Kirjoittaja
Aihe: Volvon huolto (Luettu 591673 kertaa)
« Vastaus #91 : 15.12.2011 kello on 12:32 »
Mutta asiaan. Oikean puoleinen etujarru jumittaa ja ei irtoa kokonaan vaan kuumenee ajossa. Mitähän tuolle pitäis tehdä.?
Paljon on jo ohjeita tullut. Tärkein kysymys lienee, mitä jarruille on tehty viimeaikoina? Jos jarrupalat on vaihdettu, syynä lienee sylinterin männän jumittaminen. Jos jarruihin ei ole koskettu, todennäköisemmin liukupinnat jumittaa
« Vastaus #92 : 15.12.2011 kello on 15:10 »
No,no. Rauhoitutaampas nyt, ja palataan asiaan. Tänä iltana ratkeaa ongelma, kerron sitten ratkaisun.
Mutta Migel aiemmin kysyi niistä mittarivalojen vaihdosta. Nyt vasta huomasin. Piti purkaa koko kojetaulun yläosa pois, sitä kautta mittari ylös ja lamppujen vaihtoon. Teki naapurin poika melkoisen työn.
« Vastaus #93 : 15.12.2011 kello on 16:42 »
Joo noin mä arvelinkin sen tapahtuvan ja siksi ei paljoa kiinnosta alkaa yhden kiekkavalon takia jumppaamaan!!! Kiitos tiedosta!
« Vastaus #94 : 15.12.2011 kello on 16:52 »
No niin. Kävi tuo minun luottomies katsomassa ja sanoi jotta jotkin liukutapit on jumittunu kiinni.
Ne ja jotkin kumit pitää vaihtaa jotta kuulemma pieni homma.
Otti auton mukaan ja palauttaa vielä tänään.
On minulla mahottoman hyvä korjaaja.
Että tämmönen tapaus.
« Vastaus #95 : 15.12.2011 kello on 16:53 »
Niin ne hyvät korjaajat tekee, saman teen omilleni.
« Vastaus #96 : 1.03.2012 kello on 17:06 »
Tuohan ei ole Volvossa vika vaan ominaisuus. ![Iskee silmää ;)](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/wink.gif) Jätin sen kotiin ja luottomies vaihtaa saman puolen levyn, satulan ja palat viikonlopun aikana. Kesällä kun tulee katsastuksen aika niin täytynee katsoa uudelleen. Hyvä auto, ei kuluta juurikaan tiiseliä, ei syö öljyä, ainoastaan silloin tällöin jarruja huoltaa. Hyvää matkaa.
« Vastaus #97 : 1.03.2012 kello on 18:54 »
Sano sille sepälle jotta hioo ne tapit, laittoo kuparipastoo, ei tartte koskaan sen "ominaisuuden takia" enää vaivautua. Sama ominaisuus yleensä ruosteisissa ja paskaisissa jarruosissa ![Huh? ???](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/huh.gif) Edit kaippa se tietää mun sanomattakin ![Iskee silmää ;)](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/wink.gif)
« Vastaus #98 : 1.03.2012 kello on 19:50 »
Onko noin Volvoissa, että tapit ruostuvat/hapettuvat? Kertokaahan ![Pyörittää silmiään ::)](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/rolleyes.gif) Muilla merkeillä nuo tapit ovat yleensä patarautaa jalompaa, joten puhdistus riittää kun eivät ruostu Sen sijaan niiden jarrukelkan puolen "sylinterit" eli tappien vastapuoli (reiät) vaatii ruosteenpoisto kunhan ensiksi poistaa muovi/kumiset liukusovitteet reistä. Reiät/sylinterit kun rassaa esim. moottorisahaviilall a, niin ahdistus loppuu. Tuolta puolelta minusta kelkka panttaa, eikä tappien. Sitten sovitteet takas, ja ihan vaseliinia kaveriksi - kupru tai alumiintahnaa kuumempiin paikkoihin, esim. jarrupalojen liukupinnoille..
« Vastaus #99 : 1.03.2012 kello on 20:10 »
En tiedä onko vika reiässä vai vastakkeessa ![Huh? ???](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/huh.gif) Kumminkin kun kummatkin rassaa ja rasvaa eivät jumittele. En tiedä tekeekö muilla. Minulla ei ainakaan omien huoltojeni jäljiltä ![Iskee silmää ;)](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/wink.gif)
« Vastaus #100 : 1.03.2012 kello on 20:12 »
En tiedä tuosta, mutta hain Volvoni tänään huollosta ja öljyt ja suodattimet oli vaihdettu ja ohjaustehostimeen oli lisätty öljyä. Siinä se.
« Vastaus #101 : 2.03.2012 kello on 03:01 »
Uskaltaisko kysyä,miksi satula piti uusia. Se männänkumi maksaa vain noin 20 ekuu sinisellä tiskillä. Tosin jos mäntä on jumissa, sen avaaminen on vähän työläs, jos on sopiva rasvanippa, sen saa pumpattua rasvaprässillä auki, mutta se asenaja kyllä varmaankin tietää niksit.
« Vastaus #102 : 2.03.2012 kello on 07:31 »
Minäkään en tiedä missä olisi ongelmia tai ominaisuuksia. Väittävät Volvojen takajarrujen jumittavan käytön puutteessa, minä vaihdoin omaani takajarrut heti tuoreeltaan 3v takaperin. Putsasin kaikki liukupinnat hyväksi ja käytin loukupinnoilla kuparitahnaa ja ei ole vielä jumitellut. Ja sitä jarrupoljinta pitää muistaa käyttää ![Virnistää ;D](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/grin.gif)
« Vastaus #103 : 2.03.2012 kello on 07:55 »
Ja vaunun veto tekee hyvää takajarruille, autolla kuin autolla.
« Vastaus #104 : 2.03.2012 kello on 08:05 »
