Kirjoittaja Aihe: Dethleffs T5841 Advantage -03.  (Luettu 45509 kertaa)
Vs: Dethleffs T5841 Advantage -03.
« Vastaus #60 : 22.12.2017 kello on 14:46 »
Miten jatkossa letkujen tyhjennys onnistuu kun tulpattu,jotta pitääkö tulpat aukaista veden poistumista varten,kun sinne kuitenkin kaiketi vettä menee tulpille asti..?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
« Vastaus #61 : 22.12.2017 kello on 16:28 »
Jos ne letkut on pystyssä seinällä, niin mihin se ilma sieltä menisi?
« Vastaus #62 : 22.12.2017 kello on 16:45 »
Juu pystyssä ovat,mut laitanko mahdollisimman ylös lähelle hanaa vaiko ihan alas..?
« Vastaus #63 : 16.02.2018 kello on 14:17 »
No niin täälläkään ole tullut käytyä vähään aikaan. Tuossa autossa käydessä huomasin ikkunassa ihmeellistä säröä. Emännän kanssa ihmeteltiin jotta mistä tuollainen tullut. Sitten tuli mieleen että meidän tytär piti kesällä imukupilla roikkuvaa pehnolelua ikkunassa ja siitä ikkuna ottanut nokkiinsa >:D. Onko mitään millä tuon sais korjattua..?  Särö sisäpuolella,ei siis ikkunan välissä.
« Vastaus #64 : 16.02.2018 kello on 16:14 »
Minä aloittaisin kokeilun Novuksen tuotteilla
https://www.novus.fi/novus-plastic-polish/
Ensin tuota
Novus # 3 Heavy Scratch Remover  -syvempien naarmujen hioma-ainetta
Ja lopuksi tuota
Novus # 2 Fine Scratch Remover  – hienojen naarmujen hionta-ainetta
Tuota Novus # 2 Fine Scratch Removeria olen käyttänyt jo pitkään, putsaan sillä noet pois ikkunoista ja kiillotan ne.
Lähtee sillä naarmutkin, mutta syvempien kanssa tuo #2 on työläs
« Vastaus #65 : 16.02.2018 kello on 16:30 »
Joudut varmaan elämään tuon kanssa.
Kyseessä ei liene 'särö', vaan imukupin pehmitteet ovat pehmentäneet myös ikkunan.
« Vastaus #66 : 16.02.2018 kello on 16:56 »
Noin on varmaan käynyt, mutta eiköhän ne pemitteet ole jo ikkunasta haihtuneet.
Varovasti voisi alottaa jos ikkuna on jo kova noiden ryppyjen kohdalta ensin esim 1000 tai 2000 vahvuisella vesihiontapaperilla ja sen jälkeen Novusilla
« Vastaus #67 : 16.02.2018 kello on 17:01 »
Juu.
Mietin vaan, jotta siinä voi olla isojakin kuoppia.
« Vastaus #68 : 16.02.2018 kello on 17:25 »
Juu.
Tuolla Novus #2:lla kiillotin edellisestä autosta oksan tekemän naarmun, se oli ehkä 0,2 mm syvä ja koko ison ikkunan pitunen.
Kiiltävä siitä tuli eikä sit enää huomannut kuin sopivassa valossa, tosin hommassa taisi yli tunti vierähtää.
« Vastaus #69 : 16.02.2018 kello on 19:24 »
Hyviä vinkkejä. :) Pitää tilata novus tuotteita ja mahdollisesti hioma paperia. Tuota tuskin ihan näkymättömäksi saa,mutta sais edes jonkin verran näkymättömäksi. Homma kannattaa varmaan tehdä keväällä tai alkukesästä ikkunan ollessa lämmin. Kynnellä raaputtamalla muuten huomaa että sisäpuolen pinnassa eikä välissä.
« Vastaus #70 : 22.02.2018 kello on 12:06 »
Uusi peilikaappi tuli tehtyä kun edellinen liuku peilein ollutkaan hyvä. Sain tutulta kodin WC rempan yhteydessä rikkinäisestä peilikaapista tuollaisen ehjän oven. Runko levy on alumiini kennoa, jossa on maalattava tapetti päällä.Saranat löysin kirpparilta ja puuosat jostain puutarha penkistä. Alumiini pysty paneelit ovat kynnys listaa. Kuvat eivät ole järjestyksessä,kun menivät latauksessa sekaisin.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2018 kello on 14:00 »
« Vastaus #71 : 22.02.2018 kello on 18:57 »
Jotainhan se joutilaalla teettää...   :D
« Vastaus #72 : 28.02.2018 kello on 23:03 »
Tällä kertaa tuli hyllyjä tehtyä kaappeihin.
Levyt ovat MDF keittiö kaapin ovia. Levyjen kannatin ja pääty listat ovat sängyn pohjan säleitä jotka väriltään suht samanlaista auton sisustan levy pintojen kanssa.
« Viimeksi muokattu: 1.03.2018 kello on 00:33 »
« Vastaus #73 : 16.04.2018 kello on 20:12 »
No niin kevät taas tullut ja auto pois suojapeitteen alta. Tällä kertaa tuli tehtyä jatko palat tuohon harmaa vesisäiliön paneelin päihin.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2018 kello on 22:56 »
« Vastaus #74 : 25.03.2019 kello on 08:30 »
Tervehdys pitkästä aikaa. Tullut tässä talven aikana tehtyä vähän verhoilun uudistamista tai parantelua lähinnä istuin osiin jossa kulunutta nahkaa reunoilla. Tilalle tuli vahvaa sohva kangasta. Lisäksi verhoiltu muitakin pintoja,jotta kangasta olisi muuallakin.
« Viimeksi muokattu: 25.03.2019 kello on 08:46 »
