Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 946343 kertaa)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1635 : 29.12.2016 kello on 09:56 »
Jousi poikki etupäästä ja auto pikaisesti autokorjaamolle molempien etupään jousien vaihtoon. Auto kotiin ja koeajolla totesin, että vasen jousi narisee ikävästi ääriasentoon kääntäessä.
Vaihdoin vielä itse iskunvaimentimen yläpään tukilaakerin kun epäilin että se on viallinen. Silti narina ei lakannut.
Jousen alapäässä, jossa jousi lepää iskarin "jousilautasella" pitää jousen alapäässä olla kumi tms tuossa "jousilautasessa". Jos tätä kumia ei ole laittanut uutta kun on vaihtanut jousen, niin jousi narajaa kun renkaita kääntää. Saman tyyppinen kumi pitää olla myös jousen yläpäässä.
Juuri viime kesänä vaihdettiin volvoon iskarit ja samalla vaihdettiin nuo uudet kumit etupään jousiin. Ei jouset naraja.
Jos ne kumit on vähäkin vialliset ja se jousilautanen kyllä kerää aika tehokkaasti hiekkaa, niin narina alkaa. Hyvä hoito, on pestä painepesurilla jousilautaset ja jousen yläpää ja  laittaa rasvaa niihin kumien kohtiin eli jousen ala ja yläpäähän.
Tuossa juttua.
https://karavaanari.org/index.php?topic=1715.240
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:38
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1636 : 29.12.2016 kello on 10:19 »
Korjaamo mokannut jättämällä nuo Pamauksen mainitsemat kumit pois / uusimatta. Kai nyt metalli valittaa hangatessaan toiseen.
Tulis mieleen jotta samaan laskuun joutuvat kumit uusimaan...
  • Viimeksi paikalla:17.09.2026 kello on 21:26
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1637 : 29.12.2016 kello on 16:13 »
Kyllä siellä ne kumit on alapäässäkin mutta ei vaihdettu uusiin. Kai se munkin moka on kun mä hankin osat ja versas vaihtoi.
Taidan ens keväällä kun jaksaa niin koittaa puristaa jousta sen verran paikallansa nippuun että saan alapäähän laitettua jousen ympärille puutarhaletkua, se ajaa saman asian kuin tuo kumi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:20
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1638 : 29.12.2016 kello on 17:39 »
Ja verstaalla on ammattitaito hukassa, jos ei kysytä asiakkaalta, että vaihdetaanko risat kumit kans.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1639 : 30.12.2016 kello on 07:25 »
Viitsiskö pamaus tai joku muu mitata paljonko on etäisyys eturenkaan navan keskipisteestä lokasuojan kaaren korkeimpaan kohtaan vakiojousilla v70 mk2:saa. Miksei samalla takapääkin.
Mulla nyt edessä 390 mm ja takana 400 mm.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1640 : 30.12.2016 kello on 11:24 »
Mittasin, siis v70 mk2 facelift, alkuperäiset jouset, mitat edessä 370 mm ja takana 380 mm.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1641 : 7.02.2017 kello on 16:27 »
Joutu tekemään Volvoon huollon,elikkä lisäämään lasinpesu nestettä :D
  • Seisonta-aika
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1642 : 17.02.2017 kello on 19:41 »
Tulipa hankittua Kiinasta Volvon Vida kaapeli. Nyt pääsee säätään vaikka penkinlämmittimen lämpötiloja omalle kannikalle sopivaksi  Thumb
Lukee myös kaikki Volvon tietokoneet.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1643 : 17.02.2017 kello on 19:46 »
Tietämättä yhtään, mistä on kyse, niin tuliko joku softa mukana?
  • Seisonta-aika
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1644 : 17.02.2017 kello on 20:03 »
Tuli.
Helpompi tapa on hankkia Ruotsista icarsoft vol 2 lukulaite, mutta sillä ei niin paljoa voi ohjelmoida. Hyvä peli tosin teeseitse miehelle.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1645 : 17.02.2017 kello on 20:15 »
Volvo oli määräaikaishuolloss a hinta 61e, SIS öljyt ja suodattimet. Ei muuta vikaa.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1646 : 21.02.2017 kello on 17:21 »
Kilpailutin jakopäänremmin vaihtoa. https://autojerry.fi Lisä kysymyksen myötä 310€ tarjous katosi. Ilmeisesti olisi vaihtanut vain vesipumpun ja jakopään remmin ei ruiskutuspumpun remmiä eikä rullia ts tais yrittää kusetusta halvin paikka.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1647 : 1.03.2017 kello on 22:16 »
Delta-autossa oulussa vaihdettu 370€ kolme remmiä (jakopää, pumppu ja moniura) plus vesipumppu ja rullat toiseen päähän. Minusta ei paha kun ei omat kädet edes sotkeentuneet.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1648 : 10.06.2017 kello on 10:57 »
Tämä EI sitten koske vain Volvoa..
http://www.hs.fi/paivanlehti/10062017/art-2000005245148.html
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1649 : 22.06.2017 kello on 18:34 »
Tiistaina Volvo Huoltoon,vaihtavat 13 Napasen pistokkeen,Firman Piikkiin Thumb Ja Sitten Kysymys,kävikö V70 Vetopeilit XC70 Malliin ::)
