Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 938038 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:19
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #420 : 7.04.2013 kello on 20:25 »
Multa meni vokkelosta lukko ettei se mennyt kiinni. Piti liinalla kiristää sisäpuolelta ette takaluukku pompannut auki ajaessa, No seuraavana päivänä sai VW Lennosta lukon. ja saakelin sähköliitin oli jumissa (hapettunut) ja tietenkin hajosi irroitettaessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:37
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #421 : 7.04.2013 kello on 22:39 »
Ossihan kokeili yhtä...
Joo. ELM-327 lukee koodeja ja aktiiveja saa myös nollattua. Vielä ei ole ollut isommin tarvetta, joten en osaa sanoa täyttä toimivuutta volvoon. Maksoi kuiteski jo ittensä.
Mukana tuleva läppärisofta on melko kökkö omasta mielestä, mutta sillä pärjää paremman puutteessa. 10-15 eurolla saa parempia softia niin läppäriin kuin alykännyyn.
Nykyhinta kotiin toimitettuna 15-20euroa - bluetooth versio. Wlan-versio hieman enemmän.
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #422 : 9.04.2013 kello on 19:11 »
    Päätimpä ( tai oikeastaan ruostunut letkuklemmari päätti)
    vaihtaa jäähdytysnesteet marketin parkkihallissa.
    Alavesiletkun klemmari petti ja nesteet lattialla.
    No, eipä tarvii ihan heti tehdä uudestaan. Thumb
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #423 : 9.04.2013 kello on 19:13 »
    Onneks ei ajaessa  :D
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #424 : 9.04.2013 kello on 19:41 »
    Miettii kokeilisko tukkia egr:rää. Hyvällä säkällä voisi päästä ilman vikakoodeja...
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #425 : 12.04.2013 kello on 15:45 »
    Kokeiltu tuota elm-327 ja torque ohjelmaa. Hyvin toimii ja heti löyty vikoja.
    P0571 powertrain cruise /brake swicth a cirguit.
    Uusi tunnistin jarrupolkimeen on jo vaihdettu, mutta samaa vikaa edelleen pukkaa. Voiko uus tunnistin olla jo rikki, vai onko vika vielä jossain muualla.
    Sent from my GT-P7300 using Tapatalk HD
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #426 : 12.04.2013 kello on 15:50 »
    Todennäkösesti vika jossain muualla ;)
    • Vaasa
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #427 : 12.04.2013 kello on 19:47 »
    Jotkin osat pitää vielä ilmoittaa boxille vaihdetuksi, eli nuo härpäkkeet ei välttämättä tunnista uutta osaa, vaan pitävät päättäväisesti kiinni vikakoodistaan. En tiedä onko Sakariaan tapauksessa niin, mutta mokomaan olen törmännyt joskus.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #428 : 12.04.2013 kello on 20:15 »
    Ei tuo osa ole kyllä sellainen. Se on ihan on/off katkaisin kun avasin vanhan katkaisijan. Siinäkään ei kyllä ollut mitään vikaa.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #429 : 13.04.2013 kello on 10:29 »
    Tuo poljin vika ei ole suuri vika. Vika ilmenee vain kuin auto on seissyt pakkasessa jonkin aikaa. Nyt sitä ei saa taas tutkittua ennen ens talvea...
    Tuli tutkittua myös noita mootorin tukikummeja. Molemmat alakummit ovat ilmeisesti rikki kun vuotavat ilmaa, niin ettö suhina vaan käy. Löysin Amerikasta nämä, mutta oliskohan missään lähempänä samoja osia?
    http://www.ipdusa.com/products/7547/112762-front-and-rear-engine-mount-s60r-v70r
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #430 : 13.04.2013 kello on 18:50 »
    Ovat kuulemma vanhemman volvon osia. Etsintä siis jatkuu.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #431 : 14.04.2013 kello on 00:36 »
    Tuolta kannattaa kysyä, jos haluaa alkuperäisosia
    http://www.volvopartshop.com/engine-mounts-421-c.asp
    Tuossa nettilistassa ei ole kaikkia heidän myynnissä olevia osia ja malleja - rohkeesti vaan kyselyä, niin todennäköisesti löytyy oikeatkin osat.
    • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 13:13
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #432 : 14.04.2013 kello on 10:21 »
    etupyörän laakerin vaihto meneillään. samalla vaihtaa vetarin suoja kumi  ;D
    onko kukaan teettäny uutta avainta V70 mk2 malliin? taitaa olla melko arvokasta hommaa ja hoidettava sinisellä tiskillä?
    abs anturikin pitäs vaihtaa pääsi laakeri pahasti yllättää  ::) biltemasta meinasin anturin oli niin edullinen muihin verrattuna mutta eipä ollu hyllyssä
    sama motonetissä ei ollu hyllyssä.  kattoa nyt mistä tillais
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #433 : 14.04.2013 kello on 11:24 »
    Tuskimpa mistään saat koodattua avainta halvalla, mihinkään merkkiin. Biltemasta nyt ei voi mitään varaosia ostaa. Ostat vaikka SKF:ltä laakerin tms Jos et merkkiliikkeestä.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #434 : 14.04.2013 kello on 12:44 »
    Tuli ostettua raitisilma suodatin ja öljyn suodatin biltemasta ;) :D
