Aihe: Volvon huolto (Luettu 958020 kertaa)
« Vastaus #166 : 31.05.2012 kello on 13:13 »
Näillä eväillä pärjäillään! Viikonloppuna homma hoituu. Kiitos kaikille vastanneille.
Varmasti hoituu  Varaa paljon remonttijuomaa ja useampi tunti aikaa - filtterin vaihtoon menee ensikertalaisella 10-15 minuuttia ja lopun aikaa voi käyttää remonttijuomien hävittämiseen.
« Vastaus #167 : 1.06.2012 kello on 10:48 »
Sisäilman suodatin (aktiivihiili-) vaihtui hyvien ohjeiden avulla hienosti. Samalla meni uusiksi myös sytytystulpat (NGK Platinium) ja moottorin ilmansuodin. Käynti katsastuskonttorill a leimahaussa aiheutti mielipahaa inssille, kun tavataankin seuraavan kerran vasta ensi vuonna. Kyllä nyt kelpaa, mutta nöyrin mielin.
« Vastaus #168 : 1.06.2012 kello on 12:11 »
Volvo kävi tänään Wetterillä Essential-huollossa, ei tullut täällä pestynä ulos hallista  Muistin onneksi käydä sanomassa huoltomiehelle oikean etunurkan kolauksista hidastetöyssyjen ylityksissä, niin oli havainnut löysän iskarikiinnityksen ja kiristänyt sen - ei kolahda enää  Annoin ohjeeksi jättää polttimovaihdot tekemättä ja kysyä muista lisätöistä - olis sitten raportoinut peruutusvalojen toimimattomuudesta, joissa näytti toisessa olevan hieman huono kosketus - korjattu, yksi pakoputken kannatin pitää vaihtaa ja lampunpesuri on lakannut toimimasta viimeaikoina. Toivottavasti painepesurista ei ole mennyt pumpun moottori jumiin  Ohjelmistopäivityks essä oli päivitetty kolmea yksikköä, mm. ilmastointilaiteen softa  samaan 149 eurin hintaan  Jospa nyt kesällä palelisi, kun Wetteri huolsi ilmastoinnin jo huhtikuun puolella
« Vastaus #169 : 25.06.2012 kello on 09:18 »
Volvon katsastushuolto taas tehty ja leima haettu. Tällä kertaa pääsi vain rekisterikilven lampun vaihdolla (1kpl) vuodentakaseen katsastukseen joutui vaihtamaan 2kpl parkkilamppuja, kalliiksi meinaa tulla  . No ei paha lamppu/10tkm, päästöt, iskarit,nivelet ja pohja jne kunnossa, autossa 460tkm mittarissa ja ikää 17v. Kelpaa
« Vastaus #170 : 3.07.2012 kello on 08:02 »
Huoh! Täytyy tänään vaihtaa lämmityslaitteen puhaltimen moottori Volvoon. Muuten iisi biisi 850kymppisessä hanskalokeron kautta,mutta kun ei saa hannskalokeron kantta auki! Siellä on saanut kipeää joku sulkumekanismi kun kerran se salpa on ihan kuollut. Noh täytyy käyttää hienoista väkivalta josko se siitä....
« Vastaus #171 : 3.07.2012 kello on 08:30 »
Äläs hätäile... Tähän on olemassa jokin helppo konsti, porataan pieni reikä oikeaan kohtaan ja siitä painetaan piikillä lukko auki särkemättä. Muistaakseni 850 mallin vakiovika. Huolto osannee kertoa oikean toimintatavan - jos uudesta "Landiasta" ei löydy tietoa
« Vastaus #172 : 3.07.2012 kello on 20:56 »
Joo moi vaan Ossi! Vedettiin pistosahalla suosiolla se lukkokaari poikki,- samalla otettiin kojelauta ylös ja vaihdettiin kaikki mittarivalot. Uusi puhallinmoottori paikalleen ja hepsankeikkaa,- toimi vaan suoralla elikkä nelosella. Etuvastus rikki ja maksaa enemmän kuin uusi moottori(Bosch).Ei kannata korjata-puhaltakoon täysillä ja ajoviima sitten huolehtii lopuista..... Nämä vanhat autot ovat siinä rajoilla aina että mitä kannattaa korjata vai vaihtaako uudempaan,,,, äkkiä saa tonnin sulamaan korjauksiin ja tonni vaihtorahana on kuiteski tonni  Ja nuita V70-kymppisiä farkkuja kun saa melko huokealla ja tarjontaa riittää,,,,,en sitte tiedä mikä tässsä maailmassa kannattaa-noh näillä mennään!
« Vastaus #173 : 3.07.2012 kello on 21:01 »
Löytyyhän niitä purku/kolari autoja myynnissä joista saa kohtuu hinnalla ostettua. http://www.nettivaraosa.commm tuonne sopivaa hakukriteeriä
« Vastaus #174 : 4.07.2012 kello on 06:55 »
No enpä kerennyt neuvoineni toppuuttelemaan. Näkyy etuvastus kustantavan 110 eur Motonetissä ja Turunseudulla oli näköjään pari "elinluovuttajaa" tuossa nettivaraosassa
« Vastaus #175 : 4.07.2012 kello on 07:02 »
Kokeileppa vaihtaa etuvastukseen pelkkä lämpösulake. Maksaa varmaan 2 ekee tuo osa.
« Vastaus #176 : 4.07.2012 kello on 13:09 »
Hetkonen, siis millainen lämpösulake ja mistä ostettuna???
« Vastaus #177 : 4.07.2012 kello on 15:04 »
« Vastaus #178 : 4.07.2012 kello on 15:55 »
« Vastaus #179 : 4.07.2012 kello on 19:27 »
Näyttääköhän se lämpösulake Volvossa vaikka tuommoselta juin tässä ketjussa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10107.0
Siellähän se on. Ja sitten se lämpöarvokin saisi olla oikea, jos olen oikein ymmärtänyt. Kun kiinni juottaa niin varovasti jottei liikaa kuumene.
