Kirjoittaja Aihe: Harmaavesisäiliön anturi  (Luettu 13181 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.09.2025 kello on 12:20
« : 6.08.2016 kello on 17:43 »
Hei,
Minulla on ruvennut harmaavesisäiliön anturi temppuilemaan, eli näyttää säiliön olevan täynnä vaikka se on tyhjä. Aikaisemmin korjaantui sensorin tappien puhdistuksella, mutta ei tällä kerralla auttanut. Mistähän voisin lähteä vikaa hakemaan kun vaikuttaa tuo anturi aika yksinkertaiselta viisi erimittaista metalli tappia?
Vaunu on KABE Classic 2013.
Ari
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:36
Vs: Harmaavesisäiliön anturi
« Vastaus #1 : 6.08.2016 kello on 18:35 »
Mikä on ohjauspaneelin tyyppi? Sieltä todennäkoisesti vika löytyy. Vai onko vaunussa calira-laturi järjästelmä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:39
« Vastaus #2 : 6.08.2016 kello on 19:05 »
No ei kai ruotsalaiseen ole kukaan Caliraa sotkenut?
« Vastaus #3 : 6.08.2016 kello on 19:14 »
Kyllä niitä on sotkettu. ;)
« Vastaus #4 : 6.08.2016 kello on 20:20 »
Paneelista kuva, en sen paremmin tiedä paneelin tyyppiä. Vaatiiko koko paneelin vaihtoa vai voiko korjata.
Minusta ei ole calira
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:32
« Vastaus #5 : 6.08.2016 kello on 20:30 »
Hei,
Ari
Kun laitat pohjalle vettä niin rupeeko näyttää oikein?  Kaverilla teki samaa tyhjänä mutta kun laittoi vettä pohjalle niin näytti oikein. Mulla itsellä taas teki sen että heti harmaata vettä oli 1/4 osa niin rupes näyttää täyttä, antureiden puhdistus auttoi..
« Vastaus #6 : 6.08.2016 kello on 20:36 »
Ota nyt kuva niistä muistakin laitteista. ;)
« Vastaus #7 : 6.08.2016 kello on 20:43 »
Täytyy huomenna purkaa toi sohvaryhmä ja ottaa kuvat.
"Kun laitat pohjalle vettä niin rupeeko näyttää oikein?  Kaverilla teki samaa tyhjänä mutta kun laittoi vettä pohjalle niin näytti oikein. Mulla itsellä taas teki sen että heti harmaata vettä oli 1/4 osa niin rupes näyttää täyttä, antureiden puhdistus auttoi.."
Teki aikaisemmin tuota ja puhdistus auttoi. Nyt puhdistin, mutta ei auttanut.
« Vastaus #8 : 6.08.2016 kello on 20:56 »
Muistaakseni vesisäiliön anturissa on liitin, onko se kunnossa?
« Vastaus #9 : 6.08.2016 kello on 20:58 »
Liitin vaikuttaisi olevan kunnossa, ja kun liittimen ottaa irti niin näyttää tyhjää.
« Vastaus #10 : 6.08.2016 kello on 22:45 »
Ongelma on siis anturissa todennäköisesti piikkien juuressa on likaa joka johtaa sähköä.
Tuon anturin toiminta perustuu piikkien väliseen sähkönjohtavuuteen kun ne ovat vedessä, nyt johtavuus tulee liasta joka johtaa sähköä. Pelkät likaiset piikit eivät tuota ongelmaa.
Aunturi uudelleen pesuun
« Vastaus #11 : 6.08.2016 kello on 22:52 »
Mies puhuu asiaa. Thumb
« Vastaus #12 : 7.08.2016 kello on 08:38 »
Anturi on pesty ja piikkien juuressa ei ole näkyvää likaa joka johtaisi sähköä.
« Vastaus #13 : 7.08.2016 kello on 10:52 »
Missäs olisi irtoanturi minkä tökkää tökkeliin ja tekee vertailevan tutkimisen. Anturivamma tuo on.
« Vastaus #14 : 7.08.2016 kello on 22:04 »
Lika ei tarvitse olla edes näkyvää ja se voi olla myös liitinpuolella.
Myös pieni ohut jothtimen karva voi aiheuttaa oikosulun.
