastaus #5 : 26.08.2016 kello on 17:09 »
Tuon verta on nestettä kun on jäähtynyt. Sitä paljon kerinnyt tulemaan silloin yli. Mitä mieltä olette tarviiko lisätä?
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
« Vastaus #6 : 26.08.2016 kello on 19:28 »
olisko tilapäinen häiriö, eihän lämmitin tiedä missä maassa sen pitää toimia. ainakin mulla primus 2470 tuolla nestemäärällä toimi ihan hyvin, eikö kannata katsoa kuumana mihin pinta nousee, kun nousee kuitenkin, ja puolisäiliötä varmasti riittää kuumana
« Vastaus #7 : 26.08.2016 kello on 19:30 »
Pääasia että säiliössä on nestettä. Laita 2/3 täyteen.
« Vastaus #8 : 26.08.2016 kello on 20:09 »
Tuossa lämmittimessä oikea määrä on juuri puoliväli kun neste ei ole lämmintä.
« Vastaus #9 : 26.08.2016 kello on 20:16 »
Korjaus:
Sitä paljoa EI kerinnyt tulemaan silloin yli.
« Vastaus #10 : 26.08.2016 kello on 20:33 »
Korjaus:
Toiminnan kannalta ei tarvitse lisätä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:12
  • Pahkakoski
« Vastaus #11 : 26.08.2016 kello on 20:49 »
Jos siellä Pykeijassa oli vain valosähköä ;D.
« Vastaus #12 : 27.08.2016 kello on 22:02 »
No on se sökö.
Olen ollut täällä samassa paikkaa ja eilisestä alkaen tuo sähkölämmitys on toiminut normaalisti, mutta nyt alkoi sama vika uudestaan.
Kun sähkö on päällä yrittää käynnistää ja kun ylikuumenee sammuu taas (kuulee naksahduksen). Tämä toistuu koko ajan uudestaan. Ilmeisesti 230 v pumppu katkoo, koska pitää tuossa tilanteessa outoa ääntä.
Jos olisi tuossa tilanteessa käynnistänyt kaasun olisi tullut yli. Pelkkä kaasulämmitys toimii moitteettomasti kun käyttää 12 v pumppua.
Kysymys onko tuon 230 V pumppu kallis osa jos joutuu vaihtamaan?
  • Pahkakoski
« Vastaus #13 : 27.08.2016 kello on 22:14 »
No on se sökö.
Osikohan siellä vain Kondensaattori mennyt se ei maksa paljon.
« Vastaus #14 : 27.08.2016 kello on 22:23 »
konkkavika ensin, jos sellaisen jostain löydät, on halpa ja helppo vaihtaa. oliko yhen mikron ja 400v, se on käynnistyskonkka
