Kirjoittaja Aihe: Solifer Artic 450 kiertovesipumppu  (Luettu 14186 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.01.2017 kello on 14:17
« : 4.08.2016 kello on 23:00 »
Missä mahtaa sijaita Artic 450 -mallisen vm. 1989 vaunun kiertovesipumppu ja minkä näköinen laitos se on?
T, KV
Vs: Solifer Artic 450 kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 4.08.2016 kello on 23:05 »
T, KV
No jos on sähköpatruunasta kyse, sijainti on oikea etunurkka sisällä. Kun taasen 12v sijaitsee oikealla etunurkassa primus lämmittimen takana ulkona kaasupullokotelossa pannun ja seinän välissä..
« Vastaus #2 : 4.08.2016 kello on 23:25 »
Kiitos nopeasta vastauksesta. Pumppu on tuo 12V. Mistäs voi johtua, ettei se kierrätä nestettä, mutta lämpenee. Nestettä on paisunta-astiassa puoleen väliin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:40
« Vastaus #3 : 5.08.2016 kello on 11:58 »
Mikä lämpenee jos pumppu on rikki? Nyt ei auennut minulle. :-[
« Vastaus #4 : 5.08.2016 kello on 16:47 »
Itse kiertovesipumppu lämpeni, kun ei ilmeisesti saanut nestettä sisälleen. Tänään tyhjensin nesteet järjestelmästä ja tankkasin vedellä. Nyt pumppu saa ainakin nestettä. Nesteen kiertämistä en ole päässyt todentamaan, mutta ilmattu on.
Ja Primuksen käyttöpaneelista kuuluu vain sirinää ja surinaa, sekä merkkivalot vilkkuvat kun yritän käynnistää nestekaasulämmityst ä... Akku on lähes täysi. Kaasupullo myös. Jääkaappi viilenee kaasulla ihan ookoo. Osaisko joku vinkata, mistä lähteä paikantamaan vikaa?
« Vastaus #5 : 5.08.2016 kello on 19:51 »
Ota kiertovesipumppu irti poksista ja kokeile sitten lämmitystä, mutta älä pidä päällä yli 30:tä sekuntia. Jos silloin kaikki toimii niin uusi pumppu ja se on siinä. Toivottavasti poksin diodit on ehjiä. Pumpun voi myös korjata.
« Vastaus #6 : 14.01.2017 kello on 15:44 »
Vaunun käyttö loppui talveksi, kun en raski pelkällä kaasulla lämmittää. Välillä tekisi kyllä mieli kokeilla talvikaravointia.
Millainen operaatio on sähköpatruunan asentaminen tuohon vaunuun? Mistä ja millainen sähköpatruuna pitäisi ostaa?
« Vastaus #7 : 14.01.2017 kello on 17:13 »
Kerro nyt mitä sen 12 voltin pumpun kanssa teit? Patruuna on helppo asentaa pannun kohdalle vaunun sisäpuolelle. Patruunoita saa kaytettynä 150 € hintaan kunnostettuna.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:01
« Vastaus #8 : 14.01.2017 kello on 17:39 »
Kuinkahan edullisesti saat sähköä? Jos 11kg kaasupullo maksaa esim. 20€, niin kWh:n hinnaksi tulee n.14,3 senttiä. No toki hankkimisen ja vaihdon vaiva. Mutta ei taida tuota sähköä saada paljoakaan edullisemmin?
« Vastaus #9 : 14.01.2017 kello on 17:57 »
Ei ruveta nyt vääntämään kilowatin hinnasta vaan keskustellaan aiheesta.
« Vastaus #10 : 14.01.2017 kello on 19:22 »
Akun vaihto auttoi.
« Vastaus #11 : 14.01.2017 kello on 19:26 »
Akun vaihto auttoi.
Yleensä on fiksua, että kerrotaan aiheeseen, mitä on tehty jotta vika on korjaantunut. Siitä on hyötyä muille lukijoille.
